1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,84оценок: 99
Дом 9х9,5 из ГБ с монолитным цоколем
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Snegoff, 04.05.11.
  1. DeDmitry
    DeDmitry
    DeDmitry
    Верея
    Знаю, но вопрос переходит в философский. Если бы конторы не пытались отбить оборудование за пару месяцев, то частники не смогли бы с ними конкурировать "в разы".
    Не "в проценты", а "В РАЗЫ".
    Конечно виноваты в этом Билл Гейтс и Путин :)
  2. laika5
    laika5
    laika5
    Санкт-Петербург, Гатчина
    Нормальный частник с руками на небольших объемах, вне конкуренции.
  3. Snegoff
    Snegoff
    Snegoff
    Ну вот, каркас лестницы практически готов - осталось только покрасить.
    А пока идет демонтаж лесов и подготовка к заливке стяжки на балконах. Без лесов дом принял вполне законченный вид. Нам даже нравиться :). Осталось только установить ограждение на балконах
    Декоративные элементы а-ля фахтверк в основании конька крыши вчера сделал сам из остатков доски 150-ки.
    Идею с декоративной штукатуркой фасада окончательно задвинули на будущее - сейчас есть куда более важные задачи, где можно потратить эти 60.000 руб. Например, электрика на первом плане. Только не понятно что делать с материалом - ведь штукатурка уже закуплена.
  4. laika5
    laika5
    laika5
    По мне и так без штукатурки выглядит красиво.
    Лестница выглядит хрупковато, не будет ли прогибов?
  5. Snegoff
    Snegoff
    Snegoff
    По расчетным нагрузкам там все с многократным запасом. Прогибаться не будет. Главное что бы швы хорошо проварены были. Сейчас стоит монолитом - даже на внутреннем косоуре, который имеет всего две точки опоры, зыбкости не ощущается. Когда косоуры свяжутся ступенями будет еще прочнее.
  6. MOVeee
    MOVeee
    MOVeee
    Лен. обл. Кириши
    По-моему, нужно найти специалиста по штукатурке, заплатить ему и доделать этот этап работ. Чтобы и материал не пропал в итоге, и доделано было :)
  7. laika5
    laika5
    laika5
    Одни словом я на верное парюсь, со своей монолитной лесницей, все ищу где дополнительно ее усилить.
  8. Snegoff
    Snegoff
    Snegoff
    У меня монолитная лестница ведет в цоколь. Никаких усиливающих конструкций - только арматура и бетон. Правда арматуру связывали со штырями в стене - то же для пущей надежности :)
    Стресс-тестирование эта лестница прошла успешно, о надежности больше не вспоминаю.
  9. Snegoff
    Snegoff
    Snegoff
    Все, строители уехали строить дом другому форумчанину. А мы продолжим дальше сезон своими силами. На первый план выходит электрика. ТУ получены, кабель разведен, подрозетники и распред. коробки установлены на своих местах. Осталось собрать все это и оформить подключение 15 kW. Ну и, конечно, установить оконечные точки: розетки и выключатели - но это еще далеко...
    Из остатков досок и фанеры поставил временные ступени на свежесмонтированную мансардную лестницу. Теперь на второй этаж не лазим, а ходим :)
  10. федорТ
    федорТ
    федорТ
    Томск
    Беру на заметку Ваш опыт по самостоятельному изготовлению, в связи с этим несколько вопросов. Насколько удобна лестница в передвижении на второй этаж? Не прогибается ли под человеком?
    Может быть Вы уже выявили какие-то слабые места, чтобы Вы переделали, если бы привелось делать снова? Заранее спасибо за ответ.
  11. ogzogz
    ogzogz
    ogzogz
    И у меня пара вопросов,
    во-первых - какие размеры лестницы, а именно - высота потолков и отведенный "квадрат" на лестницу;
    и во-вторых - почему не стали крепить внешний косоур к стене?
  12. Snegoff
    Snegoff
    Snegoff
    Страницу назад подробно рассказывал про лестницу. Там же проект с указанием размеров, где крайние значения соответствуют размерам лестничного проема. Высота потолков будет 2645 в чистоте. Внешний косоур заведен в стену - фото в том же посте выше. Не закреплен только внутренний.
    Сейчас об удобстве передвижения, как об опыте, рано говорить - по незакрепленным дощечкам ходить стремно и не удобно. Как будут установлены полноценные ступени, думаю будет все в порядке, ведь параметры в целом соответствуют формуле удобной лестницы. При ходьбе не прогибается и не пружинит.
  13. Snegoff
    Snegoff
    Snegoff
    После того как стройка опустела возникло острое желание навести в доме порядок. Оценив масштабы проблемы, для борьбы с цементной пылью был закуплен хозяйственный пылесос Karcher WD 5.300 М.
    Аппарат возложенные надежды оправдал и в пустоте чистых комнат пришли думки о чистовой отделке. Подскажите, какой порядок этапов правильный:
    • Полы (плитка на стяжку и деревянный шпунт в комнатах)
    • Стены (краска, декоративная штукатурка и обои)
    • Потолок (мансарда - вагонка, первый этаж - покраска).
    Ну, потолок наверное первый, а вот что вперед стены или полы?
  14. ogzogz
    ogzogz
    ogzogz
    Все внимательнейшим образом прочитал, а саму картинку с размерами проглядел :|:, извиняюсь. А про внешний косоур, я имел в виду прикрепление к стене как на картинке, т. е. просто приложить и прикрутить анкерными болтами.
  15. Snegoff
    Snegoff
    Snegoff
    После наведения порядка смонтировал обратно радиаторы, подпитал и запустил систему отопления/ГВС. Наибольший интерес представляли теплые полы - ведь после заливки стяжки не проверялась их работоспособность.
    Собрал все - а фиг там, не работает! Котел не запускается и даже не пытается, хотя автоматика работает и ошибок не выдает. Углубился в чтение мануала - как водиться ларчик просто открывался: после длительного отключения котла от сети время в мозгах сбросилось на 00:00. По умолчанию же, в ночном режиме была отключена функция приготовления горячей воды и установлена (мной же зимой для экономии газа) пониженная температура отопления. В результате автоматика не считала необходимым запускать котел ни по одному из трех контуров!
    Перевел вручную на дневной режим и все заработало. Даже теплые полы - прогрелись где-то в течении 30 минут :super:
