1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,84оценок: 99
Дом 9х9,5 из ГБ с монолитным цоколем
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Snegoff, 04.05.11.
  1. avrwww
    avrwww
    avrwww
    Балашиха
    У Вас угол наклона кровли около 45 градусов. Неужели копится сильно снег? Я собрался строить с углом градусов 30. Так это полная засада?
  2. Snegoff
    Snegoff
    Snegoff
    У меня угол наклона 42 и 43 градуса на одном и другом скате соответственно (крыша ассиметричная). При таком наклоне снег на цементно-песчаной черепице копиться отлично.
    А с 30 градусов, думаю, вообще сходить не будет, пока весь не растает. На втором доме покрытие ондулин и как раз 30 грд. - так и происходит, снег не сходит.
  3. Snegoff
    Snegoff
    Snegoff
    Осенью, в сезон дождей, выявился серьезный недостаток витражных окон. При косом дожде, вода стекающая по окнам, затекает во внутрь дома. Разобрался в причинах и пришел к выводу, что дело в отсутствии дождевой шины. Вместо дождевой шины производитель для красоты и удобства на витражных окнах установил алюминиевый порог, поскольку эти окна выполняют и функцию балконных дверей. Но оказалось, что такая конструкция окна не обеспечивает надлежащей защиты от дождя. С морозами дожди исчезли и о проблеме на время забыл. Вспомнил о ней во время первой за зиму оттепели с дождем/мокрым снегом. И вот пару дней назад написал претензию производителю. К чести производителя, проблему признали сразу, сказали такого быть не должно и взяли небольшой таймаут на поиск решения. Сегодня уже отзвонились и сказали, что в ближайшие дни приедут ставить отливы с наружной стороны рамы - как на старых окнах. Ожидается, что это решит проблему.
  4. smxms
    smxms
    smxms
    Брест
    Повезло вам, добросовестный производитель попался
  5. Evselfue
    Evselfue
    Evselfue
    КБР г.Нальчик
    :super::victory:
    Молодцы! Класно сработали! Нам бы такую бригаду...!
    А вы не рассматривали вариант без цокольного, полные два этажа?
  6. Snegoff
    Snegoff
    Snegoff
    Строить с цокольным этажом или без, конечно, решали. Но не долго - единогласно решили, что дополнительные 80м2 полезной площади за 300-400 т. руб стоят того. О выборе не жалеем.
    А вот полный второй этаж вместо мансардного даже не рассматривали - это был сознанный выбор. Именно таким выдели свой дом.
  7. Snegoff
    Snegoff
    Snegoff
    Остается всего месяц до начала второго сезона. А пока выдалось немного свободного времени оглянуться назад, осмыслить что было сделано. По сути речь пойдет о проекте. С него все началось. Это - основа стройки и залог успеха.
    Нужен-ли проект? Однозначно нужен! Читаю форум - зачастую люди ищут на форуме решения сложных конструктивных узлов, слушают не пойми кого и принимают те, которые им более удобны. А потом рождаются темы типа "помогите, пошла трещина...". Если решились все же делать проект сами, то что бы потом не было мучительно больно, выбирайте простые проверенные временем решения с гарантированным запасом по прочности, вроде классических ленточных фундаментов, центральной несущей стены, наслонных стропил и т. п. Читайте рекомендации и изучайте альбомы технических решений производителей строительных материалов - все это есть в открытом доступе. Составьте детальную смету. И поменьше верьте советчикам на форумах :) С твердой уверенностью могу сказать, что мой индивидуальный проект окупился еще до начала стройки, на этапе закупки строительных материалов.
    Неоднократно задавался вопросом - а что бы я изменил в решениях? И понимаю, что ничего. Практически все что было придумано, решено и реализовано - было сделано правильно! Единственное, о чем сейчас жалею - перегородки надо было делать из кирпича или ГБ блока 200мм. 100мм перегородочных блоков мало - стена получается звонкая с плохой звукоизоляцией. Понял это еще при возведении стен. Заменил на 200мм блоки на сколько хватило их остатков, но на одну перегородку все же не хватило... :(
    Благодаря тому, что были детально продуманы и проработаны все архитектурные и конструкционные детали, стройка велась практически без отклонений от проекта. Тем не менее, кое какие изменения были, в основном вызванные внешними факторами. Это в частности:
    • Вместо заводских ЖБ дверных перемычек были изготовлены самодельные. Просто упустил их из виду и пролапушил с закупкой. На несущих стенах сделали монолитные, на перегородках - из металлического уголка.
