1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 9
Buderus
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Igor Kuklin, 03.05.11.
  1. nae
    nae
    nae
    Ого... А на ощупь они не слишком горячие?
    А отопление только ТП?
  2. Andrec
    Andrec
    Andrec
    Nae, 1этаж и санузел второго этажа - теплые полы, второй этаж батареи.
    В одной комнате 2 этажа полы намотаны с шагом 300мм для комфорта и батареи.
  3. nae
    nae
    nae
    Andrec,
    А! У меня исторически сложилось, что везде батареи а потом уж ТП 1 этажа и с\у.
    В Вашей ситуации погодозависимая регулировка ТП значительно важнее...
  4. Andrec
    Andrec
    Andrec
    У меня 17 контуров тёплого пола. Собирал всё сам. Спецы только кнопку нажали и провода в голове "путали".
  5. nae
    nae
    nae
    Хорошо, когда точно знаешь "что хочешь"!
  6. Andrec
    Andrec
    Andrec
    В -25*С очень комфортно. Самих полов t конечно ниже около +30*С
  7. Куз Николай
    Куз Николай
    Куз Николай
    АУуу
    Появилась идея управление катлом на время отезда.
    У кситала есть 2е реле которое упривляется от 2го датчика температуры.
    у будеруса есть разъём SI
    Итак: 2й датчик ставим в одну из комнат и на кситале на 2 датчик пишем temperatura R +15
    и 2е реле подсоединяем на разрыв 18 ножки разъёма SI
    Получаем когда температура в помещении ниже + 15 катёл работает в нормальном режиме,
    как тока температура в помещении поднимется выше15 горелка выйдет в аварию а насосы будут продолжать работать. пока температура не упадёт ниже 15 и горелка не запустится.
    А перед приездом отправляем команду температура R +30 и катёл начнёт работаеь в автоматическом режиме как ему подсказывает совесть.
    Что думаете о такой схеме ?
  8. nae
    nae
    nae
    Куз Николай,
    был аналогичный мысль :) Не стал реализовывать т. к. у меня и так мособлгаз периодически устраивает принудительную экономию. Поэтому грею дом постоянно, что бы он работал "тепловым аккумулятором".
    + я еще хотел реализовать второй канал (отдельным термореле) запуска котла по температуре подачи - если опускается ниже 20-25, то запускается котёл. Идея в том, что бы подстраховаться от несрабатывания кситала и постоянно держать подогретым ТП.
    Подобная комбинация у меня раньше была на электрическом котле и оба канала управлялось с кститала: долго нет, "держит +7 по воздуху", недолго нет или понимаю, что наверное приеду: "начинает дополнительно держать по подаче (подогрев ТП)". Еду - "начинается нормальный разогрев".
  9. Andrec
    Andrec
    Andrec
    Куз Николай, горелку после аварии разве только не ручками можно запустить? :ogo: Нажав кнопку.
  10. Куз Николай
    Куз Николай
    Куз Николай
    Nae, У кеня кситал почти два года управлял конвекторами и отказов небыло.
    На всякий пожарный и в целях экономии солярки, есть ещё идея врезать на обратку перед котлом
    бачёнок с теном 1.5Кв и таймером времени.
    Чтобы в ночном режиме включался подогревал обратку (электро ввод счётчик двух тарифный).
  11. Куз Николай
    Куз Николай
    Куз Николай
    По группе безопасности разъём SI горелка просто обесточивается, и в аварию не выходит.
    При подаче напряжения горелка опять запустится.
  12. Andrec
    Andrec
    Andrec
    Как при обычном отключении эл. эн?
  13. nae
    nae
    nae
    Делал нечто подобное - тоже 2 котла (электро и солярочный) были последовательно соединены, но на ночь крутил ручку температуры подачи солярочного котла "на поменьше". Если все нормально - работал электрический котел, когда не хватала мощи - температура обратки падала, и запускался солярочный котёл.
  14. Куз Николай
    Куз Николай
    Куз Николай
    Плюс, если встанет солярочный по аварии можно включить электро котёл и дом не разморозит.
  15. vostochny
    vostochny
    vostochny
    Егорьевск
    У меня в 2107 стоит FM241. К нему подключен насос отопления цоколя. Второй насос включенный штатно обеспечивает отопление еше 2 этажей. К 2107 и к модулю подключено дистанционное управление. Никак не могу добиться раздельного включения контуров. Пока ни как не разберусь в чем дело.
