1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,67оценок: 3
Строим коттедж с полумансардным этажом из бруса 150х150
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем MAY-OOP, 03.05.11.
  1. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    кто не работает, тот ест
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Для металлочерепиц (любого мет. покрытия, из практики) никаких нафиг мембран при утеплении ватой, только гидроизоляция (и с двойным вентзазором).
  2. АНДРЕЙсевер
    АНДРЕЙсевер
    АНДРЕЙсевер
    Олег.
    Буквально недавно, ты так категорично не утверждал! ;)
    Изоспан не применяю, поэтому в этом вопросе "плаваю":)]
  3. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Я не могу утверждать вопреки выложенным пирогам производителей металлочерепиц (а то закидают грязным бельем:)]), только опыт:). Если решение под металл в пользу мембран, то брать надо самой высокой плотности (Ондунтис SA 130, Ютавек 130 (160 Мастер), для любителей мерсов Дельта - махх\Дельта - махх\ плюс и т. д.) Могу ответить за себя - не люблю вату на кровлях (предпочитаю полистиролы и тогда пленки не очень критичны). Из самых любимых по МЧ - Ютакон:super:.
  4. АНДРЕЙсевер
    АНДРЕЙсевер
    АНДРЕЙсевер
    На чём основывается опыт?
    Разборка кровель с некачественным монтажём или применение диф - мембран "вредило" эксплуатации утеплённой кровли?
  5. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Андрей, если для конденсата продолжительные условия, хреново держат водяной столб.
  6. АНДРЕЙсевер
    АНДРЕЙсевер
    АНДРЕЙсевер
    Пипец! ;) Много тысяч или миллионов людей не знали этого и "соглашались" на устройство в кровлях диф-мембран !:aga:
  7. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Так и я не исключение :)].
  8. АНДРЕЙсевер
    АНДРЕЙсевер
    АНДРЕЙсевер
    И что им делать? Менять металлические кровельные покрытия, или мембраны на гидроизоляционные плёнки?
  9. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Да ничего, просто жить. Придет время - просто ремонтировать. Я, конечно, не знаю, но многие закладывая вату думают, что позаботились об утеплении на весь срок службы дома! Что - то мне подсказывает, что на весь срок службы ее придется пару - тройку раз менять:(.
  10. АНДРЕЙсевер
    АНДРЕЙсевер
    АНДРЕЙсевер
    Олег.
    Ничто, конечно не вечно! :)]
    Ты, случайно не стал акционером пенопластового или ЭППСного заводика? ;) (шутка)
  11. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Да хотелось бы :)], и не заводика, а заводища.
  12. игорь47
    игорь47
    игорь47
    Похоже на обсаде сэкономили:( Или думаете, что боковины без поперечин будут работать как обсада?
  13. maralex
    maralex
    maralex
    Ярославль
    MAY-OOP, я своё ИМХО по изоспану вот здесь писал https://www.forumhouse.ru/threads/182109/page-7#post-5963111
    Если ставили А-шку, то однозначно переделывать, или снизу пробовать ставить нормальную мембрану.
    Опять же ИМХО, как выбрать хорошую мембрану? Смотрите на водоупорность, паропроницаемость, разрывную нагрузку и рекомендации производителя по использованию в качестве временного покрытия.
    Например, из изоспанов под кровлю я бы поставил только АS, но и то скрепя зубами. Сам призводитель указывает красным по белому "в качестве временного кровельного покрытия не применять!" - это само за себя говорит. Например тот же Ондунтис SA 130, который ОлегЕЛ, выше рекомендовал, допускается использовать в качестве временного покрытия до 4 мес (если не ошибаюсь, т. к. давно уже инструкцию к нему в руках не держал).
    А теперь сравните, для примера: водоупорность Изоспан А - 330мм.в.ст., Изоспан АS - 1000мм.в.ст., Тайвек Софт - 1850мм.в.ст., Тайвек Супра - 2550мм.в.ст, Дельта махх - водонепроницаема. (и это всё супердиффузионные мебраны).
  14. АНДРЕЙсевер
    АНДРЕЙсевер
    АНДРЕЙсевер
    Какую высоту водяного столба на м2 имеет подкровельный (металлочерепица) конденсат, в самое неблагоприятное время? Угол кровли возьмём к примеру 35гр.
  15. maralex
    maralex
    maralex
    Ярославль
    Там дело немного в другом. Вот, например, толковая статейка по мембранам http://segment.deal.by/a5739-gidroizolyatsionnaya-plenka-vazhnyj.html
    Кому лень читать вот цитата по теме:
