1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 9
Buderus
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Igor Kuklin, 03.05.11.
  1. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Ну гидрострелка в общем-то избыточна, но хуже не будет. Тем более - она уже есть.
  2. Sherbinka
    Sherbinka
    дядя Вася
    Sherbinka
    дядя Вася
    деревня Щербинка
    Juryz, поставите термоголовки на радиаторы в зимнем саду и гараже и будет Вам счастье. И не надо контур отдельный и насоса может хватить.
  3. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    А может и не хватить... Гадать будем? Или голосовалку устроим? :)
  4. Sherbinka
    Sherbinka
    дядя Вася
    Sherbinka
    дядя Вася
    деревня Щербинка
    Или в место двух маленьких ну очень большой один. Шутка. Гадать не будем, нужно считать:)]
  5. Juryz
    Juryz
    Juryz
    Mijjgan, "А лучше возьмите пару газовых ключей и поверните насос так, чтоб ось вращения располагалась горизонтально. Затем возьмите шестигранники и поверните ротор насоса так, чтобы клеммная коробка находилась сбоку или сверху."
    Поясните пожалуйста, насос повернуть на 90 градусов?
  6. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Насос надо повернуть на 90 градусов по оси труб. Как понятнее объяснить - не знаю:( Потому что иначе возможно завоздушивание и перегрев ротора (который охлаждается перекачиваемой жидкостью) и кердык насосу. Но в Вашем конкретном случае тогда клеммная коробка окажется снизу, что может уже привести к КЗ при какой-либо утечке теплоносителя (например при откручивании центральной гайки). Хотя вероятность этого, на мой взгляд, невелика. Поэтому следующий шаг - берём шестигранники и откручиваем 4 болтика, которые соединяют детали корпуса. Затем лёгким вращательным движением выводим клеммную коробку из опасной зоны.
    Блин, легче съездить и повернуть самому, чем доходчиво описать:))
  7. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Я обычно так и делаю, от греха подальше. :)
  8. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Безвозмездно? ;)
  9. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Да, когда на просмотр объекта приезжаю. :)
  10. Juryz
    Juryz
    Juryz
    Mijjgan, Я понял, спасибо!
  11. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Вова, стесняюсь спросить - на осмотр-то с какой целью? :) Диагностика? Демонтаж/монтаж/перемонтаж? И почему бесплатно? При любом раскладе - ты же тратишь время, бензин, даёшь консультации...
    Ура.
  12. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Не здесь. ;):)
  13. Куз Николай
    Куз Николай
    Куз Николай
    На радиаторы 1 и 2 этажей Иначе как автоматика увидит хватает вам тёплых полов для обогрева или нет ,
  14. Sherbinka
    Sherbinka
    дядя Вася
    Sherbinka
    дядя Вася
    деревня Щербинка
    Вы можете их вообще не подключать, автоматика регулирует по наружной температуре, а Вы выставляете в каждом контуре желаемую. Если Вы подключаете резерв ТП, тогда на радиаторы, но условия температурные должны быть во всех помещениях примерно одинаковые.
  15. Куз Николай
    Куз Николай
    Куз Николай
    Sherbinka Я чтото пропустил ? Вроде Глинкин хотел отопление тёплым полом ? а радиаторами подогревать Поэтому считаю что датчики комна тной темрературы надо поставить на радиаторы чтобы они видели когда не хватает тепла на этаже. Если неправ поправьте .
