1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,84оценок: 99
Дом 9х9,5 из ГБ с монолитным цоколем
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Snegoff, 04.05.11.
  1. Snegoff
    Snegoff
    Snegoff
    Согласен. Сейчас занят поиском подходящей схемы подключения для реализации. Вариантов включения несколько. Один из них, это - установить двухпозиционный переключатель для управления режимами освещения (Ручной режим/с управлением от выключателя и Автоматический режим/с управлением от фотореле) и двухклавишный переключатель для раздельного включения фнарей дорожки и настенных светильников в ручном режиме.
  2. laika5
    laika5
    laika5
    Санкт-Петербург, Гатчина
    Да, говорите как профи...где черпали информацию?
  3. Snegoff
    Snegoff
    Snegoff
    Нет, я не специалист - просто приходиться во всем разбираться самостоятельно. Профессионалы которым можно доверять безоговорочно стоят слишком дорого, а остальные не стоят тех денег, что просят. Поэтому - хочешь сделать качественно - сделай это сам)
  4. laika5
    laika5
    laika5
    Полностью с вами согласен.
  5. sergey8
    sergey8
    дилетант широкого профиля
    sergey8
    А чтобы 100% разобраться кто профессионал, а кто нет, приходится самому во многое вникать, и на определенной стадии этого процесса, иногда, проще всё сделать самостоятельно:)
  6. Snegoff
    Snegoff
    Snegoff
    Со второй попытки наконец удалось подать документы на патент (разрешение на работу) для строителей. Резюмирую: на сбор и подачу документов ушло полных четыре(!) дня. И еще день уйдет, когда придет время забирать готовые бумажки (на оформление отводиться 10 дней). По деньгам: 3100 медосмотр и 3000 налог за три месяца, плюс два раза по 500 руб жукам в ФМС на то, что бы пройти по очереди - а иначе не пройти, желающих больше чем пропускная способность ФМС. И эту сраную бумажку нужно еще продлевать раз в три месяца. Выводы все те же - очередная придумка от государства для организации коррупционных схем. Но хватит о грустном...
    Позитив: Пошла наружная штукатурка. Дело двигается бодро - простота форм: прямые стены и минимум углов)
    Перед оштукатуриванием, стены были обработаны, так же как и внутри, грунтовкой в два прохода. Дополнительно, нижний ряд блоков в местах примыканий площадок (крыльцо, терраса, балконы) обработали гидроизоляционной грунтовкой.
    Спорили насчет крепления штукатурной сетки. Вариант с вдавливанием сетки в верхний слой базовой штукатурки был строителями отвергнут. Дескать неудобно - маяки будут мешать. Сошлись на дополнительном слое тонкослойной штукатурки - попробуем применить заказанный для внутреннего шпаклевания стен и потолков Церезит СТ 29.
  7. Snegoff
    Snegoff
    Snegoff
    Еще получил ТУ на подключение к электросетям. По ТУ все выглядит просто и буднично - присоединение на опоре, которая находится на моем участке. Как оказалось, это трехфазная линия, но сейчас подключена только одна фаза и 4 kВт. По новым ТУ будут доступны все три фазы и 15 kВт. От меня требуется только щит со счетчиком и автоматом. Однако местные электрики, к которым я обратился за консультацией, начали пугалть, что просто все равно не будет. Завели песню о необходимости проекта электроснабжения, тогда как в ТУ черным по белому написано, что для индивидуальных домов высотой не более трех этажей проект не нужен... Сейчас займусь схемами электрических щитов (вводного и внутридомового), подготовлю что от меня требуется по ТУ, а там посмотрим как будет развиваться ситуация.
  8. Snegoff
    Snegoff
    Snegoff
    Практически готов базовый слой штукатурки снаружи - остались совсем небольшие доделки со стороны одного фронтона. На очереди армирующий слой на шпаклевку, грунтовка да декоративная штукатурка. Но материалы до сих пор не поставлены - поставщик динАмит аж с прошлой пятницы, именно тогда должны были привести, но с тех пор сроки уже три раза переносились.
