1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,67оценок: 3
Строим коттедж с полумансардным этажом из бруса 150х150
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем MAY-OOP, 03.05.11.
  1. hdv81
    hdv81
    hdv81
    Барнаул
    а куда это делся глагол "ложить"
  2. MAY-OOP
    MAY-OOP
    MAY-OOP
    Тюмень
    Блеснуть своими познаниями в области русского языка вам необходимо, открыв свою тему вроде "выражения во время строительства" и т.п.
  3. MAY-OOP
    MAY-OOP
    MAY-OOP
    Тюмень
    Наконец закончили с покрытием крыши.
  4. Капрал
    Капрал
    Капрал
    Сургут
    Подпишусь на тему! ;)
  5. sergey166
    sergey166
    sergey166
    Тюмень
    MAY-OOP. Поздравляю с почти окончанием первого этапа! Подскажите брус чем либо обрабатывали? И если да, то где покупали в Тюмени? Здесь читал на форуме про различные антисептики, поездил по магазинам и на первый взгляд особо то ничего и нет...
  6. ZlojGenij
    ZlojGenij
    ZlojGenij
    Пермский Край
    Не страшно. Потопов таких не будет под железом. Изоспан А по идее "пробивается" дождем. Изоспан АМ и АS - почти нет.
    А тут придется расстроить...
    Обрешетка как попало набита, не под МЧ. Как следствие метизы крепят МЧ не под волну, а как попадется обрешетка.
    Можно наделать вмятин при креплении.
    Думается что и конек закреплен не коньковыми саморезами...
    Не торцевали стропила у карниза.. Как вы будете водосточный желоб крепить, у вас МЧ свешивается за край стропил на 15-20 см?
    Придется еще кобылки наращивать.
    По чем такая работа обошлась за 1м2?
  7. MAY-OOP
    MAY-OOP
    MAY-OOP
    Тюмень
    Рад встрече здесь с земляком!! Сергей, перед закладкой первого венца брус обработал со всех сторон антисептиком "Здоровый дом", но показалось мне, что это - ни о чем. Впоследствии нижние два ряда обработал снаружи масляной отработкой. В "Строительном дворе" можно поспрашивать антисептики. Видел там различные на любой размер кошелька:)]
    Про обрешетку-согласен, набивали доску как обрезную так и необрезную, расстояние между осями досок 300 мм друг от друга. То что не под черепицу, так думаю не так уж и страшно. Вмятин мужики не наделали на листах. Конек крепили саморезами теми, что подлиннее. Про то, что существуют специальные для коньков-не знал:)] Стропила действительно не торцевал, т.к. "тяму" строительного еще нет, а добрые люди вовремя не подсказали:)]. Может поможете с советом как быть в будущем с этим вопросом. Так полагаю, что стропила нужно выравнивать по длине, придется подпиливать что ли? А МЧ свешивается на 20 см.
    За работу думаю отдал не много - 40.000 рублей за то что бы содрать временное покрытие из рубероида, обрешотку. Снимали 4 ряда бруса на эркере, что бы ввести стены эркера в крышу, т.к. первоначально ошибку сделали. Изоспан, контробрешотка и обрешотка, МЧ. Считаю, что по цене пойдет. Доделывала крышу мне вторая бригада из местных русских мужиков. От первой бригады из "гастеров" отказался и прогнал их, т.к. кроме принести и унести у них боле "тямы" не было.
    Спасибо за отклик.
  8. ZlojGenij
    ZlojGenij
    ZlojGenij
    Пермский Край
    Обрезная или нет дело эстетики, главное без обзола. Профиль у вас "монтерей" шаг обрешетки надо 350мм, обрешетка должна попадать под волну. Первая (снизу) доска обрешетки на 250-280мм. от второй, остальные через 350мм. Но можно делать и все через 350 мм. Тогда МЧ не будет выступать за карниз на 4-5см.
    Получится меньше положенных 6-7 саморезов на 1м2.
    Если не докрутишь, побоясь замять, то подкладка под саморезом не будет должным образом прижиматься.
    Есть. Но думаю не улетит. Есть еще уплотнители пористые под конек, чтоб снег не задувало.
    Страшного нет. Дополнительная работа, которая судя по всему уже не будет входить уже в оплаченную работу.
    Кобылки сделайте, нарастив стропила, с перехлестом последних на 0,5м.
    Одну кобылку сделать с заданным углом торца по месту, а остальные по ней нарезать длинной около 1м. Потом натянуть шнурку и по ней закрепить все кобылки на стропилах по 3-4 гвоздя или сейчас уж проще саморезами.
    Если шаг стропил разный или не нравиться внешний вид, можно сделать карнизную доску, желательно не тоньше 30мм, зависит от шага стропил. (См. ФОТО.) А не него уже крепить водосточный желоб с заданным шагом креплений. Планируемый в будущем водосточный желоб должен располагаться по середине вылета МЧ и ниже ее плоскости на 4см, чтоб сходящим снегом не оторвало.
    Есть пластиковые крепления есть металлические. Сейчас лучше использовать
    те которые не надо загибать.
    А вообще прочитайте любую инструкцию по монтажу металлочерепицы.
    У меня есть немного фоток в профиле.
    Деньги ваши и платить вам.
    Сам охотно плачу разумные деньги за товар и работу надлежащего качества.
    Не очень охотно с небольшими минусами. И требую переделки за свой счет, если косяки серьезные. А то ведь можно и за материалы испорченные с требовать.
    :hello:
  9. ZlojGenij
    ZlojGenij
    ZlojGenij
    Пермский Край
    Фото забыл прикрепить.
  10. MAY-OOP
    MAY-OOP
    MAY-OOP
    Тюмень
    Да, именно так и думаю сделать карниз. Конечно сразу надо было это сделать, но как говорят опыт приходит с годами. :)]Спасибо!
    Длиной кобылок отрегулирую вылет стропил под карнизную доску без которой в моем варианте наверняка не обойтись, т.к. под изоспаном будет утеплитель из мин.ваты. Сливы наверно поставлю пластиковые. Спасибо за совет! Так и поступлю.:hello:
  11. ZlojGenij
    ZlojGenij
    ZlojGenij
    Пермский Край
    Рад помочь. Может что-то еще лучше придумаете.
    Сам порой на грабельки наступаю. :)
    В строительстве дома оч. много этапов. И они тесно связаны друг с другом. Если неправильно закончить первый, то второй невозможно начать без косяков.
    В общем надо становиться профи во всем!;):)]
  12. MAY-OOP
    MAY-OOP
    MAY-OOP
    Тюмень
    Согласен на 100%. Так и у меня. Посмотрел ваши фото и теперь задумался как мне теперь мауэрлат сделать. Ваша бригада по качеству на три головы выше моей. Стропила мои первые работяги сделали по амбарному, т.е. просто положили на брус сруба без запилов. Я думаю, что мне теперь нужно будет брус нарезать кусками и ложить на стену между стропил. Как считаете. Ну и конечно стыки паклей закрыть.
  13. артем_п
    артем_п
    артем_п
    Cыктывкар
    у меня строители сделали такую же "фигню" с креплением стропил. хорошие люди подсказали, что есть крепления стропил металические. связывают стропила и верхние два венца.(выглядят как уголок). сделал, думаю что дополнительного крепления не потребуется.
  14. ZlojGenij
    ZlojGenij
    ZlojGenij
    Пермский Край
    Бригада у меня делала только коробку, и то под моим чутким руководством.:)
    Не придумывайте. Лучше утеплителем это место закрыть.
    Когда стропила закрепите уголками металлическими, то вровень с внешней стороной вставте между стропил доску на ребро (синее на фото) и закрепите, а свободное расстояние утеплителем заложите (желтый на фото).
  15. Don357
    Don357
    Don357
    Чистополь
    Так точно! У меня именно так и делали, получилось нормально так
