1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,84оценок: 100
Дом 9х9,5 из ГБ с монолитным цоколем
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Snegoff, 04.05.11.
  1. Snegoff
    Snegoff
    Snegoff
    Отделка - скучный период :) Вроде бы ничего нового, хотя сделано много. За прошедшие дни:
    Закончили армирующий слой цоколя.
    Заштукатурили санузлы. Цемент-песчаная смесь темнее светлой известковой гарцовки, отчего объемы помещений зрительно сильно уменьшились. Особенно бросается в глаза с/у на первом этаже, который и без того невелик - всего 2 м. кв. Финишная отделка здесь должна быть только в светлых тонах!
    Заштукатурили кирпичные пристройки - крыльцо и террасу. А заодно и спуск в подвальное помещение под террасой. В принципе, штукатурку там не предусматривал - устраивал и вид кирпичной кладки. Но увидев что сделалось зимой с незакрытым кирпичом изменил мнение и добавил лестничную клетку в список работ.
    Закончили армирующий слой на наружных фасадах. Как и предполагал, использовали шпаклевку церезит СТ29 в тонкий слой которой вдавливалась стеклотканная штукатурная сетка с ячейкой 5х5 мм. На фасад площадью около 160 м2 ушло 16 мешков шпаклевки по 25кг (и еще не доделаны откосы). Мешок стоит 345 руб. Однако, нехило, учитывая необязательность этого слоя. Утешает только то, что так все-таки правильнее. Полный "пирог" изнутри наружу выглядит так:
    • стена ГБ
    • закрывающая поры ГБ водно-дисперсионная грунтовка церезит СТ 17
    • базовый слой штукатурки - известковая гарцовка. Толщина слоя около 10 мм.
    • армирующий слой. Шпаклевка церезит СТ29 с штукатурной сеткой. Толщина слоя около 1,5 мм.
    • водно-дисперсионная грунтовка для декоративных штукатурок церезит СТ16
    • минеральная декоративная штукатурка "короед" церезит СТ35 белого цвета.
    Параллельно начали грунтовать поверхность фасада под декоративную штукаткурку. Дело движется не быстро, т. к. грунтовка густая, как сметана, и по технологии наносится только кистью. Грунтовка белого цвета, что бы под декоративной штукатуркой не просвечивало основание. По ходу пришла мысль, что такая грунтовка сама по себе может служить дешевым вариантом декоративной отделки - белая как краска и оттого что густая, после нанесения кистью имеет фактуру)
    Закупил отечественные решетки АРКТОС на вентиляционные отверстия во фронтонах на чердаке. Решетки только под заказ - делали ровно неделю. Алюминиевые, с сеткой против птиц и листвы. Выкрашены в белый цвет. Качеством доволен - все очень аккуратно, и сами изделия и упаковка. Стоимость четырех решеток 150 х 250мм - 3000 руб. Ставить буду после декоративной штукатурки. Заодно решил такие же ставить и на вент. отверстия в цоколе - их у меня три штуки.
    IMG_3275.JPG IMG_3277.JPG IMG_3279.JPG IMG_3280.JPG IMG_3281.JPG IMG_3284.JPG IMG_3285.JPG
  2. laika5
    laika5
    laika5
    Санкт-Петербург, Гатчина
    Чем вы собираетесь отделывать цоколь (часть с пеноплексом)?
  3. Snegoff
    Snegoff
    Snegoff
    Хочется натуральным камнем. Но выбор окончательного решения пока отложили - в этом сезоне нет бюджета на отделку цоколя.
  4. demetrodon
    demetrodon
    demetrodon
    А какое армирование для такого проекта на ваш взгляд (на вскидку) достаточно (минимально допустимо)?
    PSSnegoff, прошу прощения за этот вопрос в вашей теме, т. к. для вас он уже не актуален.
  5. mgabdushev
    mgabdushev
    mgabdushev
    Самара
    Добрый день. Хотелось бы задать еще вопрос по септику - при изготовлении септика (герметичной секции) - делалась ли какая-нибудь гидроизоляция как снутри, так и снаружи (какие-либо присадки или мастики)?
  6. Snegoff
    Snegoff
    Snegoff
    Ничего такого не делал. Грунтовые воды у меня далеко, поэтому не требуется гидроизоляция, а защищать грунт от стоков - лишено смысла (см. статьи А. Ратникова).
  7. Snegoff
    Snegoff
    Snegoff
    Фасады полностью готовы к финальному этапу - декоративной штукатурке. Но начался сезон питерских дождей и штукатурку пришлось отложить. Пока переместились в дом и занялись шпаклевкой монолитных потолков. За день полностью сделали первый этаж!
    Заодно установили маяки стяжки в тамбуре - последнем незалитом помещении в доме. А мы с сыном, тем временем, разложили греющий кабель системы антиобледенения крыльца со ступенями. Заливать будем вместе с тамбуром. Раскладку кабеля готовил сам - боялся ошибиться и был морально готов несколько раз перекладывать. Но к удивлению расчет оказался 100% верен - соединение греющей и холодной части пришлось аккурат на последнюю петлю всего в 30 см от ввода в дом.
    На завтра, если позволит погода, запланирована постройка теплицы. Трубы ПНД для каркаса и полиэтилен уже куплены. Остальное - из остатков стройки. Должно получиться дешево и сердито :pioner:
  8. laika5
    laika5
    laika5
    Подскажите, какое у Вас было армирование Фп (диаметр и шаг)?
  9. Rusko
    Rusko
    Rusko
    Подскажите дилера, плиз.
  10. Snegoff
    Snegoff
    Snegoff
    Нижняя 14 шаг 250, верхняя 12 шаг 250.
    Ответил в личке
  11. laika5
    laika5
    laika5
    Как планируете цоколь отделывать после штукатурки пеноплекса?
    Пеноплекс вы штукатурили без сетки, сцепление за счет "царапин на нем"...правильно я понял по фото?
  12. Snegoff
    Snegoff
    Snegoff
    Нет, там полноценный армирующий слой со стеклотканной сеткой. На предыдущей странице подробно описал технологию и на фото видно как вдавливают сетку в раствор.
    Отделывать хочу натуральным камнем.
  13. laika5
    laika5
    laika5
    Спасибо, как то мимо проскачил.
    Камень крепить будете непосредственно к штукатурке или он будет само несущим?
  14. Snegoff
    Snegoff
    Snegoff
    Камень в виде тонких плит планирую клеить непосредственно к штукатурке. Представляю это себе так. Но пока в детали не вдавался - это задача не на этот сезон.
  15. mgabdushev
    mgabdushev
    mgabdushev
    Самара
    Подскажите пожалуйста, после гарцовки необходима шпаклевка стен или нет? Просто в некотрых готовых гипсовых смесях написано - что не требуется дополн шпаклевание (а это существенная экономия на работе и стоимости)...
