1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,67оценок: 3
Строим коттедж с полумансардным этажом из бруса 150х150
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем MAY-OOP, 03.05.11.
  1. MAY-OOP
    MAY-OOP
    MAY-OOP
    Тюмень
    Конечно буду. Материал утеплителя пока не выбрал из за его обилия на рынке. но буду прикидывать средний по цене и качеству. Технология пирога будет стандартной изнутри пароизоляция, утеплитель, вентзазор, гидроветрозащита уже есть.
  2. MAY-OOP
    MAY-OOP
    MAY-OOP
    Тюмень
    Несколько фото с работ по канализации.
    Утепляем выводную трубу.
    Несколько фото с работ по канализации. Утепляем выводную трубу. Вводим в канализационную емкость.
    После канализации занялся полом на 1-м этаже. Положили балки на фундамент, подшили черновой пол. Впоследствии балки и доски чернового пола промазал масляной отработкой.
  3. MAY-OOP
    MAY-OOP
    MAY-OOP
    Тюмень
    Стройка наша долгостроем стала, но к осени дела пошли:super: Вот "пирог";) пола 1 этажа:
    долго думал какую же начинку сделать пола 1 этажа. Изначально хотел сделать настоящий "пирог" с гидроветрозащитой, утеплителем из минваты, пароизоляции и т. д. Но просчитав объемы вложений в материалы и за выполнение работ, то призадумался. Стал искать на форуме альтернативные варианты с бюджетным подходом. И нашел. Насчет мышей - не боюсь, будем бороться если что (заведем самую кровожадную породу котов:)])
    на втором фото доложили утеплитель под лестничной площадкой.
    Вставляем окна. На первых двух снимках окно в зале изнутри и снаружи.
  4. Gugin
    Gugin
    Gugin
    Позитивная строичка идет! Будем следить. Какие планы на зиму, будете что-нить делать? Чем фронтоны будете зашивать между брусом и коньком?
  5. игорь47
    игорь47
    игорь47
    А можете подсказать насколько экономия на кв. м. И какой чистовой пол планируете?
  6. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    Противоречие увидел, перестраховываетесь утеплением (хотя вариантов что б Г-но замерзло в трубе или вода минимальны) но используете серую трубу, которая не предназначена для подземной прокладке. Я делал канализацию 160 оранжевой трубой, и проложил на 1 метр ниже грунта (не уровень конечно промерзания но до выгребной ямы 10 метром максимум) -замерзнуть вариантов нет. После укладки трубы песком опсыпал так как грунт у меня пучинистый, а у вас?
    По утеплению - мыши конечно мышами но вы подумайте не дай бог будет возгорание, пенопласт не лучшее решение.
  7. MAY-OOP
    MAY-OOP
    MAY-OOP
    Тюмень
    Ну, зима уже подходит, а у нас как всегда только движение пошло вперед. Сейчас сделали пол на первом этаже (уложили пенопласт между лагами, сверху доска 40-ка), подшили досками потолок на половине потолке 2 этажа, делаем перегородки на 1-м этаже. Планирую за зиму сделать пол 2 -го этажа, лестницу на 2-й этаж доделать, смонтировать электропроводку внутри, пока не начали утеплять стены изнутри. Пока такие планы.
  8. MAY-OOP
    MAY-OOP
    MAY-OOP
    Тюмень
    Так у нас в России вся жизнь в противоречиях;). Трубу то и решил утеплить по той причине, что такая не должна лежать в земле..., но будет:)] лежать, а что бы ей было не холодно то и закутали ее. Выходит она из фундамента дома на расстоянии 70 см. от поверхности земли и далее по уклону до 1 м. доходит. Но в последующем планирую на территорию подвезти земли, что бы приподнять одну часть участка, которая под уклон идет. Так, что думаю и у меня труба не замерзнет. От фундамента до ямы 6 м. Участок у нас сплошная глина. Насчет возгорания начинка пола ну ни как уже не повлияет на процесс горения. Будь там керамзит, будь пенопласт. Дом то деревянный...
