1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 9
Buderus
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Igor Kuklin, 03.05.11.
  1. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Так на Ваш вопрос уже ответили.
  2. Andrec
    Andrec
    Andrec
    Пыль. Отделка идет в основном в отапливаемых домах.
  3. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Обычно этот документ составляется самой сервисной организацией, на основании рекомендаций производителя. Я например оформлял его приложением к договору.
  4. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    https://www.buderus.ru/files/201104061149290.service_manual_Buderus_Logano_G234WS.pdf
    на стр. 62 Протокол ТО. И в самом документе много нюансов, на которые до поры до времени зачастую кладётся с прибором как владельцем, так и обслуживающими конторами.
    Оооо! Пыль - это хороший стимулятор:)) Звонок как-то: "Спасите! У меня при пуске котла аж дверь котельной нараспашку открывается!"
  5. Andrec
    Andrec
    Andrec
    Пока для себя понял, что есть два варианта: 1 - Nae и 2 - Куз Николай, Какой выбрать не определился.
  6. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    А я в договоре прописал: "Согласно рекомендаций производителя":)
  7. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Разумно:)]
  8. nae
    nae
    nae
    Вам дипломатично ответили "лучше комплексный" ;)
    Во всяком случае аргументированная критика последнего предложения (мониторинг питания, stb, безопасности и alarm горелки - вместе или по раздельности) пока не опубликована :)
  9. Andrec
    Andrec
    Andrec
    Вы наверное не правильно поняли пыль не стимулятор, а причина №2 из Вашего поста выше
  10. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Andrec, давайте объединим оба варианта. Вернее так - правы оба, но истина где-то рядом.
    Моё предложение - необходимо получать сигналы о двух аварийных состояниях: авария собственно горелки и срабатывание предохранительного ограничителя температуры, так как эти состояния потребуют мануального вмешательства. Ну и плюс - мониторинг температуры помещения с выдачей алярма при падении выше определённого порога. Всё остальное желательно, но факультативно (Случай nae скорее исключение из правил. Точнее это несомненно результат распилов и откатов, но тема немного не об этом:))
    Ты не поверишь... Именно к этому я и подвожу плавно:) (Ничего, что на "ты"?)
    Просто несколькими постами, чтоб не нарваться на "многабукф. Ниасилил":)
  11. Andrec
    Andrec
    Andrec
    Mijjgan, Я за любой кипишь, кроме голодовки:)].Вопрос:как организовать и воплотить:faq: .
  12. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Andrec, составить вменяемое тех. задание и нанять контору. И компостировать ей мозг до посинения:)) Вот сейчас составлением ТЗ и займёмся.
  13. nae
    nae
    nae
    Mijjgan,
    Все же добавлю ...и срабатывания группы безопасности (а по фото видно, что она есть). Если она заглушит горелку, то не сработает не аларм горелки, ни ограничиель температуры ;(
  14. Andrec
    Andrec
    Andrec
    Mijjgan, Вашу позицию понял "вызовите cервис". Спасибо.
  15. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    но мы ведь не знаем, что конкретно там подключено. Если это реле давления теплоносителя - то при срабатывании котёл остановится, пока не вернёшь давление в норму ручками, а если это реле давления газа - то при возвращении давления в норму котёл перезапустится.
    Поэтому я и говорю о ТЗ.
    Вы так говорите, будто это что-то плохое. :)
