1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,84оценок: 99
Дом 9х9,5 из ГБ с монолитным цоколем
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Snegoff, 04.05.11.
  1. Snegoff
    Snegoff
    Snegoff
    Трещины во всех помещениях с теплыми полами. Площадь наименьшего всего около 3 м2, наибольшего около 17м2. Только в одном, самом большом, два контура, в других - по одному. Толщина стяжки 6-8 см. Так что причина скорее всего не в этом.
  2. Temych_spb
    Temych_spb
    Temych_spb
    Snegoff, Здравствуйте.
    Спасибо, что так подробно описываете свой процесс стройки, много полезного для себя отмечаю. Сам строюсь в этом же посёлке.
    Со мной произошёл такой казус: тему Вашу читаю уже год, наверное, а дом с женой заметили ещё летом, обратили внимание на крышу (мы такую же уложили недавно). Но догадался я что это именно Ваш дом совсем недавно:).
    Хотел у Вас попросить координаты фирмы, которая занималась системами отопления.
  3. Snegoff
    Snegoff
    Snegoff
    Приятно познакомится! :hello:
    По монтажу отопления ответил в личке.
  4. Predatorvrn
    Predatorvrn
    Predatorvrn
    Воронеж
    Не забивайте голову по поводу стяжки. У меня такая же ситуация. Поначалу тоже немного расстроился, а потом пораспрашивал народ и понял - так У ВСЕХ кто делал водяные теплые полы. Причем трещины не появляются, пока не включишь отопление полами.
    Сам тоже следил за пропорциями, цемент не жалели, добавляли и ПВА и пластификатор специальный (в разных комнатаж по-разному) и демпферная лента есть и выжидал я месяц перед включением полов и ухаживал за стяжкой как минимум неделю (проливал водой) - все без толку. Тоже пошла трещинами. Правда не сразу, но шло по нарастающей.
    Тут выход один - просто забить. Не тот повод из-за которого есть смысл расстраиваться!
  5. D1m0n1
    D1m0n1
    D1m0n1
    Оренбург
    Получается что первый отопительный сезон придется жить без плитки на полу чтоб пол устаканился не попортив плитку, и только через год клеить плитку? :mad:
  6. Predatorvrn
    Predatorvrn
    Predatorvrn
    Воронеж
    Не думаю, что все именно так. По крайней мере сам через неделю-другую начну укладывать плитку на пол в гостинной/коридоре. Трещины уже есть, дальше вроде не растут, не думаю, что это в итоге как-то повредит плитке.
    Как вариант - включите полы "на всю" на какое-то время, потом выключите, потом снова... Так за небольшой промежуток времени Вы свои полы и устаканите) а дальше клейте плитку, имхо!
  7. Snegoff
    Snegoff
    Snegoff
    Трещины появились сразу после подачи тепла. С наступлением сильных морозов, когда температура теплоносителя была максимальной - расширились. С тех пор трещин больше не стало и они не прогрессируют. Так что возможно Predatorvrn прав:
  8. D1m0n1
    D1m0n1
    D1m0n1
    Оренбург
    Интересно, а на теплое можно клеить плитку, ведь клей наверное будет сильно быстро сохнуть, или нужно будет отключать ТП на дней 10? Или лучше всего - это замутить все летом если к тому времени газовики подключат дом, и прогнать всю систему отопления, заодно и проверится по жаре (у нас летом за +30 нормально) :super:
  9. Тигра полосатая
    Тигра полосатая
    строю дом с душой
    Тигра полосатая
    строю дом с душой
    Нельзя! Нужно ждать несколько дней (см. рекомендации на упаковке с клеем), а потом включать теплый пол.
  10. Тигра полосатая
    Тигра полосатая
    строю дом с душой
    Тигра полосатая
    строю дом с душой
    Опять же смотрим "уход за стяжкой пола" или инструкцию (если использовали готовую смесь), а уж потом принимаем решение.
    Любим мы (Россияне) не читать инструкции:aga:
  11. VictorUfa
    VictorUfa
    VictorUfa
    На первом этаже, была аналогичная ситуация с трещинами, при том, что бетон был товарным м-200, и толщиной стяжки примерно 8,5 см, на втором этаже самомес, стяжка от 4 до 6,5 см, с добавлением пластификатора и фибры - трещин нет. Я думаю дело в объемном армировании фиброй.
  12. Predatorvrn
    Predatorvrn
    Predatorvrn
    Воронеж
    А мне инструкцию на чем читать? На песке или на цементе? :aga: шучу, конечно)
    Но все самомес был)
    То, что клей нельзя наносить при включенных теплых полах - да, такое в инструкции пишут, но к клею) Полы должны остыть.
  13. Тигра полосатая
    Тигра полосатая
    строю дом с душой
    Тигра полосатая
    строю дом с душой
    я и этот вопрос предполагала;)
  14. moning
    moning
    Михаил
    moning
    Михаил
    Бельцы
    По моему мнению армировку надо делать не только снизу но и с верху надо бы делать чтоб такого не было
    Судя по созданным темам Predatorvrn,
    Думаю вот этатема
    Дневник строительства дома 2012. Цокольный этаж + газосиликат с мансардным этажом
  15. Snegoff
    Snegoff
    Snegoff
    Старался придерживаться общепринятых решений. Но нигде не встречал конструкций стяжки с верхним армированием.
