1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,84оценок: 99
Дом 9х9,5 из ГБ с монолитным цоколем
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Snegoff, 04.05.11.
  1. Omani
    Omani
    Omani
    Ростов-на-Дону
    Добрый вечер! А облицовку будете делать?
  2. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    С арматурой перебор.:flag:
  3. Snegoff
    Snegoff
    Snegoff
    Цоколь выше земли будет облицован декоративным камнем, после гидроизоляции и утепления.
    Газобетон - только штукатурка.
    Однако, как Вы ловко определили это "на глазок", без расчетов )). Конструкции рассчитывались проектировщиком, а я всецело ему доверяю. Получился следующий расход стали:
    Плита фундамента: 73 кг/м3
    Стены подвала: 36 кг/м3
    Тем временем на стройке заканчивается переставка опалубки для второго этапа заливки стен. Сегодня постараюсь сделать фото...
  4. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    Отличная работа. Предстоит нечто подобное. Почему внутренние стенки не стали лить из бетона? Вроде диафрагмы жесткости не отменяли?
  5. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Уверен, что стены подвала он не считал;)
  6. Snegoff
    Snegoff
    Snegoff
    Спасибо!
    Изначально планировал и внутренние стены делать монолитными. Но когда подошел к осмечиванию и закупкам - отказался от затеи и поменял на КББ. На круг, с учетом опалубки, очень дорого выходит - в основном из-за фанеры. Думал брать газобетон D600, но побоялся его использовать в подвале. Поскольку все равно был заказ у производителя керамзитобетона - дымоходные и вентиляционные блоки, то и стеновые решил брать у него же.
    По поводу жесткости конструкции - опять же доверяю проектировщику. Смена материала внутренних стен подвала была согласована с ним.
  7. Snegoff
    Snegoff
    Snegoff
    Обещанные фотографии с процесса переставки опалубки. Заодно видно какого качества получаются стены.
    С момента заливки первой части прошла ровно неделя. Заливка второй части стен завтра. 9 кубов бетона и бетононасос...
  8. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    Красиво. Удачи и скорейшего окончания. Буду следить внимательно.:super:
  9. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Под шпильки с обеих сторон воткните обрезки досок , и зафиксируйте на гвоздь.
    На фото видно принцип
    Тогда доска на стяжках не будет прогибаться при заливке и стены получатся ровней.
  10. Snegoff
    Snegoff
    Snegoff
    Да, мы так делали с остатками бруса. Но специально не пилили и не усиливали - при моей толщине стены в 20см и высоте заливки в 1,3 м и базовая схема с вертикальным каркасом через 70см обеспечивает ровность стены без видимых прогибов - видно на фото.
    На первой заливке был только один участок, где был явно заметен прогиб - на угловом пролете внутренней опалубки. Природа его до сих пор не ясна. Сначала подумал, что не была затянута шпилька, но потом пригляделся - прогиб между брусами каркаса, т.е. шпилька-то затянута была, но фанера все равно прогнулась. Может как-то сильно плюхнули бетона, может сам лист фанеры какой бракованный, не знаю...
  11. Snegoff
    Snegoff
    Snegoff
    Вчера на 15 часов была запланирована заливка. Не состоялась - подвел поставщик бетона. Несколько раз переносили время, так что я надеялся, что все сойдется. А когда вечером стало окончательно ясно, что меня прокинули, то уже не было шансов на альтернативу. Причем, позвонили, сказали, что миксер уже на подъезде, а вот с бетононасосом проблема - дескать, сломался, а новый пришлем не раньше через полтора часа. Отправил сад вместе с миксером, иначе получалось бы, что бетон был бы сроком не меньше 4-х часов, после загрузки в миксер - какая же у него тогда марка стала бы за это время? Читал, что в миксере бетон по нормам должен находиться не более 40 минут, после чего начинает терять прочность...
