1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,84оценок: 99
Дом 9х9,5 из ГБ с монолитным цоколем
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Snegoff, 04.05.11.
  1. Snegoff
    Snegoff
    Snegoff
    И это не все за последние два дня! :)
    Еще сняли опалубку с лестницы в подвал и начали выкладывать стенку на сходе с лестницы, отделяющую тепловые контуры жилых и технического (цокольного) этажей. Стену подняли до уровня дверной перемычки. Завтра, когда подсохнет кладка, закончат стену.
  2. Snegoff
    Snegoff
    Snegoff
    Все, строители уехали. Но сезон еще не закончился. Позже, я подведу итоги, а пока расскажу что успели сделать строители, а что нам еще предстоит сделать но уже самим.
    Загильзовали дымоход котла и поставили колпаки на трубы. Напоминаю, что гильзовали вкладками из нержавейки 1мм, труба d150. На все про все ушло не больше трех часов, причем больше всего из них ушло на соединение, собственно, гильзы с тройником внизу. Тройник не проходил в канал по размеру и поэтому был сразу поставлен внизу в основании канала. А вкладки устанавливали сверху. Для установки вкладок сделали из проволоки крюки, привязали к тросу, который пропустили внутри трубы вкладки. Первая вкладка ложилась на эти крюки, а остальные - поочередно насаживали на трос, соединяли и опускали в канал, наращивая длину гильзы. Так вот, установили гильзу и оказались перед дилеммой - как поставить гильзу на тройник? Крюки из проволоки, на которых мы держали и опускали гильзу не давали возможности поставить гильзу на тройник. А если вытащить крюки, то не получалось руками снизу поднять гильзу, что бы насадить на тройник - слишком тяжелая. В общем, победили сделав петлю снаружи трубы. Если бы так делали сразу, то и проблемы бы не было. Но ни у кого из нас не было опыта. Теперь опыт есть - делюсь им с вами ))
    А вообще, непонятно, откуда берут 10.000 руб за загильзовку, что мне калькулировали поставщики дымоходов... У меня и раньше были сомнения, потому и решил делать сам, а теперь только убедился...
    В конце установили на трубы колпаки. Не сказать, что получилось стремно, но могло бы быть лучше, если бы ножки колпаков были несколько длиннее.
  3. Snegoff
    Snegoff
    Snegoff
    Уложили пол террасы. В качестве покрытия выбрал обыкновенную сухую струганую доску 40х150. Доску пока только покрыли в два слоя светлым антисептиком - после всех фасадных работ протонируем и покроем лаком.
    Закончили стену с дверным проемом, на сходе с лестницы в подвал. Кстати, одно из помещений подвала уже используется по прямому назначения см. фото :)
  4. Snegoff
    Snegoff
    Snegoff
    Дымоходы и терраса - последнее что делали строители в этом году. На следующий год договорились продолжить сотрудничество - уже на отделке.
    Привезли и поставили входную дверь. Доставка и монтаж осуществлялись поставщиком двери. Смотрел как работает мастер и укреплялся в мысли - двери и окна лучше доверять специально обученным людям... Дверь пока с временными панелями - после отделочных работ поменяем на постоянные "из морской фанеры MARINO толщиной 14 мм с двумя рабочими слоями ценных пород древесины", как сказано в каталоге :). А пока будем довольствоваться ДВП - интересно, как они перенесут дожди и зиму? :faq: Подумываю над тем, что бы покрыть их хотя бы олифой. На всякий случай, ведь отделка закончиться не раньше чем через год.
  5. Snegoff
    Snegoff
    Snegoff
    Сегодня арендовал в усиление двух таджикских работников и вместе с ними и сыном начали делать глиняный замок по периметру дома. Глина у меня осталась от котлована. Развозим тачкой, обсыпаем и трамбуем ручной трамбовкой. Глина очень пластичная - тяжело грузить, зато ссыпанные кучи даже не нужно предварительно разравнивать: трамбовкой как тесто разгоняется и замечательно выравнивается. После, наверное еще устелю по периметру пленку и сделаю отвод воды с водосточных труб. А полноценная отмостка на следующий год.
    На завтра еще запланирован субботник, хоть это будет и воскресенье. Хотим убраться в доме и навести порядок на участке. По договору, это должны были сделать рабочие, но все не успели.
  6. Михельсон
    Михельсон
    Михельсон
    Кольчугино
    Однако глина у вас какая то не глинистая...У меня на участке такая глина начинается на глубине 1,5 лопатных штыка, а дальше красная. хоть кирпичи лепи. Ну в принципе и лепят два кирпичных завода в 20 км друг от друга.. Не сочтите за рекламу. Видимо когда ледник шёл весь плодородный слой от нас уплыл в соседний Юрьев-Польский и Суздаль, там хорошие черноземные почвы.
    Заготовки на зиму порадовали...
  7. Snegoff
    Snegoff
    Snegoff
    Не заказывал дорогую геологию, но самостоятельно проводил экспресс-тесты механического состава грунтов. По результатам двух из двух тестов это - глина. Но допускаю, что это очень тяжелый суглинок. А чистая голубая глина у меня начинаете на глубине около двух метров, правда с обилием бутового камня. Глины ведь тоже разные бывают...
