1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,84оценок: 100
Дом 9х9,5 из ГБ с монолитным цоколем
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Snegoff, 04.05.11.
  1. laika5
    laika5
    laika5
    Санкт-Петербург, Гатчина
    С чистой совестью вы можете со своих работников требовать 20% скидки на работу, за обучение.
    Красиво получилось, как понимаю цвет будет как на фото?
  2. Wall-e
    Wall-e
    Wall-e
    Snegoff, скажите, пожалуйста, а черепица у Вас какой фирмы?
  3. Snegoff
    Snegoff
    Snegoff
    Фирма Балтик Тайл, торговая марка черепицы Sea Wave
  4. Wall-e
    Wall-e
    Wall-e
    Как она Вам кажется по какчеству? А то мало отзывов по ней, все больше Браас. Почему Вы выбрали ее?
  5. Snegoff
    Snegoff
    Snegoff
    Потому что дешевле на доборных элементах. Разницы по качеству в сравнении с Браасом не заметил.
    Да, штукатурка колерованная (белая). Пока так и останется. Потом может быть краской сделаем оттенок.
  6. федорТ
    федорТ
    федорТ
    Томск
    Если после учебы Ваши штукатуры научились так выводить рисунок, то большое уважение Мастеру, который доходчиво смог обьяснить тонкости затирки.
  7. icema
    icema
    icema
    поселок Столица
    подскажите пож-та какие сечения, длина и шаг стропил у вас под ЦПЧ ?
  8. moning
    moning
    Михаил
    moning
    Михаил
    Бельцы
    Наносится понятно металлическим шпателем, а растирается пенопластовым я правильно понял?
  9. Snegoff
    Snegoff
    Snegoff
    Стропила длиной около 6м. Шаг (600) и сечение (50 х 200) определялись утеплителем мансардного этажа - этого с запасом хватает для расчетных нагрузок.
    Для затирания подходит небольшая пластиковая терка.
  10. Snegoff
    Snegoff
    Snegoff
    С сожалением констатирую, что с декоративной штукатуркой так и не вышло. На обучении на фанере все получилось здорово, а на стене никак. Видимо, недостаточно качественно подготовлено основание - по крайней мере так говорил мастер, что их обучал. Сейчас ищу штукатуров на замену, что бы доделать начатое. Смена коней на переправе мутное занятие, поэтому рассматриваю так же альтернативные варианты вроде покраски (или грунтовки) по тому далеко не идеальному основанию что есть, а декоративку тогда уже на лучшие времена.
    Обидно, ребята в принципе хорошие, но видимо отделка это не их профиль. Строят они хорошо и пытаются отделывать так же. Но требования на отделке совсем другие...
    В остальном приближаемся к концу запланированных работ. Залили крыльцо со ступенями и начали работу по сварке металлического каркаса лестницы на мансарду. По каркасу конторы заряжали какие-то фантастические цены, поэтому решили делать сами - посмотрим, что из этого выйдет.
  11. Snegoff
    Snegoff
    Snegoff
    Закончили сборку каркасов лестницы на мансарду и приступили к монтажу. За день успели установить два внешних косоура. Всего их шесть…
    Расскажу подробнее про лестницу. Проектировали в специализированной программе StairCon. Программа заточена под деревянные конструкции, поэтому проект нарисованной лестницы на металлическом косоуре с забежными ступенями приходиться править в ручную. Разобраться с этих нюансах непросто, мне помог товарищ, имеющий свою фирму по производству металлических лестниц и других изделий.
    По проекту, каркас лестницы должен выполняться из стальной профильной трубы сечением 80х40 мм. Но найти такую в продаже не удалось, поэтому взяли, что было в наличии - 80х60 с толщиной стенки 3мм. На металлобазе трубу нарезали кусками по 2м – что бы влезла в машину. Привез сам.
    В соответствии с проектом, нарезали элементы и приступили к сварке косоуров. Походу выяснилось, что плывут размеры – видимо из-за того, что проектом не учитывалась толщина стенок трубы на срезах и толщина швов. Пришлось подпиливать на несколько мм практически каждый элемент. Для того, что бы при сварке не вело прямые углы соорудили подобие станка – видно на фото с предыдущего поста. Несмотря на это, и на то, что каждый угол проверялся угольником при сварке, на монтаже оказалось, что некоторые ступени все же имеют отклонение от горизонта до 5мм на ширину ступени. Товарищ, что в теме, сообщил, что это нормально, потому так и оставили.