    • Утепление цоколя было сделано 80мм вместо проектных 90мм. Просто производятся листы ЭППС толщиной 80 и 100 мм, а делать сэнвич из двух листов не хотелось. Как оказалось, этого вполне достаточно для того, что бы делать в цоколе помещения любых назначений.
    • По проекту пристройки (крыльцо и терраса) должны были делаться монолитными, но материал заменили на кирпич. К тому моменту уже все устали от монолита и не хватало фанеры для опалубки и арматуры. Купить кирпича оказалось проще и дешевле.
    • Сделали помещение под террасой, не предусмотренное проектом. Просто само напросилось. Жаль что не додумался до этого при проектировании, тогда бы поставили дверь туда для входа в подвал...
    • Внутридомовые лестницы. Я так и планировал думать по поводу лестниц после окончания общестроительных работ. Не запрашивал, но проектировщик подготовил проект деревянной лестницы видимо бонусом :). Не понадобился. В цоколь сами сделали монолитную лестницу, а мансардная будет на металлическом каркасе.
    • Добавили, изолирующую помещения цокольного этажа, стену с дверью на сходе с лестницы в цоколь. Так должно быть лучше и правильнее.
    По ходу стройки, конечно, находились мелкие недоработки и/или ошибки в проекте, но они оперативно решались при участии проектировщика, так что даже почти ничего и вспомнить не могу. Единственно, что не были предусмотрены закладные в балконных плитах для ограждения балконов. Балконы залили а потом уже подумал об этом. Но страшного ничего нет - вопрос решается анкерами/дюбелями.
  8. Snegoff
    Snegoff
    Snegoff
    Выше писал про проблему с протеканием окон.
    Сегодня от производителя окон приехала бригада и установили наружные отливы на створки. Надеюсь, это решит проблему...
  9. Snegoff
    Snegoff
    Snegoff
    По ходу обнаружилась еще одна проблема - в одном месте промок утеплитель мансарды. Пятно хорошо видно на пленке пароизоляции на потолке. Возможно где-то подтекает крыша, но найти место протечки не удалось - на чердаке все сухо. Возможно, это связано со снегом - ведь осенью, когда лили дожди этого не было. Может быть за зиму через слуховые (вентиляционные) окна на чердаке намело снега, а сейчас он растаял... Неприятно :(
  10. Шуринберг
    Шуринберг
    Шуринберг
    Кропоткин
    Тему прочитал на одном дыхании. СУПЕР! :super: В этом сезоне планирую поставить коробку, Ваш отчет ОЧЕНЬ пригодится! СПАСИБО!
  11. Snegoff
    Snegoff
    Snegoff
    Спасибо!
    Удачи вашим планам!
  12. moning
    moning
    Михаил
    moning
    Михаил
    Бельцы
    Впечатляет :super::super::super:
    Дом рос и пёс рос
    Подписался
  13. Evselfue
    Evselfue
    Evselfue
    КБР г.Нальчик
    А как вам газо-блок на прочность, сейсмо-устойчивость и т. д?
  14. mgabdushev
    mgabdushev
    mgabdushev
    Самара
    Добрый день. Прекрасный отчет по строительству дома. Подскажите пожалуйста, а, как реализованы у Вас в септике "дырявые" стены?
  15. Snegoff
    Snegoff
    Snegoff
    Спасибо!
    Точно так же, как и при заливке стен цоколя использовали трубки ПВХ, которые образуют отверстия. Трубки в опалубке фиксировали гвоздями. Фото и описание есть в посте #195
    Правда криворукие таджикские строители не смогли собрать ровно опалубку стен септика и часть трубок залило раствором - потом пробивали.
