1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 9
Buderus
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Igor Kuklin, 03.05.11.
  1. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Ayrat, о такой ассоциации я не подумал:))
    nae, встречный вопрос - а зачем?
  2. nae
    nae
    nae
    Mijjgan,
    т. к. график наездов в дом у меня не стабильный, я хочу:​
    • экономить газ, когда никто не живет
    • заранее прогревать дом, когда внезапно :aga: решу приехать
    Вот и мысль - по BFU котел должен держать либо +7 либо +20 в зависимости от моего дистанционного желания :) Или обманывать термостат BFU, используя датчики Кситала.
    И естественно, не вкладывая много денег :nono:
  3. Ayrat
    Ayrat
    Высокий муравей с красным тюльпаном
    Ayrat
    В моей башке такая ассоциация уже лет 10 крутится, еще с той поры, когда я трудился простым сервис-инженером под руководством небезызвестного тебе Михайло Васильича К...ва. ;)
  4. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Ayrat, извиняй, - по привычке:)
    nae, при использовании модуля КМ271 и модема дистанционной связи Easycom или Easycom PRO (GSM) Вы сможете-таки управлять Вашим котлом по интернету или по телефону. Но оно Вам надо?
  5. nae
    nae
    nae
    Mijjgan, За те деньги - нет :(
    Вот я и спрашиваю - а используя н-р BFU и Кситал - я могу это же (подобное) сделать?
  6. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Или, пока не поздно, заменить систему управления на 4211 с модулем 442, и посредством уже кситаловских команд задавать режим работы. Но в этом случае невозможно подключение BFU.
    нет:)
    Может Вам с соседями на Изиком скинуться? :) До 16-ти абонентов поддерживает:)
  7. nae
    nae
    nae
    Сдать "Жигули" уже не смогу. И тем не менее - а что внутри BFU? Можно вмешаться в ту температуру, что он измеряет?
  8. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Nae, наверняка как-то можно, что один человек сделал, другой завсегда сломать сможет:)) К бфушке в качестве дополнительной опции продаётся отдельный датчик комнатной температуры... может его как-то можно шунтировать, но это нужны натурные испытания
  9. nae
    nae
    nae
    А есть что-нибудь типа схемы BFU? или описание протокола обмена с котлом?
  10. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Нету:) по крайней мере - у меня. Могу его потроха сфотографировать:)
  11. nae
    nae
    nae
    Если не сложно - сфоткайте, может что в голову придет?
  12. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Ок. несколько позже
  13. nae
    nae
    nae
    Mijjgan,
    А по схеме там 3 контакта, еще 18 есть... Он на что-то влияет?
  14. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Сорри, с цифрами слегка ошибся:)
    на 2109 к 18-19 подключается термостат заказчика
    на 2107 к клеммам 17-18 подключается цепь датчиков приборов безопасности. На 19-й клемме появляется фаза при срабатывании предохранительного термостата и внешних приборов безопасности. Таким образом можно на эту клемму подключить какую-либо сигнализацию об этом.
    на 4000-й серии помимо сигнализации, на дисплее появляется сообщение о проблемах в цепи безопасности.
  15. nae
    nae
    nae
    Кстати, а если упало давление теплоносителя (труба прохудилась) - котел на это как нибудь отреагирует?
