1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 9
Buderus
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Igor Kuklin, 03.05.11.
  1. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    Вознесенск, Николаевская обл.
    Это за восемь-то лет первый раз в Москве весна случилась? :)]:)]:)]
    Надо бы озвучить наименование модуля управления аппарата - G2000, G4000 или их модификации...
  2. шидол
    шидол
    шидол
    Ставропольский край Пятигорск
    Да куда уж нам уж-я с января из командировок не вылажу. Язык уже на плече. Блин третья Пасха -а я не дома
  3. Valeron
    Valeron
    Valeron
    Дальнее замкадье
    Подскажите пожалуйста, а у будеруса есть напольные атмосферные энергонезависимые котлы в диапазоне мощностей 24-30 кВт.
  4. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Есть. У них тут, даже представители сидят, вверху темы.
  5. шидол
    шидол
    шидол
    Есть ... напольные... атмосферные ... в указанном диапазоне ... энергонезависимые... твердотопливные
  6. Valeron
    Valeron
    Valeron
    Дальнее замкадье
    Извиняюсь не уточнил, котел нужен газовый.
  7. Ayrat
    Ayrat
    Высокий муравей с красным тюльпаном
    Ayrat
    Газовых энергонезависимых немецких котлов у немецких производителей в производственной линейке скорее всего нету. Насколько я слышал, в Германии уже лет 15 как законодательно запрещено производство и установка новых котлов с "вечным"/пилотным пламенем запальной горелки.
  8. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    Это - верно. Колы бывают разные - жидкие твердые и газообразные... :)]:)]:)]
  9. wl-1974
    wl-1974
    wl-1974
    Тула
    Здравствуйте! Установлен регулятор Buderus RC10 с котлом buderus UO52-24K.Неприятность заключается в следующем: при установленной программе на регуляторе P-2 в значение 2 котел с регулятором некоторое время работают нормально порог включения выключения 0,5 градуса (например установлена температура 23, включится в 22,8 выключится в 23,3).Через некоторое время может через день или два бувает и раньше регулятор начинает включать выключать с большим порогом уже около 1 градуса, а потом уже не вылючает кател совсем даже когда температура повышается на 2 градуса, ошибки на дисплей не выводятся.,показывает температуру. Если котел отключить и включить то работать начинает нормально но недолго. В режиме P-2 1 котел с регулятором работают нормально какую задал температуру такую поддерживает. Может кто что подскажет какой порог температуры должен быть в режиме P-2 =2, посоветуйте что можно сделать или сервис в Москве куда можно обратится.
  10. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
  11. vasekus
    vasekus
    vasekus
    Магнитогорск
    Добрый день!
    Logano 234ws c Logomatic 4xxx + модуль FM 446 + ... (окончательной комплектации пока нет- в планах покупки на август)
    НО! данные для формирования общего проекта электрики и управления (на основе EIB) уже очень нужны:
    Просьба: можно получить файлы данных по оборудованию Buderus для ETS-проекта (желательно версии .vd3)?
  12. orel666
    orel666
    orel666
    Майкоп
    Краткий отчет: 052-24 с новья слегка вибрировал при работе вентилятора, не обращал внимание пока вибрация не превратилась в гул, разобрал котел - снял вентилятор: слегка запылен, НО ! на крыльчатке вытяжной явно виден ляп из чего то типа краски или герметика, ковырять не решился но на всякий случай продул компрессором, вмеесте с пылью улетел и этот кусок "непонятночего". ИТОГ: два года думал что слышать включение вентиля это нормально - а теперь котел стал абсолютно немым - самый громкий звук это розжиг пламени!
    да кстати поводом влезть в вентиль была ошибка дифреле - одна из "мам" была плохо обжата и просто отвалиллась, на всякий случай не только переобжал но и пропаял.
    ВЫВОД: ? может быть дело в турецкой сборке ?
  13. Дачник199
    Дачник199
    Дачник199
    Котел по прежнему периодически отключается... зараза! Автоматика 2105. Поменял ремкомплект запальник с электродом ионизации. По прежнему отключается. Сегодня поменял Sitronics буду ждать изменений. Странно, что отключается всегда ночью.
  14. orel666
    orel666
    orel666
    Майкоп
    Вопрос знатокам: периодически появляется ошибка CL на 052-24К
    есть ли смысл промазать датчик температуры какой либо теплопроводящей пастой типа RGN8 или сразу заменить?
  15. шидол
    шидол
    шидол
    Есть смысл убрать потенциал с корпуса
