1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,84оценок: 99
Дом 9х9,5 из ГБ с монолитным цоколем
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Snegoff, 04.05.11.
  1. Snegoff
    Snegoff
    Snegoff
    Много или нет было воды станет видно по усадке. Пока тьфу-тьфу усадка не заметна, хотя бетон уже высох и подокреп. Поверхность гладкая, а не шербатая, как бывает после испарения большого количества воды с поверхности. Я уже немного успокоился, а то сам переживал...
    А тем временем уже начали наносить базовый слой штукатурки! Работают двумя бригадами поэтому темп очень высок. Лег вздремнуть после обеда, проснулся через пару часов - а уже сделано пол маленькой гостевой и часть большой гостиной! :pioner: Штукатуриться раствором известковой гарцовки (готовая смесь из извести с песком) с добавлением 10% цемента для прочности. Углы стен, зоны перемычек, а так же места стыковок газобетона с другими материалами (керамзитобетон дымоходов и сталь перемычек) армируются щелочестойкой штукатурной сеткой. Толщина штукатурки 1,2 - 2,2 см. Слой 2.2 см выходит в районе лестничных проемов из-за выступа монолита перекрытия, а так же там, где дверные перемычки из металлического уголка 10мм. В основном же толщина слоя 1,2 - 1,5 см. Этого как раз хватает для безопасного укрытия плоского кабеля, который у меня свободно разведен по стенам без штробления. IMG_3114.JPG IMG_3112.JPG IMG_3138.JPG
  2. Mxm03
    Mxm03
    Mxm03
    Улан-Удэ
    Меня смутил незащищенный пенопласт в утеплителе цоколя.
    Разве боковые пучинистые силы не разрушат его?
  3. Snegoff
    Snegoff
    Snegoff
    Нигде в альбомах тех. решений производителей ЭППС не встречал необходимости в дополнительной защите плит от грунта. Обратная засыпка выполняется прямо по листам ЭППС. Если производителей это не смущает, то почему должно смущать меня? :hello: Посмотрите, например, здесь - масса технического материала.
    Прошла ровно неделя с начала работ по отделке. За это время сделана большая часть первого этажа. На первом остались только кухня и санузел. - сейчас выставляют как раз маяки. Одновременно уже началась штукатурка мансардных помещений. В бригаде 4 человека. Два мастера работаю параллельно на разных участках и два подельника на подсобных работах - как правило, один готовит и подносит мастерам раствор, а другой все остальное: выполняет затирку, готовит помещения к штуктурке (заклеивание труб, подрозетников и т. п.), убирает помещение уже после штукатурки и т. п...
    Расход гарцовки просто ужасающий! В пересчете выходит около 37,5 кг сухой смеси на квадратный метр! При том, что стены ровные, выравнивания не требуют, а поэтому толщина слоя минимальна - в среднем около 1,2 - 1,5 см. Успокаивает только то, что стоимость мешка гарцовки 50кг всего около 70 руб. Страшно даже представить во сколько бы вышла штукатурка модными смесями по 300 руб и выше за мешок 25кг... :ogo:
  4. laika5
    laika5
    laika5
    Санкт-Петербург, Гатчина
    Добрый день.
    Понравился ваш узел сопряжения перекрытия и наружней стены.
    Подскажите, для отсечем края перекрытия вы используете блок толщиной 200мм, его высота 250мм, высота перекрытия 180мм, получается блок будет выше чем плита перекрытия на 70мм. Как вы выравнивали первый ряд газобетона нового этажа ?
  5. Snegoff
    Snegoff
    Snegoff
    Это типовой узел. Посмотрите альбом тех. решений на сайте Аэрока - там много полезного для самостройщика. А лишнее отпиливали ножовкой для ГБ.
  6. Snegoff
    Snegoff
    Snegoff
    Решили следовать закону и оформить для рабочих патент на осуществление трудовой деятельности. Итог - два потерянных дня, а документы пока еще даже не поданы (пока собирают все необходимое)! Оформляется сам патент бесплатно, но нужно потратиться на перевод паспорта (800 руб), на медкомиссию (2800 руб) и на фото. И каждый месяц уплачивается налог в размере 1.000 руб. Итого, на круг выходит около 5.000 руб первый месяц и по 1.000 каждый последующий. Если предположить, что они находятся в России и работают по пол-года, то это 10.000 с человека, и в нагрузку куча потерянного времени и нервов. При этом, штраф составляет "от 3 до 5 тысяч", а вероятность облавы на своем участке минимальна. Я для себя выводы сделал, но уже решили пройти этот путь до конца. А в общем, как ни печально - ничего необычного для нашего государства. Самые благие намерения выходят через известное место...
    Из положительных подвижек - готовы ТУ на электричество. После праздников поеду знакомиться и забирать, если все устроит.
