1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,84оценок: 99
Дом 9х9,5 из ГБ с монолитным цоколем
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Snegoff, 04.05.11.
  1. VictorUfa
    VictorUfa
    VictorUfa
    Predatorvrn, я обычным инвертором с щеткой от тролейбуса варил, проблем нет. Лишь бы не большие токи инвертор позволял выставлять 10-15А.
  2. ellexpro
    ellexpro
    ellexpro
    Бор
    Прочитал тему - очень круто, достойно!
    Snegoff, как прокладывал слаботочку? Были ли места пересечения слаботочки с силовыми кабелями?
    Сталкивался с тем, что если видеокабель пересекает силовой, то на видео помехи идут.
  3. Snegoff
    Snegoff
    Snegoff
    Спасибо.
    Слаботочку прокладывал отдельно от силового. К каждой точке, от предпологаемого места установки слаботочного щита, идет свой гофро-рукав с двумя коаксиальными и одним UTP кабелем.
    Силовой кабель старался прокладывать раздельно со слаботочными: слаботочка - в полу, силовой - по стенам. Однако, полностью изолировать их друг от друга оказалось невозможно. На начальном этапе, силовые и слаботочные линии идут бок о бок в одном канале - слаботочный и силовой щиты у меня по проекту расположены в одном помещении на одной стене.
    На фото как раз этот канал. В гофрах - слаботочка, а силовые собраны в один пучек.
    Проверить на помехи еще не удалось - ничего не доделано. Однако, на специализированных форумах бытует мнение, что проблема с помехами, для бытовых условий, надуманная. Хочется верить.
    Отдельно хочу отметить, что сделал не все, что планировал по слаботочке. В частности, не заложил кабель под датчики сигнализации и систему видео наблюдения, которые, может быть, когда-нибудь решу установить. А так же не прокинул кабель UTP на чердак - это уже аукнулось, писал об этом здесь.
    Старался во всем закладывать избыточность, тем более что стоимость проводов невелика, но все делал сам и меня банально не хватило на все. Уже не раз жалел об этом :( ...
  4. ellexpro
    ellexpro
    ellexpro
    Бор
    Датчики можно и бспроводные ставить, кстати советую на двери поставить датчики, реагирующие на вибрацию (аналог автомобильного) - чтобы сигнализация срабатывала раньше, чем произойдет проникновение в дом. А места пересечений видеокабелей с силовыми советую дополнительно экранировать.
  5. Berestov
    Berestov
    Berestov
    Ижевск
    Мне тоже кажется, что проблема помех, надуманная. Последний раз прокладывал кабель для видеокамеры. Длина 130 м (хотя рекомендуют не более 100м) причем четверть пути он проходит параллельно силовым кабелям (где то подвязан к ним, где то в одной трубе). Ни каких помех нет. По крайней визуально не видно.
  6. Snegoff
    Snegoff
    Snegoff
    Экранировать что-либо мне уже поздно - все уже замуровано под штукатуркой. А неразрешимых ситуаций не бывает, это верно. Когда понадобиться - все что нужно сделаю :) Вопрос только в цене, которую придется заплатить за решение. В частности, беспроводные датчики существенно дороже чем проводные + провода к ним. И требуют больше внимания в обслуживании.
  7. ellexpro
    ellexpro
    ellexpro
    Бор
    Параллельно помех не будет. При пересечении без экранировкания их не избежать. 130 м почти нереально без усилителя, либо камера хорошая, либо провод оч. хороший.
    Snegoff, сейчас что-нибудь делаете на стройке или нет? Если это не конфидециальная информация - то сколько денег на стройку вы брали в кредит (вы в самом начале об этом недоговорили) и как вам выплаты ежемесячные?
  8. Berestov
    Berestov
    Berestov
    Ижевск
    И параллельно, и перпендикулярно, и по ... Камеры ставил на 3-х подъездном доме. Для двух камер кабель идет через подвал всех трех подъездов. Есть и пересечения, есть параллельно, есть вообще не понять как, в первом подъезде такие дебри. Кабель сразу покупали хороший. т. к. боялись что вообще на такой длине работать не будет. камеры в общем то тоже не дешевые.