    стоимость 1 м2 пенопласта толщиной 15 см. мне досталась по цене 191, 25 р. Стоимость 1 м2 утеплителя базальтового толщиной 5 см. в среднем составляет 104 р. Т. е. утеплитель (если сложить его в 3 слоя) будет стоить 312 р. за 1 м2. Прибавим сюда стоимость гидроветрозащиты, пароизоляции, обрешетки, которые я уже подсчитывать не стал. Да и увеличится объем работ, время. Вот и решил уложить пенопласт.
    Поверх досок положу фанеру на 10 мм, а сверху уже где ламинат, где кавролин, а где и линолеум.
  9. игорь47
    игорь47
    игорь47
    Фотки выкладывайте почаще, интересен Ваш этап. Тоже предстоит весной. Готов бы тоже сейчас, но финансово за лето выложился.
  10. Gugin
    Gugin
    Gugin
    Если можно, выложите фото пола, интересует пирог. мне эта работа предстоит вот и интересуюсь, как гриться не из праздного любопытства)
  11. MAY-OOP
    MAY-OOP
    MAY-OOP
    Тюмень
    Буду стараться.
    Конструкция пола 1-го этажа и его начинка на этой же странице выше.
  12. MAY-OOP
    MAY-OOP
    MAY-OOP
    Тюмень
    Начали делать лестницу.
  13. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    На фото не вижу усадочных домкратов на лестнице, как будете компенсировать усадку дома?
    Главная опасность пенопласта это не то что он горюч а то что он при горении выделяет дым едкий в котором задохнуться быстрее нежели сгореть в огне. По труба если участок у вас глина сплошная то почему не просыпали по периметру трубы песком, как пучинистость устранить предусматриваете?
  14. MAY-OOP
    MAY-OOP
    MAY-OOP
    Тюмень
    1. Сруб стоит с 2010 г. и уже в принципе уселся. Незначительная усадка будет еще конечно, но не так критично уже. Про усадочные домкраты если честно, то я не слышал, что их на лестницу еще ставят, но думаю смысла в них нет в нашем варианте, т. к. вся опора лестницы осуществляется на цоколь фундамента. 2. Все таки гореть мы не собираемся:hello:
    3. Перед спуском трубы песочком просыпал траншею и сделал в виде подушки, а потом уже трубу опустили.
  15. MAY-OOP
    MAY-OOP
    MAY-OOP
    Тюмень
    Новую тему создавать не стал, т. к. их уже достаточно, а потому решил спросить здесь, что бы не бегать по форуму. Планируем сейчас взяться за помещение сан узла. Почитал аналогичные темы, но ответа приемлимо к нашему варианту пока не увидел. В проекте установить там душевой угол или кабину, унитаз, стиральную машину, раковину. Вопросы возникают по гидроизоляции пола и стен. Площадь помещения 9 м2. Пол выглядит следующим образом: балки 200х100 мм в сечении, по низу прибиты доски чернового пола, на них пенопласт толщиной 150 мм, далее вент. зазор, половая доска толщиной 40 мм. На этом пока стоп у нас. Планируем в помещении сделать теплый пол от водяного отопления. Прошу совета как мне дальше поступить. На половые доски положим ЦСП, на плиту отражающий материал, далее укладываем трубы и заливаем раствором. Сверху плитка будет. Допустимый такой вариант пола? По стенам крепим на каркас из профиля водостойкий гипсокартон, далее планируем уложить на него плитку. Нужно или нет стены помещения с внутренней стороны "упаковывать" гидрозащитной пленкой (Изоспан и т. п.)? Или этим вариантом уже будет служить плитка и гипсокартон? Планируется принудительная вытяжка. Фото помещения сан узла на сегодняшний день. Вот такие вопросы к знатокам.
