1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,84оценок: 99
Дом 9х9,5 из ГБ с монолитным цоколем
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Snegoff, 04.05.11.
  1. bulat1912
    bulat1912
    bulat1912
    Казань
    А у Вас пластиковые окна или деревянные?
  2. Snegoff
    Snegoff
    Snegoff
    Окна деревянные. Сосна. Изготовлены из трехслойного клееного бруса 78*86 мм. Стеклопакет двухкамерный, толщиной 42мм (4-15-4-15-4).
  3. Snegoff
    Snegoff
    Snegoff
    Очередная непростая неделя. Даром, что короткая праздничная.
    Нашел альтернативных монтажников окон. Должны были ставить окна завтра, но очередной форс-мажор - из-за сжатых сроков, монтажник не успел закупить необходимые для монтажа материалы. Очередной перенос сроков... Впереди три дня выходных, за которыми обещают похолодание. А мы так хотели успеть вставить окна до холодов... :(
    Следующая засада случилась с электричеством. Участок у меня подключен к сетям, а дом пока запитан через обычный удлинитель. Столб с линией стоит рядом с домом. На столбе счетчик, от которого я планировал пустить под землей и завести в дом бронированный кабель. При заливке цоколя в стене оставили закладную для ввода кабеля. Место для размещения закладной не было определено проектом, разбирались по месту, ну и не учли, что со стороны фасада с вводом кабеля будет крыльцо. Закон Мерфи гласит: "Если какая-нибудь неприятность может случиться, она случается". Так и случилось - закладная пришлась аккурат в крыльцо. Ладно, подумал я, есть запасной вариант - отверстия в трубках ПВХ, что служили для стягивания щитов опалубки стен. Для ввода купил кабель АВБбш 5х16 - ну так, чтоб с хорошим запасом. Да вот едрен-батон, не лезет он в трубку - слишком велик :mad: Неделя была и так не самая удачная, поэтому решил больше не делать поспешных решений, а спокойно обдумать как поступить - купить кабель меньшим сечением или проделать в стене дырку побольше.
    Хорошо хоть решил вопросы с песком и щебнем - теперь ничего не мешает закончить септик. Займемся на выходных.
  4. Aikon
    Aikon
    Aikon
    Добрый день!
    Окна хороши. Почем и где делали - не поделитесь? (В личку)
  5. Snegoff
    Snegoff
    Snegoff
    Отвечу здесь, может еще будет кому-нибудь интересно.
    Делали "Балтийские Окна"/ Окна вышли в 12.372 руб/м2. Но это цена конечная, включает водоотливы и доставку. Плюс ко всему у меня одно большое окно является террасной дверью. Конструктивно это - обычное окно, но там специальные усиленные петли открывающиеся наружу и дверной замок. казалось бы мелочь, но один такой замок стоит около 9.000 руб и еще примерно столько же петли.
    Я писал раньше, что когда выбирал поставщика окон, то первое что понял - цены у всех примерно одного уровня и на голые изделия находиться в районе 11.000 руб/м2. Для примера стоимость голых изделий в Балтийских окнах была 11.826 руб, а у "Окон Петербурга", чья агрессивная реклама сулит самую низкую цену в городе равнялась 11.600 руб с учетом всех скидок.
    Т. к. цены примерно равные, то ездили по выставочным залам и поставщика выбирали по качеству. Балтийские окна оказались самыми дорогими, но за небольшую разницу в цене мы получали:
    - самый толстый брус профиля
    - самый толстый стеклопакет
    - ну и наконец, самое главное: штапики на окнах с фрезеровкой, а фальш накладки (раскладка) - широкие деревянные и так же с фрезеровкой. Причем вся эта красота входила в базовую цену и не оплачивалась отдельно. Больше такого никто не предлагал. Собственно, только увидев такие окна в выставочном зале сразу решился вопрос выбора поставщика) А самый толстый брус и стеклопакет были для нас уже так - чисто бонусом :)]
  6. Snegoff
    Snegoff
    Snegoff
    Разместил заказ на радиаторы и котельное оборудование.
    Котел напольный атмосферного типа с чугунным теплообменником Buderus Logano G124 на 28kW. Погодозависимая автоматика Logamatic 2107 для управления тремя контурами:
    1. ГВС
    2. Прямой отопления - радиаторы
    3. Со смесителем - теплые полы
    Дополнительно к автоматике взял дистанционное управление с датчиком температуры для возможности управления по комнатной температуре.
    Бойлер ГВС косвенного нагрева на 200л Buderus Logalux SU200.
    Насосные группы так же взял Buderus - удивительно, но по цене практически одинаково с аналогами, например MEIBES. Еще будерусовский коллектор, зато все остальное, а это - группы безопасности, расширительные баки и т.п. - более дешевые аналоги.