    Тем временем, сидел раздумывал над конструкциями фундаментов пристроек: крыльца и террасы. По проекту - это монолитный ж/б, так же как и на подвал. Но намаявшись с монолитом, решил посмотреть на ФБС-ки, например 4х3х2 - такой весит всего 60 кг и не нужен кран, да и завод рядом - доставка будет не дорогая. Но узнав цены пришел в ужас - одна штука стоит 300р (!), т.е. мне для моей терассы (5,2м3 или 217 шт.блоков) обойдутся в 65.000 руб без доставки! Тогда как бетон для монолита - всего в 16.000 руб с доставкой.
    Уж лучше продолжим и дальше маяться с монолитом! :)]
  12. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    скорее всего направили раструб в стенку и ливанули .
    Удар получается солидный.
    Еще вариант налили больше 20 см за раз.
    У меня так чуть опалубку не запароли, когда уже выше 1.2м заливали , и в одном месте на внутренней стенке решили сделать побыстрей. и налили около 40-50 см.
    В результате доски начали трещать.
    Мы вопремя услышали и поставили распорку внутри , забили клинья.
    В результате пузо на стене, но опалубка выстояла.
  13. Snegoff
    Snegoff
    Snegoff
    Ага, точно. Наливали больше чем по 20 см. Местами почти на метр пирамидой - потом растекалось с помощью вибратора. Стена узкая - буквально считанные секунды и заполняется раствором, а регулировали только включением/выключением подачи, иначе никак - шланг ставился между арматурой сбоку (видно на фото). Видимо, действительно, волны где совсем перебрали...
    На вторую часть будет проще - заливать уже будем сверху, как и положено и перемещать подающий шланг будем уже нормально.
  14. Snegoff
    Snegoff
    Snegoff
    Прошла очередная неделя стройки. Мелкие проблемы начавшиеся при подходе к заливке второй очереди стен подвала закончились серьезной неприятностью - накануне прошел дождь, дорога раскисла и миксер с девятью кубами бетона застрял на участке не доехав до насоса каких-то 10 метров. Спасти бетон не сумели - 45 тыр, с учетом оплаты бетононасоса, простоев и вызволения засевшего миксера, псу под хвост. Хоть миксер и сидел не очень крепко, но ни сам ни с посторонней помощью тронуться не мог. Пробовали насосом подтянуть вперед немного - порвался трос. Пробовали организовать лоток на эти 10 метров - лоток организовали, но против нас сыграл рельеф - миксер стоял выше и лоток получился совершенно без уклона. Течь по такому бетон решительно не желал, даже при помощи лопат. Перетаскивать вручную не стали - все равно бы бетон помер бы пока четыре человека ведрами таскали 9 кубов до стройки 20-30 метров. А подъехать насосом к миксеру не получалось, то есть подъехать-то получалось, но с того места насосу было не развернуть стрелу - мешался сад и линия ЛЭП. Так провели вечер под девизом поговорки "близок локоток, да не укусишь" (с). Закончилось все глубокой ночью - миксер вытянул обратно на дорогу вызванный на подмогу большой бетононасос...
    Я сэкономил 15 тыр на щебенку для организации нормального подъезда и потерял 45. Люди, не экономьте на организации подъездных путей, сделайте это в первую очередь!
    Теперь у меня дорога нормальная и надеюсь, что больше неприятностей ни здесь ни где-нибудь еще при стройке не случится.
  15. DeDmitry
    DeDmitry
    DeDmitry
    Верея
    Слежу за Вашей темой с шкурным интересом :)
    Собираюсь за лето такой же фудамент с тем же габаритом справить :|:
    А можно картиночку поперечного сечения цокольного этажа (с отметками высот) ? И как внутренние перегородки разложены будут?
    Перекрытия плитные будут? как разложите?
    С ФБС - Вы что-то напутали...
    в нашей деревне, 20х20х40см (около 30 кг) стоят 50-60 руб штука (с 2-мя полостями по 40руб), в кубометре 62 штуки, значит 3000-3500 за куб.
