1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 9
Buderus
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Igor Kuklin, 03.05.11.
  1. nae
    nae
    nae
    Еще можно как дополнительную меру от сигнализации датчик температуры на трубу подачи поставить.
    все релюшкой решается. А сигналку IMHO лучше подобрать, что бы она информировала и об обратном срабатывании реле.
    я тоже не уверен. Если не нужно - синий провод с BR12 переносится на 2UE
  2. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Цель занятия достигнута, я считаю:) nae, назначаетесь Главным за Сигнализацию в этой ветке:)) С синим реле не сразу понял, но решение изящное на мой взгляд:super:
  3. nae
    nae
    nae
  4. Andrec
    Andrec
    Andrec
    Можно всё это разбить на рубежи к сигнализации? Например: сработал 1-волнуемся, сработал 2-тревога и т. д
    Или всё это имеет смысл, если городить в котельной или в щитке, для определения неисправности отдельными зонами так сказать для себя, что-бы не выносить себе мозг. Или СМСку получать с красного реле (наиболее частая причина отказов имхо) и не парицца:). По синему реле имхо важен факт пропажи питания только на линии котла, что мало вероятно при нормальной проводке, если общее отключение, то СМС по любому придет от сигналки, тогда решается датчиком на трубу, но мне кажется культурней, как у Вас отдельное реле в щитке и ни каких "соплей" не висит по трубам, должна быть инженерная красота как мне кажется. Всё ИМХО.
  5. Andrec
    Andrec
    Andrec
    А меня Главным Мозговыносителем:)]:super:
  6. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Извини, но нет. Не достоин:) Вот тут https://www.forumhouse.ru/threads/111671/ оцени накал страстей:))
  7. Andrec
    Andrec
    Andrec
    Очень много букафф, сразу не осилю, :no::faq: это не в этой теме.
  8. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Ну это так, в качестве чтения на ночь глядя:)
  9. nae
    nae
    nae
    Думаю нет, т. к. реальных причин для срабатывания может быть много и они могут быть разные по времени.
    Отключение электричества - это 1 или 2?
  10. Andrec
    Andrec
    Andrec
    Тогда я не парюсь, цепляю красное реле и сплю спокойно...:). А внутренний голос говорит:mad:: Мужик сделай 3 реле и спи спокойно:um:... Пошел думать и подбирать сигналку в соотв. теме, но вернусь что-бы окончательно решить "быть или не быть"(с).
  11. nae
    nae
    nae
    У меня, например, постоянно срабатывает "не красное" реле - датчик давления газа. Так что...
  12. Andrec
    Andrec
    Andrec
    Башка пишет горелка дефф?
  13. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
  14. nae
    nae
    nae
    Нет, датчик давления отключает питание горелки до того, как она впадет в ошибку. Внешне это видно лишь как отсутствие пламени, при символе рабочей горелки на 2107.
  15. Andrec
    Andrec
    Andrec
    Тогда вот, что "животворящая башка делает": Точно три реле. Извините, отъеду на 3часа.