  8. Snegoff
    Snegoff
    Snegoff
    Покой нам только сниться...
    На выходных, одновременно с уборкой проводил инвентаризацию остатков строй-материалов. Помимо прочего, осталась куча щебня, куча песка, мешков 10 цемента и немного арматуры. Цемент до весны не доживет, и что бы добро не пропадало принял решение делать монолитный септик! Изначально планировал из колец диаметром 1,5м, т.к. по расчетам выходило немного дешевле и намного проще. Но тут раз такое дело... В общем, договорился с местными узбекскими строителями на 20.000 руб за ВСЕ, включая подсоединение к дому и обратную засыпку.
    Короткий ликбез по теме самодельного септика на форуме и вооружившись ЗНАНИЯМИ забацал проект септика.
  9. Михельсон
    Михельсон
    Михельсон
    Кольчугино
    Замечательная идея. Ждём продолжения.
  10. Dimon2064
    Dimon2064
    Dimon2064
    Харьков
    Вопрос по септику. Вход стока в септик понятен. А что с выходом стоков. Будет ли, куда и как? Спасибо
  11. Snegoff
    Snegoff
    Snegoff
    Это однокамерный септик. На разрезе видно, что первая камера - герметичная, с дном. А вторая без дна - это фильтрующий колодец. Кроме отсутствия дна в колодце будут "дырявые" стены, а вокруг засыпан щебнем. Грунты у меня неблагоприятные - поглощающая способность суглинков плохая, поэтому котлован сделал заведомо больших размеров, что бы увеличить площадь впитывания.
  12. Snegoff
    Snegoff
    Snegoff
    Сказано - сделано! :)
    Залили фундаментную плиту септика. Предварительно вытащили из котлована обвалившийся грунт - ведь котлован выкопан был два месяца назад. Дно выровняли песком с трамбовкой.
    Пока используем только отходы и остатки большой стройки. Арматура у меня осталась только d14 и d10, поэтому, по два продольных прутка d14 под стенами и сетка с ячейкой 20х20см из арматуры d10 на дно. Делал только нижнее армирование.
    Опалубка сделана из остатков струганой доски, что положили на террасе. Когда проектировал террасу, не подумал и сделал длину 4,25м. А Доска бывает либо 4-х либо 6 метровая, оттого и много отходов получилось.
    На дно устелили остатки полиэтиленовой упаковки от газобетона и черной технической пленки, что покупал для монолитных работ на доме.
    Таким образом, в материалы не вложено ни одного рубля. Если повезет, то остатков хватит на всю конструкцию.
    Раствор замешивали 1-3-3. Состав предложили узбеки, я не возражал. Готовый раствор сливали в котлован по желобу из остатков 200-й опалубочной доски. В конце смесь провибрировали, разровняли и укрыли полиэтиленом на случай дождя.
    Сейчас думаю над армированием стен. Стены будут по 15см. Делать нужно сеткой в два ряда или хватит одного (внутреннего?)?.
  13. DeDmitry
    DeDmitry
    DeDmitry
    Верея
    Круглые сооружения (те же бетонные кольца по изначальной задумке) отлично работают на сжатие без арматуры (то, что в кольца закладывают - трудно назвать полноценным армированием, однако живут много-много лет :) )
    Однако Вы спланировали плоские стены,значит надо армировать серьезно, по-пацански.
  14. Snegoff
    Snegoff
    Snegoff
    Куда-то исчезли работники на септик. Уже второй день ни слуху ни духу. Так пойдет дело, конечно найду других. Но жаль потерянного времени - стоЯт хорошие дни, возможно последние в этом сезоне.
    А тем временем, в выходные, самостоятельно проделал отверстия во фронтонах для вентиляции чердака. Своего рода слуховые окна. Должны были сделать во время кладки, но строители забыли, а потом попросту не успели.
    Высверливал по контуру, а потом выбирал перфоратором. Окна получились довольно ровные, размером 160х250. По две штуки на фронтон - надеюсь этого будет достаточно для вентиляции чердака. Окна закрою изнутри сеткой для защиты от проникновения птиц и насекомых, а потом снаружи декоративной решеткой при штукатурных работах.
  15. Snegoff
    Snegoff
    Snegoff
    Вернулись с загула работники и продолжили работы по сооружению опалубки стен септика. Остатков фанеры хватило на внешний контур опалубки. Внутренний уже делают из досок. Доска 50х200 у меня осталась от балок опалубки перекрытий дома, а 25х100 - остатки подшивной доски кровли. Кстати, классно придумали рабочие - сколачивают из досок прямоугольники и уже готовыми элементами устанавливают внутрь колодцев... Я сам бы до такого не додумался :)
    Сразу же закладываем трубки для дренажных отверстий в стенках фильтрующего колодца - видно на втором фото. Трубки ПВХ так же остались с монолитных работ на стенах дома.
    Арматуры на стены хватило. Вертикальная выполнена из прутков d16, а горизонтальная d8. Сетка с ячейкой 200х200, в один ряд. Задуман был только внутренний ряд, но сетка гуляет по толщине стены от внешнего края к внутреннему. Работа в обще, не отличается аккуратностью - особенно разительно заметно на фоне тех строителей, что строили дом. Понимаю, что со строителями дома мне очень повезло - с ними сэкономил массу нервов, времени и средств.