    Поставка оборудования на следующей неделе, а пока мы с сыном подготовили котельную - облицевали стенку, куда будет монтироваться оборудование, кафельной плиткой. Плитка эконом вариант, 200 руб/м2, думаю большего для котельной и не нужно. Стенка эта была сложена из керамзито-бетонных блоков. Уровень строители выдержали хорошо, но неровности кладки и геометрических размеров блоков доходят до 1,5-2 см. Стены предварительно ровнять не стал, так и лепили плитку на толстый слой клея по возможности выравнивая неровности - по моему получилось неплохо, в неопытные глаза кривизна не бросается. Остальные стены уже будем выкладывать после выравнивающей штукатурки, весной.
    А так же сложили подиум для котла и бойлера. Для подиумов идеально подошли те же стеновые керамзито-бетонные блоки. Из двух блоков, установленных рядом, получается площадка 600х600 высотой 20 см - аккурат под размер котла и бойлера. Сначала поставил подиум только для котла - видно на фото, а потом подумал и рядом добавил второй под бойлер, хотя требования такого нет.
  7. андрей1969
    андрей1969
    андрей1969
    Добрый вечер! Почем обошлось оборудование?
  8. Snegoff
    Snegoff
    Snegoff
    Котельное оборудование обошлось в 176.000 руб. Радиаторы - 38.000 руб. Осталось купить трубы с фитингами - сейчас согласуем спецификации. Запорную арматуру оставил монтажнику - там геморроя с подбором будет больше чем выгоды от прямого приобретения. Общий счет раздела около 30.000 руб, накрутка монтажника - процентов 20-30. В общем, я посчитал, что 10 тыс. рублей не стоит забот. Другое дело - остальные разделы. Особенно котловое оборудование. Тут сэкономил на прямой покупке около 60.000 руб.
    Ожидается, что общая стоимость оборудования, включая теплые полы и трубы канализации и водоснабжения составит около 275.000 руб. Стоимость услуг за весь комплекс работ: 115.000 руб. Работы включают:
    • монтаж котлового оборудования
    • монтаж радиаторов
    • монтаж трубопроводов СО
    • укладка теплых полов
    • пусконаладка и запуск системы отопления
    • разводка труб водоснабжения до точек водоразбора
    • разводка канализационных труб
    На круг, в 300.000 руб должен уложиться.
  9. андрей1969
    андрей1969
    андрей1969
    Да это дешево, а сколько радиаторов получилось на весь дом? Если считать, приблизительно радиатор от 3000т.р. идет, то получается около десяти? хватает?
  10. Snegoff
    Snegoff
    Snegoff
    Верно, всего 9 радиаторов на два жилых этажа. Должно хватить - рассчитано все с хорошим запасом. А что бы было комфортно при любых условиях, все радиаторы укомплектовали термостатическими клапанами.
  11. андрей1969
    андрей1969
    андрей1969
    У нас вроде дома одинаковые по площади, только мне почемуто 21шт. лепят. А какой фирмы взяли радиаторы?
  12. Snegoff
    Snegoff
    Snegoff
    Все радиаторы KERMI (8 шт. типа 22 и один 11 типа - для лестничной клетки).
    Радиаторы устанавливаются во всех помещениях двух жилых этажей - под окнами или рядом, если окна витражные. В санузлах радиаторов нет, там достаточно теплых полов и полотенцесушителей. На кухне, дополнительно к теплым полам, установлен один радиатор.
    Цоколь у нас будет неотапливаемый, по крайней мере пока. Но на коллекторе отвод для отопления цоколя будет сразу - это предусмотрено проектом. Потом, если понадобиться можно будет сделать. Мощности котла хватит.
    Разница в количестве радиаторов, скорее всего, обусловлена в первую очередь количеством окон. Ну и наверное у вас цоколь отапливается и, возможно, монтажники еще и в санузлах радиаторы поставили(?).
  13. КустикСевер
    КустикСевер
    КустикСевер
    п. Томаровка Белгородская обл.
    Мне вот все-таки интересно поподробнее взглянуть на узел установки балкона. Очень любопытно. Мне вообще планировка дома понравилась, я как раз сейчас нахожусь в стадии проектировании (даже землю еще не купил - на зиму планирую). :hello:
  14. Snegoff
    Snegoff
    Snegoff
    Пожалуйста. Смотрите картинки и читайте комментарии.
    • В стенах опалубки перекрытия были сделаны проемы для закладных балок балконов - по 4шт на балкон длиной 9м.
    • Арматура закладных закреплялась вязальной проволокой к арматуре перекрытия.
    • По балкам балконов устанавливался арматурный каркас балконов - только один нижний ряд.
    • Щели в проемах между балками заделывали пеноплексом и запенивали.
    • Ну а потом все это заливалось вместе с перекрытием.
    Почему из балки делалась закладная, а не целиком балка заводилась в перекрытие, я не знаю. Проектировщик сказал, что это типовой узел из многоэтажного монолитного строительства. Докапываться почему делается именно так, а не иначе, не стал.
  15. nij
    nij
    Самостройшик
    nij
    Самостройшик
    Не знаю как кто, а я б шибко подумал прежде чем ступить на этот балкон..
    Двутавр следовало вообще не закладывать, а заменить его арматурным каркасом (продлить арматуру до конца балкона) с более обильным верхним армированием.
