1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 9
Buderus
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Igor Kuklin, 03.05.11.
  1. nae
    nae
    nae
    А что она воображает? Может, мне это надо, а я не знаю? :)
  2. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Nae, да кто уж теперь разберёт?;)
  3. nae
    nae
    nae
    Согласен на очную ставку ;)
  4. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    3 штуки - диагностика:) Если уж совсем дикое замкадье - то плюс транспортные расходы:))
  5. nae
    nae
    nae
    Mijjgan,
    а пивом \ вином никак? :hndshk:
  6. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Nae, деньгами дешевле обойдётся;)
    На самом деле - надо понять, где обсуждаемый агрегат расположен, может как-нибудь по пути получится заглянуть на огонёк:)
  7. nae
    nae
    nae
    Mijjgan,
    а пивом\ вином (самогона, увы, нет) приятнее :)
    По ярославскому тракту мы проживаем. :)
    P. S. Недавно попробовал полугар - ценник негуманный, но вкус!
  8. Куз Николай
    Куз Николай
    Куз Николай
    Mijjgan, правильно написал :aga:
    Голова не знает что вы сэкономили на трёх-ходовом и сервоприводе и даёт уму (сервоприводу) команды на регулировку температуры.
    Не обращайте внимания.
  9. nae
    nae
    nae
    А если поставлю - чем будет лучше?
  10. Lao Czy
    Lao Czy
    Lao Czy
    Ташкент
    Nae, откопал информацию по электрошиберу из официального каталога Будеруса:
    он называется "Запорный клапан дымовых газов" для установки перед прерывателем тяги (только в соединении с Logomatik 4211 c электроприводом. Цена для котла в 60кВт G234 WS =496 Евро. :hello:
  11. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Nae, по ярославскому тракту я забирался до Переславля-Залесского:) Надеюсь Ваша дача ближе? :)
  12. Куз Николай
    Куз Николай
    Куз Николай
    У головы 2107 в 1 контуре температура подаётся скачками как вкатле есть так и гонит с перепадом примерно 20 градусов, поэтому приоритет ГВС не убирается. иначе при нагреве ГВС может перегреть помещение.
    А на 2 контуре с трёх ходовым и серво приводом температуру подающей линии можно регулировать,
    так как вам надо. либо по t наружной либо по t комнатной или t постоянно.
    а если не ставить серво привод зачем надо было ставить модуль смесителя FM 241 ?
  13. Andrec
    Andrec
    Andrec
    Nae, наверное никто не подсказал вовремя про FM 241, для чего нужен этот дивайс:)
    Справа под насосом сервопривод для теплых полов.
    Скорее не сэкономил, а не понял вначале полезность этого устройства (учителя рядом не было).
  14. Andrec
    Andrec
    Andrec
    Сижу читаю, изучаю:um:. Пытаюсь выбрать окончательное решение. Заодно Вы можете подсказать, что это обозначает: "Встроенный датчик для измерения температуры в помещении. 1 зона / вход температурного датчика. Можно подключить устройство измерения TEMP07 (сенсор внешней температуры) или датчик". Погуглил, нашел https://www.comcom.ru/products/catalog/detail/31158/
    Этот датчик можно на подающую трубу повесить?
    Продолжу размышлять на тему датчика. Правильно ли я понял, что если повесить TEMP07 на трубу, то он просто будет мерить температуру и показывать на экране сигнализации. Но мониторить котел и передавать СМС без добавления дополнительных устройств он не смогёт?:faq:
    А если этот датчик просто меряет t*C и показывает на экране сигнализации, то опять вопрос: Можно ли приспособить под эти цели уличный датчик от Будеруса и получать с него информацию на клавиатуре от сигнализации? Спецы по Будерусам и сигнализациям друг с другом "не:no: дружат ".
  15. nae
    nae
    nae
    Совершенно верно! FM241 мне продали, а зачем и как использовать не рассказали :( Я тут спрашивал, и получил развернутый ответ "надо" :)
    Реально, он у меня работает только как устройство, которое разрешает работать второму контуру (батареи), когда греется ГВС.
    Возможность перегрева контуров у меня отсутствует, т. к. в силу исторических причин на всех нагревательных устройствах есть термоголовки.
