1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 9
Buderus
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Igor Kuklin, 03.05.11.
  1. Dardanell
    Dardanell
    Dardanell
    Челябинск
    Николай, часы не сбились. Переключился ровно в 23:00. Что с ним было так и не понял. Автомат точно включен был - горело солнце до этого времени с автоматом.
  2. nae
    nae
    nae
    Летне/зимнее время?
  3. stella stih
    stella stih
    stella stih
    Серпухов
    Здравствуйте, уважаемые. Вступила в ряды Будеросоводов. Пока только купила (в интернет -магазине). Муж на полу в квартире играется, собирает как лего и вообще копает информацию по сборке. Ну а я делаю глобальные дела -подала заявку на ТУ в газконтору для замены оборудования. Там предупредили, что надо в заявлении написать точную марку котла. Ну я (умная Маша) и написала Будерус G124 32кВт, а слово Логано пропустила (переволновалась, мне было что скрывать)). Вопрос в том, есть ли кроме Логано еще какой- нить G124? Обидно будет потерять 3 недели времени...
  4. stella stih
    stella stih
    stella stih
    Серпухов
    Ага, и слово WS забыла написать...
  5. nae
    nae
    nae
    Тут есть спецы - они точнее ответят, но по моему нет. А без WS - к нам не поставляться.
  6. Juryz
    Juryz
    Juryz
    Добрый день!
    Подскажите пожалуйста, можно ли сделать так, что бы котел тактовал меньше. У меня выставленна температура отключения горелки на 60 градусов, так вот при 60 котел отключает горелку и при 50 включает ее. А мне бы хотелось чтобы включалась горелка при 40 градусах. G234 55, 2107.
  7. nae
    nae
    nae
    Может, с кривой отопления поэксперементировать?
    Кстати, а зачем включать при 40, а не 50?
  8. Juryz
    Juryz
    Juryz
    Nae, в доме ни кто не живет и в нем и так тепло. Увеличить время между включением и выключением для экономии газа. Если тупо сделать температуру ниже та же разница в 10 градусов получается
  9. nae
    nae
    nae
    Juryz,
    Интуитивно мне кажется, что для экономии газа лучше понизить температуру в доме, а не увеличивать скваженость работы горелки. Хотя... Получается какое-то ШИМ регулирование :) интегрально -тоже самое... тогда переформулирую- "проще температуру".
  10. Andrec
    Andrec
    Andrec
    Поставьте дневную t на 18*С, а ночную на 15*С. Будет экономия.
  11. Andrec
    Andrec
    Andrec
    Это не страшно. Газконторе нужна в основном мощность котла, исходя из мощности котла будете платить за проект. Я за 55кВт платил за проект 10т.р.
    Здесь есть вопрос? https://www.forumhouse.ru/attachments/1213180/
  12. Juryz
    Juryz
    Juryz
    Andrec, У меня стоит только ночная 16 градусов, здесь уже советовали Уважаемые форумчане, что для экономии газа необходимо снизить температуру в доме. Мне кажется еще раз повторю мне кажется, что расход газа одинаков, что для 16, что для 22 градусов, только для прогрева до 22 уйдет больше газа, а потом расход стабилизируется и будет равен расходу для 16 градусов. Идет же поддержание температуры. Я не думаю что теплопотери при 22 градусов выше чем при 16. Мне кажется, что экономить можно только на хорошей теплоинерции помещения, т. е. если котел нагрет помещение до 22 градусов и следующее включение произойдет только при 16 градусах. У нас в доме никто не живет и такие скачки температуры не страшны.
  13. nae
    nae
    nae
    Juryz,
    Интернет пестрит сообщениями, что увеличение температуры в доме на ... (немного) градусов, вызывает увеличение на ... (Много) процентов.
  14. Andrec
    Andrec
    Andrec
    Juryz, В инструкции к котлу где то читал, что снижение t на 1*С позволяет экономить столько-то...Конечно дом должен быть утеплен, а не топить улицу. Как здесь пишут "утепления много не бывает". Экономия есть реальная, сам тоже пока не живу, идет отделка раньше стояла дневная 21*С, сейчас 19*С.
    А немцы умные ребята.
  15. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Juryz, ну строго говоря - теплопотери пропорциональны разнице температур между домом и улицей. Поэтому, чем ниже температура в доме - тем теплопотери меньше.
    По поводу Вашего котла: температура в 60 градусов ограничена чем? Настройками или механическим терморегулятором?
