1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,67оценок: 3
Строим коттедж с полумансардным этажом из бруса 150х150
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем MAY-OOP, 03.05.11.
  1. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    Отражающий материал будет уничтожен бетоном, об этом писалось много в интернете фольга и бетон. Только если на отражающий класть пленку. Поэтому у себя поступил так: по лагам с утеплителем пароизоляция, потом брусок продух поперек, потом доска 30х100 через одну (можно было фанеру или подобное но дороже) как основа, потом ЦСП 9мм, стеклоизол ГОСТ на холсте, еще слой цсп в разбежку швы, потом будет сетка труба и все в стяжке. Поверх стяжки будет полимер
  2. MAY-OOP
    MAY-OOP
    MAY-OOP
    Тюмень
    Почему так усложнили конструкцию? Два слоя ЦСП...? Стеклоизол? Можно чуть разъяснить...
  3. MAY-OOP
    MAY-OOP
    MAY-OOP
    Тюмень
    Строи третий год и вот первая проблема, связанная с крышей. Второй этаж полумансардный. Кровельный пирог делал по технологии, с обрешеткой, контр. обрешеткой, гидроветрозащитой. Утеплитель между стропилами пока не ложил на зиму и оказался прав. Зима нынче была очень снежная и с метелями (вся Россия однако ощутила). Проблема в том, что снегу надуло в вентиляционное пространство между кровлей и изоспаном (гидроветрозащитой) и в местах где проходят ендовы в нижней их частях закапала водичка, т. е. снег набился в углах ендовых. Я так думаю, что надуло сверху в проемы между уголком ендовой который сверху кровли и стыках кровли в углах. Нет карнизной доски. Думаю, что зазора вентиляционного 5 см. вполне предостаточно, что там гулял сквозняк со снегом от конька до свеса кровли. Что можно в моей ситуации поправить? Сам пока полагаю, что наверно наглухо закрою зазоры, образуемый рельефом металлочерепицы в месте прилегания с уголком ендовы, что ложится сверху на кровлю. Забить зазоры думаю либо цементным раствором или глиной не знаю пока. Больше пока ни чего не придумал. Снег лежит на изоспане, сейчас тает, изоспан промок. Фото крыши на 4-й странице темы, а фото с мест где течет выложу завтра.
  4. АНДРЕЙсевер
    АНДРЕЙсевер
    АНДРЕЙсевер
    Почему именно поступили так, где то прочитали или ?
  5. MAY-OOP
    MAY-OOP
    MAY-OOP
    Тюмень
    Вот несколько фото. Не пойму как их подписать. Вообщем на одной из них виден через порванный изоспан снег над ендовой, который намело в вентзазор между кровлей и изоспаном. На другой красными стрелками показал места откуда капает тающий снег. Общий вид с тазиками и бачком. Думаю, что проблема не так страшна. Нужно решить как не допустить в дальнейшем попадание снега под кровлю. Может кто подскажет. Свою мысль по поводу этого я изложил в посте выше. Вент зазор 5 см.
  6. MAY-OOP
    MAY-OOP
    MAY-OOP
    Тюмень
    Пупутно еще спрошу. Когда ложили кровлю, то в нескольких местах по неосторожности порвали изоспан. Как мне его залатать. Думаю местами прошить ниткой синтетической, а в местах где не большие повреждения наложить заплаты из изоспана и приклеить на эпоксидку. Других вариантов пока не придумал. Подскажите пж-та, знатоки...
  7. MAY-OOP
    MAY-OOP
    MAY-OOP
    Тюмень
    Для наглядности фото еще. Как писал выше хочу загерметизировать от конька до нижнего свеса щели между кровлей и планки ендовой, т. е. в местах прилегания планки с кровлей где имеются отверстия от волны. Прошу прощения за корявый язык, но вроде объяснил что хотел:)
  8. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    Ну ЦСП хорошо под стяжку, адгезия будет хорошая. Положил гидроизоляцию между ними для устранения любых протечек до утеплителя. В моем пироге ошибочна пароизоляция что идет над утеплителем и под ЦСП, просто изначально не планировал теплый пол делать переиграл. Остальное вроде как всегда.
  9. MAY-OOP
    MAY-OOP
    MAY-OOP
    Тюмень
    Я думаю на досчатый пол расстелить гидроизоляцию, на нее ЦСП, а далее стяжка с трубами. Куда еще больше? Полагаю, что правильно делаю.
  10. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    гидроизоляция хорошо клеится на мастику на цсп ну и плюс швы цсп и гидроизоляции перекрыл
  11. MAY-OOP
    MAY-OOP
    MAY-OOP
    Тюмень
    Вставил окна на втором этаже. Жду потепления и буду укладывать утеплитель в кровельный "пирог".
  12. АНДРЕЙсевер
    АНДРЕЙсевер
    АНДРЕЙсевер
    У Вас похоже вместо гидроизоляции, установлена ветроизоляция под кровлей! :faq: Проверьте обязательно, если это так, :ogo: то необходимо их менять:victory: с "разборкой" кровли!
  13. MAY-OOP
    MAY-OOP
    MAY-OOP
    Тюмень
    Изоспан А стелили. Кроме ветрозащитной еще и влагозащитное свойство имеет (исходя из текста ниже).
    Покрытие крыши Изоспан А применяется как подкровельная ветровлагозащитная мембрана в утепленных кровлях с углом наклона свыше 35° с различными покрытиями: металлочерепица, натуральная черепица, мягкие битумные плитки, профилированные листы и др. Устанавливается над утеплителем поверх стропил под обрешеткой. Служит для защиты утеплителя и несущих элементов от подкровельного конденсата и как дополнительная защита от ветра.
    А думаю и другой вид гидроизоляции потек бы, т. к. снег был набит плотно между кровлей и пленкой.
  14. АНДРЕЙсевер
    АНДРЕЙсевер
    АНДРЕЙсевер
    Не всему написанному нужно верить! :no: Для каких нибудь Ондулинов может и подойдёт Изоспан-А.
    Для металлочерепицы гидроизоляция Изоспан -Д и мембрана Изоспан -АМ.
  15. АНДРЕЙсевер
    АНДРЕЙсевер
    АНДРЕЙсевер
    Зазор между ендовой и металлочерепицей можно устранить с помощью уплотнителя (фото).
    Замена плёнок устраняется только переборкой кровли!
