1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 9
Buderus
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Igor Kuklin, 03.05.11.
  1. Shop-Buderus
    Shop-Buderus
    онлайн-магазин
    Shop-Buderus
    онлайн-магазин
    Москва и Московская область
    Добрый день, мы сидим на соседней ветке, обращайтесь, подготовим для вас интересное предложение :hello:
  2. Дачник199
    Дачник199
    Дачник199
    После замены Satronic котел отключаться перестал. Считаем неисправность определена. Всем спасибо!
  3. asdfgh71
    asdfgh71
    asdfgh71
    Киев
    Добрый день! Вопрос такого плана: при начале забора воды из контура ГВС только на 5-6 секунде происходит включение вентилятора котла, а на 9-10 секунде происходит розжиг. С чем связана такая задержка времени на включение вентилятора дефект или особенность котла? Ведь за время до включения вентилятора в канализацию выбегает порядка 3л воды.
    Давление воды в контуре ГВС порядка 3 Атм, расстояние от котла до ближайшей точки разбора 2м.Котел Logomax U042-24k
  4. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    Вознесенск, Николаевская обл.
  5. nae
    nae
    nae
    Вопрос: можно ли 234WS управлять через вкл\выкл электрического питания?
    Очень мне понравился способ управления электрическим котлом с использованием Кситала. Пока никого нет - он держит +7 в доме. Надумаешь приезжать - заранее шлешь SMS, приезжаешь - дом уже прогрет...
    С будеросом такой способ управления будет работать?
  6. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Nae, штатно такой способ не предусмотрен. Но возможны варианты:) Какую систему управления Вы представляете на своём котле?
  7. nae
    nae
    nae
    Mijjgan,
    Очень интересны "варианты" :|: Весь во внимании...
    В качестве системы управления я представляю (или фантазирую? ;)) 2107. Вернее, она уже в коробке валяется...
  8. Ayrat
    Ayrat
    Высокий муравей с красным тюльпаном
    Ayrat
    :no: если уж и тратиться на Будерус, то с 4000-й автоматикой. Это мое сугубо личное мнение. "Жигулевская" автоматика от Будеруса меня как-то не вдохновляет, в отличии от 4000-й серии.
  9. nae
    nae
    nae
    Но тем не менее "жигулевская" автоматика уже куплена. А что жизненно необходимое я потерял при этом?
  10. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Я знал :) Вот как раз 2107 менее всего к этому приспособлена:)
    Помодельно:
    1). 2101 - управление одноступенчатой горелкой. По сути пара термостатов и кнопка вкл/выкл в красивом корпусе. В принципе извращаться можно как угодно, хотя штатно подключение термостата не предусмотрено. Например разрывать контакты 17-19 на клемме SI
    2). 2109 - управление одноступенчатой горелкой, приготовление ГВС и один отопительный контур без смесителя. Единственная, где предусмотрено штатное подключение термостата. Соответственно на штатное место подключаются контакты Кситала. ГВС греется независимо от термостата помещения.
    3) 2107 - управление одно- двухступенчатой или модулируемой горелкой, приготовление ГВС, 1 контур без смесителя, 1 контур со смесителем, погодозависимое управление. Штатно комнатный термостат не предусмотрен, штатный комнатный датчик BFU - это всё-таки более сложная вещь, чем термостат. Опять же, при огромном желании на свой страх и риск можно разрывать контакты 17-19 на клемме SI, но может быть много побочных эффектов. :) Если график посещения дачи более-менее постоянный - лучше всё-таки запрограммировать режимы работы котла подстроив под себя.
    4) 4000-ая серия (4211, 4212, 4321, 4322, 4323 и т. д.) - функций много:)), есть возможность дистанционного переключения режимов работы (день/ночь/автомат) для каждого отопительного контура.(которых на 4321 может быть до 8-и штук)
    5) Есть ещё систем дистанционного управления Логоматик Изиком... Но она стоит как чугунный мост, поэтому даже и не рассматривается.
    Надеюсь, Вы понимаете, что все эти варианты, кроме 2 и 4 (ну и 5 ;)), - строго говоря являются несанкционированным вмешательством в конструкцию котла и формально являются поводом к лишению гарантии:)
  11. nae
    nae
    nae
    Mijjgan,
    Так я интересуюсь исключительно с целью реализации своих эротических фантазий ;)
    А какого характера могут быть эти эффекты, и что это вообще за клеммы (я коробку с "жигулями" еще не открывал)?
    И правильно ли я понял, что по питанию управлять котлом - еще хуже?
  12. vitla
    vitla
    Любознательный
    vitla
    Любознательный
    Ростов-на-Дону
    Кто знает, какая горелка у Logano G124-32WS одноступенчатая, двухступенчатая или модулирующая? А может что-то другое?
  13. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    У Термоны она вообще - от "Запорожца" :))
    nae, по эффектам - 1. Отсутствует защита от замерзания 2. Нет подогрева горячей воды. 3. Система управления будет выдавать ошибку "котёл холодный"
    По клемме: её штатное предназначение - подключение приборов безопасности, реле контроля давления газа, реле давления теплоносителя и т. п.
    "управлять по питанию" - техника, как и лампочки, чаще всего перегорает в момент включения или выключения. Не задумывались - почему? Ну и дополнительным аргументом против такого управления - в 2107 при длительном отключении сбрасываются настройки времени.
    одноступенчатая
  14. nae
    nae
    nae
    Mijjgan,
    а если по другому поставить вопрос - как удаленно менять температуру, которую поддерживает котел в доме? Н-р вмешательством в линию (сам) BFU (я не знаю - там цифра или аналог - что нибудь "типа дополнительное сопротивление подключать") ?
  15. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    С утра - и сразу драться? :nono:
    2101, 2107, 2109... прямая ассоциация с продукцией АвтоВАЗа, не так ли?