  9. Snegoff
    Snegoff
    Snegoff
    Сейчас занимаюсь сборкой распред. коробок, о чем писал выше - в свободное время, по выходным. Есть и другие текущие мелочи, о чем даже не хочется писать, но в целом пока все заморожено. Остается отделка. Что-то будем делать сами - нужно время, отпуск. А на остальное копим силы :)
    Кредит на 3млн под 12.5% годовых, дифференцированные платежи. Можете сами прикинуть варианты выплат воспользовавшись кредитным калькулятором.
  10. Snegoff
    Snegoff
    Snegoff
    Зима. Все заморожено, работы то же. Но дом отапливается и поэтому некоторые наблюдения.
    Канализация. В этом году, помимо стиральной машины, в доме стоит рабочий унитаз. Септик у нас не заглублен (перекрытие выходит на поверхность) и до сих пор не укрыт. Только люки утепленные в этом году установил. Снег не разгребал, люки не открывал, что бы посмотреть на состояние, но канализация в доме остается рабочей, а значит и с септиком все в порядке. По этому поводу тут были вопросы - вот практический ответ.
    Отопление. В этом сезоне котел работает с теми же настройками, что и в прошлом. Но дом высох, оштукатурен и, кроме радиаторов, включены теплые полы. Результат, как говориться, на лицо. Если в прошлом году в доме температура была на пару градусов ниже установочной, то в этом ситуация изменилась на противоположенную - в доме теплее установленного значения. Сейчас на котле установлено +10 С, а в доме стабильно +17-18 С. Нужно менять настройки кривой отопления по наружной температуре, но все никак не соберусь заняться этим. Расход газом при этом остался примерно на том же уровне, но об этом ниже.
    Расход газа. Средняя температура с ноября по январь составила -5,5 С. Средний расход газа: 16 м3 в сутки. Всего израсходовано 1190 кубов, а это около 5260 руб при цене газа 4,42 руб/м3. Максимальное потребление газа достигло 32 м2/сут при среднесуточной температуре -20 С. Все собираюсь прикинуть, соответствует это расчетным значениям или нет.
    Вот так дом выглядит зимой.
  11. Snegoff
    Snegoff
    Snegoff
    Еще случилась неприятность - после подачи отопления (т.е. спустя более полугода после заливки) в стяжке теплых полов появились трещины. Самые большие трещины на кухне, где и самая большая площадь стяжки -шириной доходят до 1,5мм. В других помещениях менее 1мм, но трещины есть везде где стяжка и теплые полы. Почитал про стяжки и пришел к вводу, что страшного в этом ничего нет, хотя и очень не приятно. Причина, видимо, в нарушении технологии приготовления смеси и ее укладки.
  12. костров
    костров
    костров
    Хотьково
    Я морально готовлюсь к тому же самому, когда включу отопление.
  13. D1m0n1
    D1m0n1
    D1m0n1
    Оренбург
    Подскажите пожалуйста, что конкретно нарушили? чтоб тоже не попасть при заливке на те-же грабли
  14. MOVeee
    MOVeee
    MOVeee
    Лен. обл. Кириши
    А потрескалась вся стяжка? Или где-то посередине в одном месте? И какая площадь стяжки?
    В своё время читал технологию изготовления тёплых полов, так вот там было написано, что каждый контур тёплого пола должен быть отделён от другого демпферной лентой, чтобы была возможность у плит расширяться/сжиматься. Может быть из-за напряжения треснуло?
  15. Snegoff
    Snegoff
    Snegoff
    Если бы я сам знал :) Но раз появились трещины, значит что-то было сделано не так. Возможно, было добавлено слишком много воды и не было надлежащего ухода в период созревания бетона. Но не уверен, что причина именно в этом.
    Зато знаю что было сделано правильно: по периметру уложена демпферная лента, а стяжка заливалась когда система находилась под давлением, а в бетон добавлялась специальная добавка для теплых полов.
