1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,84оценок: 99
Дом 9х9,5 из ГБ с монолитным цоколем
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Snegoff, 04.05.11.
  1. Михельсон
    Михельсон
    Михельсон
    Кольчугино
    нормально получается! 180см- это средний рост человека. Ну если конечно вы не волейболист и баскетболист. Ну а потом на террасе вы не караул будете нести с ружьём в руках,в позе часового, а мирно устроитесь в удобном кресле. Как вариант можно было бы немного уровень пола опустить, но это уже другая история.И можно фото со стороны лестницы, я еще не отказался от мысли создать вход в цоколь со стороны подпола террасы.
  2. Snegoff
    Snegoff
    Snegoff
    Брус в стаканах и так не закреплен жестко. Жесткость обеспечивает сам каркас террасы. А стаканы только обеспечивают связь каркаса с фундаментом. Появиться болтанка - будем думать как исправлять :)
    180 - это не высота потолка террасы! Это высота нижнего среза ригеля, на который ложатся стропила. Чистовая высота террасы по нижней поверхности стропил лежит от 2.05 до 2,65м. Так что проблем с высотой нет - вполне комфортно. Беспокойство вызывало только то, что низкий срез крадет много света у кухни. Но уже привыкли :)
    Фото входа в подвальное помещение под террасой - пожалуйста.
  3. Snegoff
    Snegoff
    Snegoff
    Фото с промежуточных этапов:
    • Установлена водосточка на сколько хватило комплектующих. А хватило ровно на одну сторону и террасу. Получилось здорово, но пейзажные фото не сделал - пока только детали. Качество комплектующих не ахти - не даром, видимо, дешево. Но на всоте не видно, а герметичность соединений обеспечиваем герметиком...
    • Подшита крыша
    • Заканчиваем укладку пола на чердаке. По чердаку можно ходить только пригнув голову, но чулан все равно получится знатный! :super:
  4. Dimon2064
    Dimon2064
    Dimon2064
    Харьков
    Все отлично!
    Хотел все же спросить по лестнице - определились? Интересно на чем остановились.
  5. Snegoff
    Snegoff
    Snegoff
    По лестнице между первым и мансардным этажами? Да, определились - будет деревянная лестница на металлическом косоуре из профильной стальной трубы. Я писал об этом ранее
    Пока копим на нее деньги ))
  6. Genkus
    Genkus
    Genkus
    Петербург
    Уважаемый г-н Snegoff! Большое спасибо за ваши подробные репортажи по ходу стройки. Они очень важны для таких новичков, как я , кто еще только планирует подобную стройку. Предварительно выбранный мной проект похож на ваш (цокольный этаж, монолитный фундамент,стены подвала и перекрытия), но есть некоторые существенные отличия - на 15% большая общая площадь, более сложная в плане форма ( прямоугольник с двумя изогнутыми выступами - эркерами), в подвале по периметру много небольших окон. В связи с этим несколько вопросов, в т.ч. и более общего плана, небезынтересных и для других форумчан.
    1) Как вы считаете, ваша технология с фанерными листами опалубки стен годится в таком случае? 2) Я правильно понимаю, что увеличение площади на 15% не означает автоматическое увеличение общей стоимости дома на ту же величину, поскольку ряд работ будет фактически иметь ту же цену? 3) Почему вы купили участок в обычном поселке (Гостилицы?), а не в каком-нибудь коттеджном городке неподалеку, не было бы там дешевле подключение инженерии? 4) Вы упоминали про кредит. Можно немного подробнее - это ипотека на длительный период, или что-то другое, какие проценты, условия, банк.
    Заранее благодарю за ответы.
  7. Snegoff
    Snegoff
    Snegoff
    Приветствую.
    1. На моем примере как раз и показано, что с листами фанеры работать было удобно и результат получился хороший. О выборе фанеры в качестве опалубки не жалею ни разу. Если стены с выступами, эркерами - то тут фанера подойдет даже еще лучше. На окна материал опалубки никак не влияет - короб под окна вставляется внутрь опалубки.
    2. По поводу стоимости. Увеличение площади на 15% не повлечет увеличения стоимости на ту же величину. Но увеличение площади потребует увеличения строительных объемов (объем фундамента, стен, перекрытий и т.п.). При прочих равных, вот насколько увеличится строительный объем, примерно на столько возрастет и цена. Вы сами можете прикинуть цену исходя из объема вашей стройки. Однако, нужно учесть, что усложнение конструкции может повлечь повышение стоимости за единицу - во первых на работы, а во вторых, вследствие отходов материалов - особенно почувствуете на кровле.
    3. По поводу коттеджных поселков ничего не могу сказать - не знаю. Мы купили участок пять лет назад и как-то даже не смотрели в их сторону. Изначально планировали жить за городом, поэтому, при выборе участка самыми важными условиями была транспортная доступность, инфраструктура и коммуникации. Так что у нас с этим все в порядке :)
    4. Взяли ипотеку. На период стройки залогом выступает участок и квартира в городе, после завершения строительства квартира высвобождается, а в залог переходит дом. Кредит в РосСельхозБанке под 12,5%.
    Удачи в Ваших начинаниях!
  8. Михельсон
    Михельсон
    Михельсон
    Кольчугино
  9. андрей1969
    андрей1969
    андрей1969
    Добрый день! Вы писали что начали разводить электрику, хотел узнать каким проводом и восколько обходится работа? Крыша получилась клевая:super:
  10. Snegoff
    Snegoff
    Snegoff
    С электриками договориться не удалось. Поскольку штукатурка уже точно перенесена на следующий сезон, то причин спешить с электрикой нет. Разводку решил попробовать делать сам, а дальше видно будет. Кабель был закуплен еще летом: Плоский ВВГнг 3х1.5 для света и 3х2.5 для розеток.
  11. андрей1969
    андрей1969
    андрей1969
    Спасибо! Мы тоже этот кабель прокладываем, но некоторые личности уверяют что NYM гораздо лучше, у вас на этот счет какое мнение? А почему штукатурку откладываете?
  12. Snegoff
    Snegoff
    Snegoff
    Ну все электрики, с кем доводилось общаться, в один голос говорили за ВВГ. И коллективное мнение соответствующей конференции на форумхаус сводилось именно к ВВГ. А по поводу NYM была такая оценка - он дороже и удобней в работе, но технических преимуществ перед ВВГ не имеет. Я сильно не парился выбором :)
    Штуактурку откладываю, т.к. не успеваю сделать отопление. А без отопления думаю не стоит делать штукатурку на зиму.
  13. андрей1969
    андрей1969
    андрей1969
  14. Snegoff
    Snegoff
    Snegoff
    Доделали водосточку и наконец привезли заказанные еще два месяца назад дымоход и колпаки на трубы. Но поставить сегодня помешал проливной дождь. Дождь как издевательство, но зато проверили работу водосточки - все четко :)
    Колпаки на дымоходы - ручная работа, выполнены по моим чертежам у знакомых на производстве. Сделаны добротно из двухмиллиметровой стали - это вам не какая нибудь жесть! )). Только вот когда я их чертил, ориентировался на эстетику но без учета того, что колпак будет находиться на высоте. Поэтому, теперь есть опасения, что на трубе будет не так здорово смотреться, как на картинке. Завтра увидим :um:.
  15. Snegoff
    Snegoff
    Snegoff
    Смонтировали лестницу на чердак. Вместе с ней доделали теплоизоляцию мансарды и пол чердака. По мансарде и чердаку больше не осталось никаких хвостов.
