1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 9
Buderus
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Igor Kuklin, 03.05.11.
  1. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Куз Николай, так nae москвич же:)
  2. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Sys2007, для снижения расхода газа в первую очередь стоит подключить комнатный датчик, понижение мощности как мне кажется, (да и не только мне) в меньшей степени влияет на расход. По поводу "просто поставив значение" - зависит от многих факторов;) Таких как: крутил ли кто-то газовый клапан перед тем, как Вы задали вопрос на форуме, технарь Вы по складу ума или гуманитарий и т. п.
  3. Куз Николай
    Куз Николай
    Куз Николай
    А оно вам это надо ? Дом берёт столько тепла сколько ему и вам надо и экономии газа вы этим не добьетесь
    Без газового манометра проблематично .
  4. sys2007
    sys2007
    sys2007
    Комнатный датчик поставил.
    При понижении мощности котла он будет меньше тактовать, т. к. при уличной температуре меньше -15, и выставленной температуре 60 градусов, котел не тактует, уменьшая пламя горелки.
    При -10 за бортом, переходит в режим тактования, предполагаю что если понизить мощность, будет работать на минимуме. Газовый клапан никто не крутил, когда запускали котел, просто воткнули его в розетку и сказали готово.
    Вопрос - имеет ли смысл, или не мешать котлу работать?
  5. Dardanell
    Dardanell
    Dardanell
    Челябинск
    Nae, спасибо, за ответ, будет с чем идти - сравнивать. Mijjgan, четыре раза в год - сервисмен сказал чтобы все работало хорошо и на совесть и в этом он сказал их основное отличие от второй фирмы которые берут 8000/год
  6. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Sys2007, имеет. А какой кстати датчик поставили?
  7. sys2007
    sys2007
    sys2007
    AURATON 2005 TX Plus и Кситал для удаленного управления.
    В U052-24 меняется только один параметр, минимальная мощность, или что-то еще?
  8. Куз Николай
    Куз Николай
    Куз Николай
  9. Andrec
    Andrec
    Andrec
    Dardanell, Будерус достаточно надежный котел, 4-е раза в год "облизывать" его имхо нет смысла, если у Вас не идёт дома отделка. Два раза достаточно. Поддерживайте чистоту в котельной и будет всё ОК:victory:.
  10. Sherbinka
    Sherbinka
    дядя Вася
    Sherbinka
    дядя Вася
    деревня Щербинка
    Dardanell, согласен с Andrec, я уже писал, что и 8 лет нет смысла ставить на обслугу. Есть желание, открутите раз в год-два 4 гайки и вытряхните окалину за горелкой (не думайте, что там гора, а всего лишь горсть). А за это время 8 летХ 8 тыщ = 64 тыщи (или вариант 8 лет Х 18 тыщ...), а это уже новый котёл (по второму варианту 3 котла), с сопутствующими шалобушками. Но и через 8 лет проблемм не будет. У меня такой же котёл, только индекс Х и мозги 4211. Более того, у себя в доме постоянная стройка, разумеется не в котельной и котёл работает!
  11. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Sherbinka, при всём моём к Вам уважении, рекомендации производителя лучше соблюдать. И не стоит свой частный случай интерполировать на всех котловладельцев. ;)
    Опять же люди разные, кому-то первичного инструктажа достаточно, а кому-то и раз в квартал мало. А есть категория людей, которые хотят ежемесячного обслуживания своего котла. Я таких сразу посылаю, но ведь кто-то заключает с ними договора;) Так что не надо тут волюнтаристских заявлений:)
  12. Sherbinka
    Sherbinka
    дядя Вася
    Sherbinka
    дядя Вася
    деревня Щербинка
    Mijjgan, ну чтобы не быть голословным (Вам): есть официальная литература по Будерусу логано 124. Если не затруднит, киньте ссылочку на рекомендацию установки контактного манометра давления на теплоноситель по этой линейке котлов (не беру другие, потому что не знаю). Согласен, что люди есть разные, не очень тоже мне понятна переписка по дистанционному регулированию или мониторингу, выше несколько страниц. Нет чёткой формулировки, что Вы хотите от СМС. хотя функция дистанционного контроля необходима, но мне кажется не стоит её просто решать вопросом посадки сигнала на контакты фазы-нуля. Тогда уж лучше IP камера направленная на монитор котла и смотри на неё по смартфону. К вопросу о людях. Можно придумывать бесконечные защиты от одного, другого, третьего... Но есть чёткие рекомендации производителя, остальное от лукавого. Документ в студию !
    PS: может вопрос закипания и частный, но в своей округе я о такой проблемме ни у Будеруса, ни у других эксплутационнщиков не слышал. Если таковая была, просьба рассказать и причина её. СПС.
  13. Sherbinka
    Sherbinka
    дядя Вася
    Sherbinka
    дядя Вася
    деревня Щербинка
    Да, не хотелось бы услышать у кого то там было, лучше про себя.
  14. Andrec
    Andrec
    Andrec
    У нас я тоже не слышал:no: о сработке STB, больше по горелке проблемы:(
  15. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Sherbinka, Я где-то утверждал о необходимости установки такого прибора? Вы ни с кем меня не перепутали? Ссылочку, если не затруднит. Потому как нет таких требований на столь мелкие котлы, но нет и запрета (что логично).
    По поводу мониторинга/дистанционного управления - не моя вина, что Вам "не очень понятна переписка". Ведь она не с Вами велась же;)
    Извольте. https://www.buderus.ru/files/200907161440040.use_specification_Buderus_Logano_G124WS.pdf страница 12. Чёткие рекомендации.
