1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 9
Buderus
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Igor Kuklin, 03.05.11.
  1. Andrec
    Andrec
    Andrec
    У 234 выход 180мм.
  2. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    MitrofanGG, ну так и подключайте, как гласит инструкция. В чём проблема-то?
  3. MitrofanGG
    MitrofanGG
    MitrofanGG
    Запад Башкирии
    Mijjgan, в смысле оба девайса в один клеммник?
    Или мм10 к котлу, а rc35 к мм10?
    Mijjgan, там в инструкции показано что надо в один и тот же разьем подключаются.
  4. Lao Czy
    Lao Czy
    Lao Czy
    Ташкент
    Зонтик у дымохода Бакси является прерывателем тяги, который у G234 WS 55 kWt смонтирован уже на самом котле. Подозреваю, что два прерывателя тяги на одну трубу могут нарушить тягу, а без автоматического электрошибера -это будет сплошная потеря тепла из котельной, соответственно деньги на ветер (из-за дополнительного расхода газа).
  5. nae
    nae
    nae
    А поподробнее можно - интересно что это такое и зачем...
  6. Andrec
    Andrec
    Andrec
    Присоединяюсь к вопросу.
  7. Lao Czy
    Lao Czy
    Lao Czy
    Ташкент
    У чугунных котлов Будерус есть такая фишка-шибер, управляемый головой котла, т. е. чтобы тепло не убегало из котельной при сильной тяге дымохода, (а у правильно смонтированного дымохода всегда отличная тяга), голова котла при отключении горелки котла при достижении заданной температуры теплоносителя в зависимости от погоды или в ручном режиме включает сервопривод шибера, перекрывая сечение дымохода и открывает этот электромеханический шибер, когда голова дает команду на включение горелки.
    Стоит, на мой взгляд, немного неадекватных денег (450-500 ЕВРО), но вещь очень полезная, с точки зрения экономии дорогого топлива. В наших краях никто не устанавливает сей девайс в силу пока дешевого газа, а вот в условиях России думаю, что есть смысл устанавливать его на котлы. Он себя окупит достаточно быстро.
  8. nae
    nae
    nae
    Lao Czy,
    а ссылку можно? И любая голова умеет управлять?
  9. Andrec
    Andrec
    Andrec
    Nae, Помимо того, что я "тормоз" с релюхами, так я ещё печатаю очень медленно. Вы меня опять опередили:)]Lao Czy, Присоединяюсь к вопросу.
  10. Lao Czy
    Lao Czy
    Lao Czy
    Ташкент
    Надо покопаться в фирменном диске Будерус, сейчас, честно говоря, нет времени.
    Я задавался этим вопросом полгода назад, инженеры Будеруса дали информацию. Проанализировав экономическую целесообразность для Узбекистана, я понял, что этот девайс будет востребован примерно через 10 лет, когда я, надеюсь, халява с дешевым газом закончится.
    Даже в Казахстане, где климат в районе Астаны зимой похолоднее Сибири народ не особо попкупает этот полезный агрегат.
    Если найду в этом бездонном диске информацию по шиберу, то выложу его здесь.
    Может профессионалы Будеруса тоже постараются откопать эту ссылку раньше меня.
  11. nae
    nae
    nae
    Andrec,
    На нашем с Вами датчике давления есть третий провод - снимаете прозрачную крышку, снимаете пластиковую вставку - под ней кроме подключенных контактов есть не подключенный. Его на 19 si.
  12. Andrec
    Andrec
    Andrec
    Nae, Пэсибл, вечером посмотрю и доложу:pioner:. Нахожусь не рядом с котлом.
  13. MitrofanGG
    MitrofanGG
    MitrofanGG
    Запад Башкирии
    Здравствуйте всем. Специалисты по будерусу, Помогите пожалуйста, не оставьте без ответа.
    Имеется связка из котла логамакс 052-28, бойлера су160, логаматик рс35. Планируется реализовать рециркуляцию ГВС. В инструкциях сказано, что рс 35 управляет насосом рециркуляции. Но ни в одной инструкции не написано, как подключить насос рециркуляции к системе (Грюндфос уп 15-14 вх).
    Словес верно вопрос, как подключается насос рециркуляции ГВС, чтобы пульт рс35 мог им управлять?
    Спасибо.
    Соответственно вопрос то есть.
  14. Andrec
    Andrec
    Andrec
  15. nae
    nae
    nae
    Andrec,
    Второй болт снизу (слева)
