1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 9
Buderus
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Igor Kuklin, 03.05.11.
  1. Andrec
    Andrec
    Andrec
    Nae, Имхо зимой на подающей линии t* не падает ниже +38 (ниже останавливаются насосы). Если t упала например ниже +30, то есть повод для беспокойства, но и дом еще не остыл. А по проблемной комнате мне кажется сигнал дольше будет поступать, большая тепловая инерция Труба подачи или обратки быстрее остынет как мне кажется. Да и летом горячую воду всё равно греть.
  2. nae
    nae
    nae
    Andrec,
    Я пока начинающий газовый котлист... Или котловод? :)
    Мысли такие: кроме работы самого котла еще могут быть и другие факторы: открылось окно, перестал работать насос, упало давление воды, случайно перекрыли батарею...
  3. Куз Николай
    Куз Николай
    Куз Николай
    Датчик на подающую линию и поближе к котлу.
    Датчик в термо усадотную трубку чтобы избежать гальванических связей между разными металлами и утепле.
    Посмотрел парадокс в них ненашол аналогова датчика температуры
  4. Andrec
    Andrec
    Andrec
    Куз Николай, То есть, как в кситале на прямую без "колхоза" не получится? Что-то надо мудрИть?
  5. Куз Николай
    Куз Николай
    Куз Николай
    Совершенно верно :(
  6. nae
    nae
    nae
    Andrec, Куз Николай,
    А это Вы о чем? :) если про нормальное изменение температуры, то на парадоксе и "с колхозом" не реализовать.
  7. Andrec
    Andrec
    Andrec
    Если так можно выразится: Кситал больше "заточен" под умный дом, а Парадокс под охрану, НО...Ценник конский:(. Придется опять напрягать мозги:faq:
  8. Куз Николай
    Куз Николай
    Куз Николай
    Тут вы не правы На парадоксе можно только получить информацыю когда темрература в помещении или на подающей линии упадёт ниже зададанной вами заранее.
  9. Andrec
    Andrec
    Andrec
    ВОТ это мне и НАДО:victory: по контролю за температурой.
  10. Куз Николай
    Куз Николай
    Куз Николай
    Берёте любой из этих https://www.55m.ru/index.php?categoryID=2 ставите в комнату и на его контакты подсоединяете один из шлейфов парадокса, выставляете нужную вам температуру и при её понижении получаете сигнал.
    Или чтото подобное на трубопровод http://www.owen.ru/catalog/65381772
    В инете их полно на любой вкус и кошелёк
    Только прежде чем покупать напишите его марку и модель и вам ответим подойдёт ли он вам
  11. nae
    nae
    nae
    А я разве не тоже самое написал? :)
    Тригерное срабатывание - это не измерение температуры, а контроль предельного значения.
    Andreс,
    Но необходимо понимать, что разница для сигнализации - температура опустилась на 0,001 или 40 градусов от установленного значения - никакой нет. В любом случае придется "ноги в руки" и к источнику проблемы. В случае нормального измерения (когда вы видите реальное значение) Вы можете оценить масштаб бедствия и необходимую скорость передвижения к месту возникновения проблемы :)
    Хотя согласен с тем, что лучше иметь хоть какую то информацию, чем никакую...
  12. Куз Николай
    Куз Николай
    Куз Николай
    Вы написали что приколхозить нельзя.
    Andrec, выразил своё желание что ему надо.
    я ответил как это можно это реализовать
    Если чемто вас обидел прошу прощения
  13. nae
    nae
    nae
    Куз Николай, ю
    Измерение, а не контроль порога (!) IMHO приколхозить нельзя. Если конечно не рассматривать случай использования множества входов сигналки и установленного на каждый из них своего температурного датчика со своим уровнем срабатывания как АЦП :))
    Ни в коем случае не обидели, просто ранее Andec задавал вопросы про возможность ранжирования сигналов датчиков по степени "тревожности". И я специально акцентирую для него момент, что контроль порогового значения не позволяет (вернее, не улучшает) возможности ранжирования проблем, в отличия непосредственного измерения.
  14. Andrec
    Andrec
    Andrec
    Nae, Куз Николай, Я так понимаю, что датчик стоит на определённую t, и когда она достигнет этого значения, датчик через "башку" сигналки пришлёт СМС, к примеру такой: Внимание t котла +36*С. Меня это полностью устраивает:super:. За технический язык ССорри:)] Температура котла не может как мне кажется упасть ниже. Если упала, то жо-у в горсть и джамп, джамп к котлу.
  15. Куз Николай
    Куз Николай
    Куз Николай
    А я писал что можно измерить температуру престижем :faq:
    Помойму я писал что мо жно получать информацыю о опускании или поднятии температуры за пределы заранее выставленного порога
