1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,67оценок: 3
Строим коттедж с полумансардным этажом из бруса 150х150
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем MAY-OOP, 03.05.11.
  1. АНДРЕЙсевер
    АНДРЕЙсевер
    АНДРЕЙсевер
    Из них следует: Недорогие плёнки, мембраны требуют частой замены как и остальной недорогой ширпотреб?
    Покупайте плёнки от "Versace и Аrmani" и будет вам счастье! ;)
  2. maralex
    maralex
    maralex
    Ярославль
    Ну, поставить себе такую плёночку действительно "счастье" :), другой вопрос - цена. Не будем забывать также, что это рекламная статья, отчасти. Но не доверять информации в этой статье у меня нет причин, т. к. всё подтверждается практикой. Знаете, как я впервые столкнулся с водоупорностью Изоспана А? Несколько лет назад накрыл им штабель сухой имитации от дождя... :aga: больше так не делаю. :)]
  3. MAY-OOP
    MAY-OOP
    MAY-OOP
    Тюмень
    А чему тогда можно верить в нашей жизни? Перед покупкой подкровельного покрытия перелопатили много страниц на этом форуме и ничего отрицательного в части Изоспана А не усмотрели, а потому и купил его. В инструкции так же четко все указано относительно применяемости.
  4. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Накрыл или натянул над штабелем?
  5. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Что-то уж очень ты категоричен, Олег... ;)
  6. MAY-OOP
    MAY-OOP
    MAY-OOP
    Тюмень
    Когда покрыли стропила изоспаном, то пару раз прошел сильный дождь. Промокло только частично в тех местах где были дыры от гвоздей, которые горе строители оставили в изоспане не попадая в стропила. Фотки покрытия изоспаном есть в ранних постах, можете посмотреть. Я ксатати и писал про это. Но вопрос в другом. Речь идет о водяном столбе и способности Изоспаном А его удержать. Я думаю, что такого "ливня" как под открытым небом с внутренней поверхности кровли не будет. Меня совершенно другая тема интересовала: как ограничить доступ и попадание снега в подкровельное пространство. А демагогия о том тот ли материал я положил думаю не столь важна.
    Переделывать я ни чего не буду, легче Родину продать. А как понять в качестве временного кровельного покрытия? Это когда использовать за кровлю? Ну так это абсурд полный. Любая мембрана и диафрагма потечет.
    Спасибо за отзывы, ребята. Вы мне п-жта посоветуйте как от снега уберечь покрытие. Хотя думаю, что если заделаю полости между кровлей и планкой ендовы, установлю карнизную доску, то проблему эту решу.
  7. MAY-OOP
    MAY-OOP
    MAY-OOP
    Тюмень
    А почему нет? У нас в районе окосячку и обсаду почему то мало используют при строительстве.
  8. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    кто не работает, тот ест
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Привет Баир. Все хотят утеплятся ватой толщиной 20см. Очень трудно доказать что этого мало. В Пестово же кладут 5см (приводят в качестве примера)
  9. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    Тверь
    MAY-OOP, в Вашем положениии однозначно мембрану менять, она уже рваная. Ну а выбор (какую) остается за Вами.
  10. MAY-OOP
    MAY-OOP
    MAY-OOP
    Тюмень
    Обоснуйте. Поврежденные участки залатаю. Порвано только в трех -четырех местах. Смысл разбирать пол дома?
  11. maralex
    maralex
    maralex
    Ярославль
    ничего-то вы не поняли :)
    Хорошую мембрану поставить
    накрыл. эффект такой же, как буд-то её и не было.
  12. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Мембрана повреждена, и повреждена в самом нагруженном месте. Залатать можно, но срок службы такого ремонта?
  13. maralex
    maralex
    maralex
    Ярославль
    Да и смысл латать? Если эта мембрана изначально не подходит для такого использования, и утеплитель будет намокать от конденсата, осадков попадающих под конёк или под неплотные шайбы саморезов (подобный риск тоже нельзя исключить).
  14. MAY-OOP
    MAY-OOP
    MAY-OOP
    Тюмень
    Скажите, а для чего тогда Изоспан А, какой смысл его куда то использовать если с Ваших слов он ни для чего не пригоден.
    Да понял я Вас, только свою точку зрения Вы не обосновали.
    Допустим разберу крышу, поменяю мембрану, начнем монтировать кровельное покрытие и тут снова человеческий фактор-порвали в паре-тройке мест. Что дальше, до бесконечности разбирать и собирать? Прения сторон насчет того, что я выбрал не тот тип мембраны я понял, а сами то пишете, что не работали с мембранами...
  15. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Не совсем понял :), это где такое писал?