    Хорошо, что на темпах сройки задержки с материалам не сказываются - полно другой работы. Например, уже занялись армирующим слоем цокольной части. ЭППС предварительно задирается, что бы снять наружную пленку к которой ничего не липнет, а далее наноситься слой специальной штукатурно-клеевой смеси для ЭППС "КНАУФ-Севенер". В первый слой вдавливается армируюшая сетка, а на углах устанавливаются пластиковые штукатурные уголки.
    Несколько дней назад залили очередную стяжку - в санузле второго этажа. Всплыл, в прямом смысле, мой косяк с проводкой слаботочки в стяжке. Не учел, толщину стяжки и проложил гофры с кабелями прямо над водопроводными трубами к раковине, которые так же разместились в стяжке. Толщины стяжки не хватило и получилась хрень. Теперь думаю что с этим делать. Поднимать пол на всем этаже не вариант - уровень завязан на нижний срез витражных окон в спальнях. Поднимать пол в одной только в ванной не хочется - перепады уровней создадут дискомфорт...хотя может пара сантиметров и не заметна будет. Можно еще закрыть (залить) ту часть подиумом или вовсе оставить как есть - это место как раз под будущей раковиной и все равно будет закрыто тумбой.
  9. костров
    костров
    костров
    Хотьково
    Если плитка не закроет, я бы залил миниподиум под раковину с тумбой (или выложил бортик из кирпича.
    Косяки это нормально (у меня их полно, хотя еще даже не приступал к инженерии), главное их искореннять, а не оставлять...Пусть останутся только те, которые уже никак не исправишь (один-два) на память, так сказать. А те, которые можно - нужно исправить.
  10. gattino
    gattino
    gattino
    Липецк
    Про утепление цоколя очень актуально. Спасибо за информацию. А сам ЭППС на стену чем приклеивали? Тем же "Кнауф-Севенер"?
  11. Snegoff
    Snegoff
    Snegoff
    Нет, на гидроизоляцию севенер, как и любые другие смеси на цементной основе, не пристает. ЭППС клеил клеем для пенополистирола на битумной основе. Выше уровня земли дополнительно крепили дюбелями с грибками.
    Пост #56 - там есть фото процесса.
  12. laika5
    laika5
    laika5
    На одном клею держится хорошо?
  13. Snegoff
    Snegoff
    Snegoff
    Там где один клей - плиты придавлены землей, им никуда не деться. А выше уровня земли дополнительно закреплены дюбелями.
  14. Sergey28101987
    Sergey28101987
    Sergey28101987
    А подскажите пожалуйста, вроде у вас читал, что аэрок в питере дешевле брать у дилера, нежели на Октябрьской наб. Если да, то где вы его покупали если не секрет, какой брали клей для блоков?
    И еще вопросик по ГИ и утеплению цоколя. Можно ли покрыть стену снаружи праймером, затем резино-битумной мастикой, а потом, ничем не закрывая клеить ЭППС?
    Строю дом, только в Мурманском направлении, тоже из аэрока буду делать с цоколем. Какие еще у вас есть "наставления на путь истинный") Может, какие-то ошибки, которых следовало избегать при строительстве. У меня сейчас выкопан котлован, сделана подушка, постелена ГИ, завезены материалы на опалубку.
  15. Snegoff
    Snegoff
    Snegoff
    Да, у дилеров выходит дешевле. Что бы не создавать рекламы, где брал ответил в личке. Но, наверняка, есть еще дешевле - обзвоните дилеров. Контакты в любом журнале, что распространяются в строительных магазинах и в интернете. Клей брал Аэрок же. Зимний - распродавали остатки по цене летнего.
    Думаю, что можно. Но нужно проверять. Честно говоря, вообще не увидел существенной разницы между клеем и мастикой. Может это маркетинговый развод - клей ведь в два раза дороже!)
    Да вроде все старался отражать в теме. Читайте. :)
    И удачи в стройке!