    Упор в стену у меня имеют только внешние косоуры. Внутренние – только в перекрытие, т. к. их проекция приходиться аккурат в окно лестничной клетки. Можно было бы сместить внутренний косоур к внешней стене, но такой ассиметричный вариант мне не понравился на визуализации в StairCon– ведь подступенки у меня будут открытыми, опять же из-за окна лестничной клетки на уровне которого приходиться забежная часть лестницы.
    Кстати, проектом дома, в котором был раздел с лестницей, были предусмотрены и установлены при строительстве, закладные в перекрытие второго этажа для крепления лестницы. Но тот проект предусматривал как раз ассиметричный вариант крепления, поэтому попали только в одну установленную закладную внешним косоуром. Плюс ко всему, в проекте были указаны расположение и размер закладных, а выходило, что высота закладной больше ширины перекрытия. Мы не могли понять, почему так и, не уточнив у проектировщика, установили пластины выступом наверх (выступающие над перекрытием закладные видно на фото). А надо было вниз – само перекрытие является последней ступенью лестницы и получается, что косоур приходит частично ниже перекрытия. Понимание этого пришло только сейчас :). В общем, что бы снять эти две проблемы к закладным приварили уголок, на который уже и будут опираться и крепиться косоуры. Дополнительно, для пущей надежности уголок фиксировали к перекрытию анкерами. По примерно такой же схеме – металлический пяточек на анкер, сделали закладные для крепления косоуров к перекрытию (полу) первого этажа. Во всех случаях акнеры располагали что бы они приходились во внутрь трубы и не были видны.
    В стену из газобетона косоуры заводим на 150мм. Для этого коронкой 100мм высверлили каналы необходимой глубины. А для удобства установки и более равномерного распределения нагрузки от косоуров, дополнительно установили полки из стальной полосы в щель выбранную болгаркой по уровню установки косоуров. Позже каналы заделаем бетоном.
    IMG_3360.JPG IMG_3362.JPG IMG_3363.JPG IMG_3364.JPG IMG_3365.JPG IMG_3366.JPG
    По деньгам, материалы лестницы вышли:
    • Стальная профильная труба 80х60х3мм, 18 м/п – 4100 руб
    • Электроды для сварки, 3 уп х 5кг – 1000 руб
    • Диски отрезные и зачистные для УШМ (6 + 6 шт) – 500 руб
    • Краска, кисточка, растворитель – 1000 руб.
    • Четыре анкера остались с прошлого года.
    ИТОГО: 6600 руб материалы. По работам договорились на 25.000 руб. Все вместе чуть меньше 32.000 руб. При том, что в конторах самое меньшее за то же самое удалось найти 80.000 руб! Разница в 2,5 раза или 50 тыр экономии! Однако! J
  12. laika5
    laika5
    laika5
    Просто конторе еще надо платить налоги, оплачивать аренду помещений, зп менеджеров...по этому у них в 2,5 раза дороже.
  13. heathen
    heathen
    Построил дом
    heathen
    Построил дом
    Богородицк
    Точно! Или как сказал кролик "...просто кто-то слишком много ест!".
  14. DeDmitry
    DeDmitry
    DeDmitry
    Верея
    Контора - должна иметь БАЗУ (цех), где все заготовки режутся и варятся в 10 раз быстрее и дешевле, и почти без отходов, имеют скидки на материалы. А если контора делает тоже самое, что умный частник с таджарбайтерами, но денег хочет в 3 раза больше - это шарашкина контора :)
  15. laika5
    laika5
    laika5
    А если нет заказа частник получает зарплату?
    Частник платит налоги? Знаете сколько работодатель должен заплатить % от вашей белой з/п государству, помимо других налогов?
    Частник покупает дорогостоещее оборудование, которое требует вложений на годы в перед?
    Если знали бы, то так не говорили.
