Теплый шов - цена вопроса?
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем tatarin76, 03.05.11.
  1. eric
    eric
    живу здесь
    eric
    живу здесь
    Иркутск, Торонто, Иркутск, Москва, Санкт-Петербург
    Мне кажется ошибкой полагать замену конопатки герметиком. Конопатить нужно в любом случае потому, что именно это делает шов теплым, а вот герметик он работает и на эстетику и препятствует продуванию.
  2. Петрович
    Петрович
    Петрович
    Герметик работает и на сжатие и на растяжение. В принципе, если герметик проработает, столько сколько указано в ТУ не будет необходимости спустя какое то время повторять операцию, в отличие от конопатки.
    Ну и вторая причина - очень мало достойных конопатчиков осталось. :)]
  3. Онипко
    Онипко
    Архитектор
    Онипко
    Архитектор
    Да, Вы правы - первичную конопатку никто не отменял. Это важный технологический момент строительства деревянного дома. Вообще герметизировать желательно после периода интенсивной усадки дома (через 2-3 года после возведения сруба).
    Помимо теплоизоляции можно отметить следующие положительные моменты - влагоизоляция, дополнительная шумоизоляция, так же в дом попадает меньше пыли и насекомых. И все эти качества не утрачиваются достаточно долгий период времени.
  4. РенатТ
    РенатТ
    РенатТ
    Скажите, а в доме из бруса используют теплый шов?
  5. Онипко
    Онипко
    Архитектор
    Онипко
    Архитектор
    РенатТ, да, используют.
    Возможно только необходимо будет фрезеровать швы - но это надо смотреть дом. Иногда можно обойтись без этого.
  6. РенатТ
    РенатТ
    РенатТ
    А стоимость работы с брусом такая же?
  7. Онипко
    Онипко
    Архитектор
    Онипко
    Архитектор
    Вообще такая же, но добавляется стоимость фрезеровки. В Москве есть хороший подрядчик - Нострадомус - обратитесь к ним, проконсультируют.
  8. serj58
    serj58
    serj58
    А чего в профбрусе фрезеровать?
  9. Онипко
    Онипко
    Архитектор
    Онипко
    Архитектор
    Часто приходится сталкиваться с такой проблемой - при минимальном диаметре шнура 6мм, для герметика не остается достаточно места (ширина шва в сечении должна быть 4-6 мм).
    У этой проблемы два пути решения:
    1. Найти шнур тонкий треугольного сечения
    2. Фрезеровать паз для стандартного шнура
