1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,84оценок: 99
Дом 9х9,5 из ГБ с монолитным цоколем
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Snegoff, 04.05.11.
  1. Snegoff
    Snegoff
    Snegoff
    Если под обои - то не обязательно. Под покраску или декоративную штукатурку нужно обязательно.
    До начала работ по штукатурке в вопросах отделки я не разбирался совершенно. Этот этап воспринимал как необходимый, все материалы для меня виделись одинаковыми, только гарцовка стоила намного меньше готовых смесей. Если бы вернуть время вспять, то вместо гарцовки сразу бы шпаклевал минеральными тонкослойными штукатурно/шпаклевочными смесями типа того же церезита СТ 29. Промежуточный результат был бы лучше, а на круг вышло бы скорее всего действительно не дороже, а то и дешевле. Но это справедливо только для моего случая, когда изначально кладка была совершенно ровной и не требовала выравнивающего слоя. Если же стены сильно не ровные, то на смесях можно разориться.
    Из положительного - хуже точно я не сделал, да и теплее будет. Но в целом, скорее всего - купил мозгов)
  2. Snegoff
    Snegoff
    Snegoff
    Писал ранее, что не продумал схему и доложил кабелей при укладке проводки на освещение крыльца и дорожки. Теперь сломал всю голову со схемой управления освещением крыльца и дорожки. Хочется, что бы было удобно, недорого и просто в реализации. Пока ничего не придумал, а время уже вышло - подходим к заливке пола в тамбуре, после которого любые капризы только через долбание стен/полов.
    Можно остановиться на классическом ручном управлении светом крыльца и дорожки через выключатели в доме. А от калитки просто поставить прожектор или фонарь на датчик движения, что бы ночью подсвечивать путь (у меня от калитки до дома около 40м). Но если добавить сумеречный выключатель (фотореле), то будет круче - свет будет включаться автоматически с наступлением темноты и выключаться на рассвете. Простейший вариант - это отдельный прибор со встроенным фотодатчиком, который вешается на стену. Продвинутые даже имеют встроенный таймер, который можно настроить на отключение света ночью для экономии электроэнергии. Цена вопроса 1500-2000 руб. Дополнительно, в цепь можно добавить выключатель для ручного выключения света. Но как сделать что бы можно было не только выключать, но и включать вручную не придумал - не хватает знаний. Обращался на профильный форум - но там все слишком умные, что бы отвечать на такие простые вопросы...:nono:
    Ступенькой выше стоят выключатели устанавливающиеся на DIN рейку с отдельным (выносным) датчиком. Ассортимент - от самых простых до мега крутых за мега деньги. Очень понравился THEBEN LUNA 121. Тут и встроенный таймер и возможность подключения выключателей и приемлемая цена (ок. 6000 руб). Но, блин, нигде не найти его описания и схемы включения!
  3. dicool
    dicool
    dicool
    Снимаю шляпу!
    Спасибо за отзыв в моей теме по цоколю.
    Перечитал всю Вашу тему (не часто сижу до 3 ночи в сети, тем более несколько дней подряд, но тут как раз тот случай :))
  4. Snegoff
    Snegoff
    Snegoff
    Начали декоративную штукатурку. Используем Церезит СТ 35 "короед" с размером зерна 2,5мм. То-ли ожидания были слишком завышенными, то-ли моим строителям финишная отделка противопоказана - еще не понял. Но результат расстроил. Короеда с рекламных картинок там нет и в помине. Есть довольно грубые бороздки. В целом, с этим можно смириться, но тогда тупо жалко потраченных на дорогую штукатурку денег. Покраска бы вышла дешевле, а удовольствие получилось то же. Были мысли продолжить сотрудничество со строителями на финишной отделке, но задвинул пока эту идею в самый дальний угол...:(
  5. федорТ
    федорТ
    федорТ
    Томск
    Однозначно штукатуры не работали с такой структурой. Либо гнать их и нанимать других или учить как правильно делается затирка. Церизит на весь фасад покупали сразу?
  6. Snegoff
    Snegoff
    Snegoff
    Со штукатуркой в обще не заладилось. Окончательно добил вчера внезапный ливневый дождь, что размыл эту поделку на одной из двух сделанных стен. Решили, что это судьба подает знак - со второй, уцелевшей стены так же принято решение снять что успели нанести. Пока работы приостанавили, обдумываем дальнейшие шаги. Всего была сделана примерно треть. Ушло (пропало) 8 мешков штукатурки.
    Да, штукатурка куплена на весь фасад. Я как раз думаю над тем, что бы найти специалиста и пригласить его на мастер-класс. Пока не знаю - реализуема-ли затея...
  7. moning
    moning
    Михаил
    moning
    Михаил
    Бельцы
    Дааа штукатуры дали маху и вправду не работали с такой штукатуркой:(
    Её не с круговыми движениями растирают по поверхности, а нужно было с низу вверх растирать.
  8. Snegoff
    Snegoff
    Snegoff
    Техника растирания разная может быть - получиться разный рисунок. Мы хотели структуру получаемую именно при круговых движениях.
  9. moning
    moning
    Михаил
    moning
    Михаил
    Бельцы
    С вертикальными броздками на фасаде лучше смотрится.
    Ну это моё мнение
  10. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    А кто предложил применить СТ 29, а не СТ 24, как положено по регламенту? Судя по фотографиям рабочие просто не умеют работать с декоративной штукатуркой, не понимают сколько должно добавляться воды, как наносится декоративная штукатурка металлической тёркой, снимаются излишки, как затирается пластиковой тёркой.
  11. Snegoff
    Snegoff
    Snegoff
    СТ 29 решил применить я сам, т. к. 24 предназначена для оснований из ГБ, а в данном случае, основание это - известковая штукатурка. По описанию церезит, для такого основания подходит именно СТ 29. При этом заявлено что она так же паропроницаемая.
    Хоть воды добавляли строго по инструкции, но опыта у них точно нет, поэтому делаю вывод, что причина именно в руках. Уже нашел специалиста, который согласился показать как правильно работать с короедом. Завтра постараемся организовать мастер-класс на объекте.
  12. moning
    moning
    Михаил
    moning
    Михаил
    Бельцы
    И видео заснять, и выложить.
  13. D1m0n1
    D1m0n1
    D1m0n1
    Оренбург
    Поддерживаю moning видео мастер класса помогло бы многим в будущей отделке!
  14. Snegoff
    Snegoff
    Snegoff
    Мысль хорошая. Если получиться - сделаю.
  15. Snegoff
    Snegoff
    Snegoff
    Показал своим строителям как правильно работать с декоративной штукатуркой "короед". Приглашенный Мастер сначала рассказывал про особенности работы с инструментом, штукатуркой и технологией в целом. Слушали разинув рот, настолько здорово и доходчиво объяснял. Учителем, кстати, был молодой узбек - совершенно не похожий на гастеров, которых привык видеть.
    Затем на практической части сначала Мастер на кошках, т. е. на листе фанеры показал технологию нанесения и растирания штукатурки. А потом под его руководством пробовали работать уже мои строители.
    Конечный результат превзошел все ожидания. Фактура нисколько не уступает рекламным картинкам из интернета. Ниже две фото штукатурки сделанной моими строителями ДО и ПОСЛЕ обучения. Как говориться почувствуйте разницу.
    ДО
    ПОСЛЕ:
    К сожалению, видео мастер-класса заснять не удалось. Точнее успел снять отдельные ролики, но целой картины они не дают. Так полностью не попала теоретическая часть и практика по растиранию. Тупо разинув рот забывал про камеру. Извиняйте :( .