  7. laika5
    laika5
    laika5
    Не благодарное это дело, общаться с нашими госслужбами, пока не поздно бросте это занятие...самое интересное получается в конце, какая то дурашка оказывается заполнена не правильно.
  8. Frenchman
    Frenchman
    Frenchman
    М.о. Воскресенский р-н
    + !00 :super:
  9. laika5
    laika5
    laika5
    Какие полы планируете делать, стяжка или деревянные?
    Я вот колеблюсь:
    Вариант 1: стяжка, по ней застелить ламинат, полы будут холодные.
    Вариант 2: направляющие из брусков 50/50 шагом 580мм, между брусками утеплитель, поверх всего этого фанера березовая. Пол будет теплый, легкий в монтаже (можно сделать самому), минус - если что прорвет затопит весь дом.
  10. Дядя...
    Дядя...
    Дядя...
    Кириши
    Скажите пожалуйста, а где Вы покупаете эту гарцовку? И не могли бы Вы выложить фото мешка? Заранее спасибо, с праздником!
  11. Snegoff
    Snegoff
    Snegoff
    В комнатах классический деревянный пол - половая доска (шпунт) поверх лаг. В санузлах, на кухне и в тамбуре (т.е. там, где теплый пол) - плитка поверх стяжки. Советовать чего-либо здесь не берусь - тут каждый для себя выбирает на свой вкус и кошелек.
    И Вас с праздником. Мешки обычные полиэтиленновые, на многих фото из последних сообщений они видны. Например пост #346
    Продают ее многие конторы занимающиеся поставками строительным материалов - купить не проблема. Но как оказывается, она бывает разного качества. Сначала брал павловскую (это основной производитель гарцовки) - отличная была. На вторую партию сменил поставщика на РудКом. Эта контора сама производит гарцовку отличного качества, как уверяли по телефону. На деле качество совершенно говеное. Такое ощущение, что в смесь не доложили извести, отчего раствор получается менее пластичным. Пришлось отдельно докупать известь и добавлять при замесе.
  12. Snegoff
    Snegoff
    Snegoff
    Практически закончена штукатурка внутри дома - доделывают откосы и остаются небольшие доделки на лестничной клетке. Уже начали готовить фасады к штукатурке снаружи - снимают трубы водосточки и отливы с окон, заклеивают пленкой сами окна...
    Думали насчет лесов для наружной штукатурки. Аренда лесов стоит не так дорого (в среднем 150 руб/мес за м. п.), но использовать промышленные леса можно будет только на боковых стенах со стороны скатов. Со стороны фронтонов есть балконы, крыльцо и терраса, которые не дадут поставить леса. Брать леса на половину дома?... В общем, решили попробовать собрать самодельные леса - благо пиломатериала и гвоздей осталось много с прошлого сезона, а там видно будет.
  13. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Извиняюсь что вмешиваюсь, но попробуйте рассмотреть вариант Кнауф сухая стяжка. В своё время когда делал у себя в квартире ремонт все деревянные полы заменил на неё. Поверх уложил ламинат, за пять лет эксплуатации ни в одной комнате ламинат не скрипит, не гуляет. В своём доме тоже так буду делать. Получается и тепло и быстро и технологично.
  14. Snegoff
    Snegoff
    Snegoff
    Собрали лесА со стороны свесов крыши. Сейчас собирают со стороны фронтонов. Пришлось немного докупить доски - в основном на настил лесов, но в остальном обошлись остатками досок опалубки с прошлого сезона. Однако, экономия...
    Пока готовят леса и маяки, я занялся последними доделками по наружной разводке электрики. Прокладывал провода под датчик температуры (для системы антиобледенения крыльца) и датчик освещенности для управления уличным светом. По ходу осознал свой косяк, что упорол при разводке проводов в доме. Спроектировал все верно - на освещение улицы (настенные светильники и фонари освещения дорожки) была выделена отдельная группа и предполагалась установка выключателя в тамбуре. Но при прокладке решил оптимизировать и выключатель повесил на общую группу освещения первого этажа. Результат оптимизации - можно включать настенные светильники только выключателем, а фонари дорожки - только через фотореле. Теперь думаю, забить и оставить как есть или штробить уже готовую штукатурку и тянуть недостающую группу к коробке в тамбуре. Чувствую надо забороть лень и сделать по человечески - благо штробить придется совсем немного, а известковая штукатурка легко штробиться куском арматуры.
  15. laika5
    laika5
    laika5
    Вещь хорошая, дорогая, да и мне плиту надо утеплить.
    Все таки дом строится на пару десятков лет и лучше все изначально сделать как удобно...а то через пару лет возмете отбойник и будете штробиться уже через обои.
