1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 9
Buderus
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Igor Kuklin, 03.05.11.
  1. Dardanell
    Dardanell
    Dardanell
    Челябинск
    Друзья надеюсь на вашу помощь. Ситуация следующая. Котел Buderus G124 обладателем стал недавно вместе с домом. В доме 2 этажа 260 кв м - по всему дому стоят 150 таких
    секций
    то есть обыкновнные чугунные батареи. Проблема в том что давление в системе через 2 дня с 2 bar падает до 1 bar. Все батареи/обратки прошел с салфеткой проверял на предмет утечек - все сухо. На чердаке по периметру чердака батарея вся зашита в пенопласт - весь пенопласт проверил не снимая его - также сухо. Вопрос- может ли быть какая либо неисправность в самом котле в процессе горения- и вода испаряется еще там? Котлу 2 года. Спасибо!
  2. Dardanell
    Dardanell
    Dardanell
    Челябинск
    Еще как наблюдение- заметил -в округе все дома с газом но как идет пар из их труб не заметно. У меня пар идет постоянно - не сильный - но видно всегда
  3. Andrec
    Andrec
    Andrec
    Dardanell,
    На горячую найти тяжело, но можно. Попробуйте остановить котёл, чтобы остыл немного, может увидите. Ну или очень досконально осматривать каждое соединение, желательно на холодную.
  4. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Dardanell, ну тут что можно сказать? Дождитесь тепла и понаблюдайте. Хотя, даже в Челябинске за два часа дом не замёрзнет, а этого времени хватит с лихвой, чтоб теплоноситель остыл и утечка в котле (если она есть) проявила себя.
  5. Dardanell
    Dardanell
    Dardanell
    Челябинск
    Mijjgan, Andrec, большое спасибо за "наводку" про холодную систему. Я тут новенький но когда у нас метеорит шарахнул газ отрубили система была холодной до ночи и я обращал внимание на него [​IMG]
    с насоса подтекало. Газ дали - все нагрелось и вода исчезла. Я успокоился что все перестало бежать -теперь понимаю что успокоился рано. Подскажите - а реально что через эту протечку снижается давление на столько? В данный момент естетвенно на на этом болте ве сухо только коррозия.
  6. Andrec
    Andrec
    Andrec
    Да, и посмотрите выше по фото не видно, но похоже потёки есть на обр. клапане.
  7. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Dardanell, кстати, может быть.
  8. Dardanell
    Dardanell
    Dardanell
    Челябинск
    Но насос то рабочий надеюсь? На холодную я сейчас вспоминаю там рядом с котлом еще через некоторые соединения бежало. Реально ли своми силами эти дела протянуть по новой при наличии ключей ес-но. Воду нужно будет сливать из системы? Или просить установщиков котла?
  9. Andrec
    Andrec
    Andrec
    Обратите внимание на латунные соединения, если есть "зеленоватость" или потемнения - это признак контакта с водой. Будете тянуть, не переусердствуйте;) Сливать воду или нет? Зависит от конструктива системы отоп-я, где какие краны стоят, желательно лишнего не сливать:hello:
  10. Sherbinka
    Sherbinka
    дядя Вася
    Sherbinka
    дядя Вася
    деревня Щербинка
    У меня тоже 124. С 2 бар до1го много, у меня это литров 5. У Вас чегунина, воды в системе больше, и выливается больше. Чтоб исключить котёл, отключите его и перекройте прямую и обратку от котла (должны быть краны) на всех контурах. Если один насос на отпление то 2 крана. Посмотрите на манометре группы безопасности есть ли понижение давления. Мало вероятно, но если пробит змеевик в бойлере ГВ и давление воды в системе ХВ 1бар и менее, может теплоноситель убегать в ГВ (гипотетически). У себя я ищу протечки в доме отключая ветви и одну трубу затыкаю, другую через кран подключаю к системе отопления (у меня МП трубы с гаечными фитингами, разборка проблематична). На батарею вместо спускника ставлю манометр 1/2", накачал, закрыл, наблюдаю падение. Радиаторы на ветке все перекрываю, кроме с манометром, тут перекрываю прямую и обратку по очереди, где уходит там и ищу. Недавно долго искал, пока не положил плёнку на пол вдоль трубы и увидел конденсат в месте прорыва, оказалась трещина в трубе внутри стены. Сделал глупость в своё время, купил китайскую несколько кусков, с тех пор прямая труба переодически трескается, не держит Т, сохнет. Теперь только Хенка. Да и соединения кроме Вальтека не беру сейчас. У всяких Тимеров, ТМ, НТМ резина теряет упругость и текут на 5, ни какими силами не обожмёшь.:nono:
  11. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Как говорил один мой знакомый, монтажник и сварщик от Бога: "Тянуть до характерно го хруста. Если услышал характерные хруст - значит перетянул"
  12. Куз Николай
    Куз Николай
    Куз Николай
    А если перекроете Р/Бак то с 2 до 1 бар и литра не сольёте
    Поэтому при опресовке системы отопления котла и гребёнки Р/Бак обязательно перекрыть и систему остудить.
    Иначе не поймёте упало давление при остывании теплонасителя или утечка.
    В системе ГВС иХВС обычно давление больше 2бар и при дефекте теплоообменника давление должно расти .
  13. Juryz
    Juryz
    Juryz
    Присоединяюсь к вопросу, до замены котла стоял бакси 49 квт, поменял на 234 55 квт разница всего 6квт, до замены котла дым из трубы еле шел, у соседа как будто дымовая шашка в трубе... (у него 60 квт будерус g234). Теперь и у меня дым валит, а когда горелка выключается дым продолжает идти но уже меньше т. е. как при бакси. Я предполагаю, что труба нагревается и просто выходит пар, но неужели у будеруса температура сжигания намного выше чем у бакси...
  14. nae
    nae
    nae
    У меня 234 на 55kw, дым есть, но "обычный", как у других соседей с другими котлами...
  15. Juryz
    Juryz
    Juryz
    Nae,
    Вообщем и у меня теперь как у соседей...
    А раньше меньше всего дымила моя труба...
