1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,84оценок: 100
Дом 9х9,5 из ГБ с монолитным цоколем
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Snegoff, 04.05.11.
  1. андрей1969
    андрей1969
    андрей1969
    Понятно будем ждать ваших фоток. Удачи!
  2. Snegoff
    Snegoff
    Snegoff
    Спасибо! :)
    Пока строители готовят плиту к заливке, мы покрыли фанеру олифой. Фанера ФК 1525х1525 толщиной 18 мм будет использоваться в качестве опалубки для заливки стен подвала и перекрытий. Фанера дорогая, поэтому ради экономии будем лить стены в два этапа. Покрываю олифой в два слоя, в надежде что после монолитных работ фанеру удастся сохранить и использовать где-нибудь еще - хотя бы в качестве полов на чердаке.
  3. nij
    nij
    Самостройшик
    nij
    Самостройшик
    Не уверен в успехе. Рекомендую приобрести ПВХ пленку, обтянуть и степлером.
    Тогда да. :super: Сам пробовал.
  4. андрей1969
    андрей1969
    андрей1969
    Кстате мы также будем заливать в два этапа, 10мая скажу что стало сфанерой .
  5. Snegoff
    Snegoff
    Snegoff
    Какая у Вас фанера? Что-нибудь предпринимали для защиты?
    У нас завтра заливка плиты :)
  6. Snegoff
    Snegoff
    Snegoff
    Залили плиту. Без эксцессов. Заказывал, как и планировал, гидротехнический бетон B25 W8. По проекту выходило 28,5 м3, но на всякий случай заказал 30 м3. В результате плита вышла около 31 см - ровно пол границам опалубки, против проектных 30. Считаю это нормальным. Жду когда бетон окрепнет, что бы проверить перепады уровня по поверхности плиты, уровень по углам выставили и проверили еще до заливки.
    Всего было 4 миксера, пришли все один за другим, причем последние три даже одновременно сливали бетон! Суета была, но строители справились :)
    Уже идет работа по сборке каркасов стен...
  7. Burjui
    Burjui
    Burjui
    Добрый день уважаемый родственник, г-н Snegoff! Родственник, потому что у наших будущих домов общий папа - Александр! Очень Вам по-доброму завидую - Вы уже начали свою стройку. Мне же пока до неё далеко, коплю деньги. Внимательно причитал об уже проделанной Вами работе и теперь впредь буду отслеживать вашу тему - очень интересно и познавательно! Пока у меня возник вопрос: бетон при заливке вибрировали или нет? Александр настоятельно рекоменловал вибрировать.
  8. Snegoff
    Snegoff
    Snegoff
    Спасибо! :)
    Можно сказать нет, не вибрировали - практически сразу помер вибратор, купленный с рук у одного из форумчан. Вскрытие показало обрыв тросика приводного вала. Поэтому, большей частью штыковали вручную. Это плита, да и смесь была подвижная - думаю все будет нормально. Но стены нужно будет, действительно, обязательно вибрировать!
  9. Snegoff
    Snegoff
    Snegoff
    Починили вибратор - новый вал нашелся в магазине за 1200 руб. Каркас стен уже собран и мы готовы к первой очереди заливки стен цокольного этажа, которая назначена на воскресенье.
    Рабочие только начали сооружать опалубку. Уверенно утверждают, что успеют все сделать за один день (на воскресенье уже назначена заливка). На картинке я схематично изобразил конструкцию опалубки - каркас из бруса 100х50 и 50х50, фанера 1525х1525х18. Щиты стягиваются шпильками/гайками М12. Шпильки в трубке ПВХ d25, для того что бы их можно было вытащить и повторно использовать. Внутрь опалубки будет выстелен полиэтилен 150 плотностью, для предотвращения вытекания молочка и в попытке сохранить фанеру для последующего использования.
  10. rett
    rett
    rett
    Понравилась Ваша работа, тоже думаю приступать к стройке , хотел спросить, стены в цоколе предусмотрены и как ( на чем) будет держаться пол первого этажа?
  11. isik
    isik
    isik
    Москва-Махачкала
    Добрый день.
    Бог в помощь Вам. А Вы из газосиликатных блоков строить будете? на клей? или на бетон? Я тоже собираюсь строить дом такого же размера 9,5 на 9,5, в прошлом году залили фундамент и цоколь. Вы бы не могли сказать по Вашим расчётам, какой объём газосиликатных блоков Вам необходимо для постройки дома? Спасибо за ответ.
  12. Snegoff
    Snegoff
    Snegoff
    Конечно, внутренние стены в цоколе предусмотрены - см.планы этажей в первом сообщении темы. Выполнены они будут из керамзитобетонных блоков толщиной 300мм.
  13. Snegoff
    Snegoff
    Snegoff
    А тем временем, заливку стен перенесли на понедельник. Строители не рассчитали своих сил и не успевали к намеченному времени... Это уже второй перенос. Сначала было определено утро сегодняшнего дня, но вчера, оценив фронт работ, благоразумно перенес на вечер. Впрочем и этого времени не хватило - работы по опалубке, очевидно, даются моим строителям много хуже чем арматурные. Оправдываются, что работали ранее на монолитных стенах только с пром.опалубкой.
    В каркас стен сразу заложили гильзы для коммуникаций:
    - Для водопровода 2 вывода на всякий случай: d60
    - Для электричества 2 вывода (на разных стенах): d50
    - Для газа: d60
    - Для канализации: d140
    Все гильзы напилили из старых (но крепких) металлических труб. Я их почистил кар-щеткой и покрыл антикоррозионным грунтом - см.фото. Хотел сделать из рыжих пластиковых канализационных труб, но объехал все ближайшие магазины и не нашел ничего... А так как заранее не покупал, пришлось использовать что оказалось под рукой.
  14. Snegoff
    Snegoff
    Snegoff
    Объем материала мне довольно точно рассчитала программа, в которой я готовил проект - Archicad.
    Вот заказ стеновых блоков:
    ГББ D400:
    400х250х625- 60 м3 (наружные стены)
    ГББ D500:
    200х250х625- 4 м3 (немного внутренние стены и фронтоны нежилого чердака)
    100х250х625- 3,75 м3 (перегородки)
    U400х250х500 - 122 шт (U-блоки для перемычек и монолитного пояса под мауэрлат)
    300х250х625- 18,75 м3 (внутренние стены)
    Клей 90 мешков 15750р
  15. Snegoff
    Snegoff
    Snegoff
    Вчера залили первую часть стен. 10 кубов бетона одним миксером и бетононасос. Обидно, конечно, что за час работы АБН все равно приходиться платить за его целую смену - 7 часов, но альтернативы не нашел. Альтернатива могла бы быть в виде гидролотка, но подъезд миксера к котловану возможен только с двух сторон - считай до трети стен он не дотянется, а разгонять бетон вручную, в узкой конструкции с арматурой (толщина стены всего 20см), нереально... В остальном все прошло в штатном режиме. Опалубка выдержала не скрипнув - видимо хороший запас прочности для такой конструкции и качественное исполнение.
    Кстати, на заметку - умные люди раньше писали в форуме, что стоит подготовиться заранее, к тому, что в бункере АБН остается бетон (видимо зависит от насоса, в моем случае это 0,3 м3), который он не сможет прокачать по стреле. Этот бетон сливается. Я это знал, но проигнорировал. В результате, чтоб добро не пропало, в спешном порядке пришлось делать подобие лотка, куда вылили остатки, а потом вручную ведрами перетаскали и заливали в стены...
