1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,67оценок: 3
Строим коттедж с полумансардным этажом из бруса 150х150
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем MAY-OOP, 03.05.11.
  1. MAY-OOP
    MAY-OOP
    MAY-OOP
    Тюмень
    Не нужно "первый" ряд крепить к фундаменту. Он сам впоследствии "прилипнет".
    Так, аналогичный вариант планирую. По уровню сделаем бруски, закидаем глиной с соломой и потом гипсокартон. У своих соседей спрашивал про внутреннюю отделку (дома из такого же бруса). У того, который не стал внутри утеплять - прохладно. Обязательно нынче дополнительно проконопачу снаружи и из нутри.
    Насколько считаете мало? Может усилить стяжки стропил и наростов.
  2. MAY-OOP
    MAY-OOP
    MAY-OOP
    Тюмень
    Может кто подскажет каким способом рассчитать площадь окна от площади комнаты. На втором этаже планируется по 1 окну.
  3. agronom200682
    agronom200682
    agronom200682
    Красноярск
    Здравствуйте! Сколько примерно бруса ушло на сие творение:)? Понравился вид снаружи, а как будет выглядеть внутренняя планировка? Отличный дом!
    Совсем забыл, проект дома сами придумывали?
    Отопление какое планируете?
    Для обеспеченя комфортоного освещения комнаты, площадь окна должна быть примерно 1/8 до 1/5 площади пола данного помещения.
    Строительные правила требуют, чтобы окна жилых помещений составляли площадь как минимум 1/10 от площади пола комнаты.
    СНиП П-А862 здесь всё о проёмах
  4. MAY-OOP
    MAY-OOP
    MAY-OOP
    Тюмень
    Спасибо Агроном!! Про окна теперь мне все понятно. Про проект и планировку я писал в первых постах открытия темы. Повторюсь, что строим без проекта, планировку придумали сами. Если интересно, то могу скинуть план. Вопрос по отоплению не совсем понял. Будем делать на газу. На первом этаже будут чугунные батареи, а до второго дожить еще надо.
    Бруса ушло около 50 м.3. Куда то делась тетрадь в которую записывал все расходы материалов.
  5. Андрей О
    Андрей О
    Андрей О
    Сочи
    По поводу того что лишнего выбрали более 1 см не стоит беспокоится, подложил необходимой толщины дощечку и забыл, сам строю дома из бруса и калиброванного бревна.
    А домик мне понравился. :)
    Сложнее будет полы выровнять если брус прогнутый, тогда надо подбирать толщину реек, если они выше уровня пола получаются выгнутые к верху, лично сам делаю так беру ручной электро рубанок и вперёд.
    Правильно утеплить крышу это очень важно! Нашёл на каком то торрент сайте интересное видео под названием: Skatnye kryshi там рассказывают как правильно утеплять что бы крыша долго служила.
  6. MAY-OOP
    MAY-OOP
    MAY-OOP
    Тюмень
    Спасибо, Андрей с полом понятно. Балки у меня 150х200 и ширина пролета 4500, расстояние между балками 550. Если на одну встанешь, то чуток прогибается. Ну думаю досками покроется и шевелиться не будут.
  7. MAY-OOP
    MAY-OOP
    MAY-OOP
    Тюмень
    Вот проблемка еще есть. Строим без проекта, а потому как в самолетостроении начала прошлого века - "подгонять по месту":)] Промазал с дверью. Нужно мне теперь проем входной двери переместить влево:faq:. Сам не строитель:|:,но думаю, что сделать справа простую окосячку и уже к бруску прибивать вертикально брус на ширину, которая необходима. Щели законопатить или пеной, видно будет. Насчет эстетического вида не переживаю, т.к. будем обшивать.
  8. MAY-OOP
    MAY-OOP
    MAY-OOP
    Тюмень
    Под навесом будем делать крыльцо такой же формы в виде треугольника.
  9. agronom200682
    agronom200682
    agronom200682
    Красноярск
    Скинь пожалуйста план помещений
  10. Sand
    Sand
    Александр
    Sand
    Александр
    Может скат крыши в этом месте над дверью сделать побольше, как "Зодчий" в своём проекте "Яхрома" предлогает(см фото 2), чтобы дверной проём не перемещать:hello:
    - А это у вас в сообщении под номером №13 - фотографии от 03 мая:faq:
  11. MAY-OOP
    MAY-OOP
    MAY-OOP
    Тюмень
    Если принять во внимание ваш вариант, то как я понимаю мне либо стропила нужно будет удлинять, либо вешать дополнительный какой либо козырек. Ну вообщето конечно вариант и будем его рассматривать, но хотелось бы симметрии, а тут не знаю как выйдет. Да и дверь думаю криво будет смотреться.
    Фотки прошлогодние. Наверно 3 мая я их форматировал под форум. Еще в прошлом году хотел сюда на форум затесаться, но "молодой" еще был видимо:)]
    Хорошо сейчас попробую.
  12. MAY-OOP
    MAY-OOP
    MAY-OOP
    Тюмень
    Пардон:)]:aga: за качество аусвайса. Это у нас рабочий вариант "проекта":)] иного просто не имеем. Планировка в целом планируется как и на схеме. Единственное, так это сан узел на втором этаже сместится влево к капитальной стене. Ну а если хотите взглянуть на оригинал то найдите в поисковике проект кирпичного дома ПдС-4-50
  13. Андрей О
    Андрей О
    Андрей О
    Сочи
    Если будете ставить столб, для "упрочнения" конструкции под сан узлом на втором этаже ставте с компенсатором. По моему мнению он там необходим, иначе полы могут улететь.
    Нет улететь сильно сказано, незначительный провис будет.
  14. MAY-OOP
    MAY-OOP
    MAY-OOP
    Тюмень
    Спасибо, Андрей! Да, действительно компенсатор нужно будет предусмотреть. Но нагрузки особой на этом углу не будет, т.к. сан. узел на 2-м этаже переместим чуть левее вдоль капитальной стены и помещение будет не большое (под клазет и раковину). Освободившуюся площадь планирую занять бильярдным столом:)]
  15. Андрей О
    Андрей О
    Андрей О
    Сочи
    Ну уважаемый зачем проём расширять, дверь и так отлично смотрится. Сойдёт и на этом месте, только пожалуйста объясните причины переноса двери. :)]
