1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,84оценок: 100
Дом 9х9,5 из ГБ с монолитным цоколем
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Snegoff, 04.05.11.
  1. Snegoff
    Snegoff
    Snegoff
    После стройки осталось много обрезков фанеры, что использовалась в качестве опалубки при монолитных работах. Выкидывать было жалко и они валялись в подвале ждали своего часа. И вот им нашлось применение под новое увлечение супруги - декорирование в стиле декупаж. Из остатков фанеры я наделал заготовок:
    И вот что получилось в результате:
  2. Fanworl
    Fanworl
    Fanworl
    Snegoff, очень интересует как ведет себя дом со стенами из Aeroc 400 мм + штукатурка в отопительный сезон.
    Сам планирую стены дополнительно не утеплять, только штукатурка.
    Сколько в месяц уходит на отопление ?
    Не жалеете ли, что стены без дополнительного утепления ?
    Как ведет себя наружная штукатурка в плане появления трещин ?
    Не замечалось ли промерзание углов в холода ?
    Комфортно ли в доме зимой ?
  3. Snegoff
    Snegoff
    Snegoff
    Не так давно писал про микроклимат в доме и расход газа.
    Промерзание углов! О чем Вы - в доме очень тепло, стены и углы теплые! :)
    Нигде в доме внутри и снаружи трещин нет, за исключением штукатурки кирпичных пристроев - на них появились небольшие трещины. Как наступит весна, я подведу окончательные итоги и расскажу.
  4. Guliwer
    Guliwer
    Guliwer
    Очень уж интересно где заказывали газобетон дешевле чем от производителя ... вроде бы контакты других фирм давали в открытую а тут чтото включили конспирацию
    также интересно нет ли контактов на эксковатор что привезли на грузовичке ... а то тут в болотце траншейку небольшую вырыть нужно ...
  5. Snegoff
    Snegoff
    Snegoff
    Я старался открыто указывать только производителей, но не поставщиков. Иногда производитель=поставщик, но к дилерам это не относится. Поэтому, ответил в личке.
  6. Guliwer
    Guliwer
    Guliwer
    Имха зря
    я вот если гдето ДООЛЛЛГО рыл инфу где что найти то с удовольствией ей потом делился ...
    например в СПб крайне сложно купить медной полосы толщиной скажем в 10мм и чтобы это было не 4 тонны (не хотят меньше полосы 12 или скока там метров отдавать ... а эти отрезали) сразу
    вот у них же собираюсь латунь на заземление брать прутки ... (сначала правда построится надо)
    цепь например в этом городе непросто купить ну и тому подобное
    так что инфа о хороших и НАДЕЖНЫХ поставщиках считаю штука очень нужная и полезная ... тем более если люди реально хорошо работают чеб им не сделать рекламки
    хотел спросить ... а взглянуть на ваш домик из нутри можно какнить ? :)
    кстати как там с трактором ?
  7. Snegoff
    Snegoff
    Snegoff
    Я не пытаюсь кроить поставщиков - отвечаю всем обратившимся в личке. Тема посвящена строительству дома, а не поставщикам материалов. Исключения бывают, но они не касаются распространенных строительных материалов - возьмите строительные каталоги, что свободно лежат на стойках почти во всех крупных строительных магазинах и базах, и обзванивайте - вы найдете там и тех поставщиков, чьими услугами пользовался я и еще более выгодные и удобные предложения для себя...
    Публикую фото дома внутри... Если хотите взглянуть в живую - добро пожаловать, но договариваться через личку...:hello:
    IMG_4618_новый размер.JPG IMG_4619_новый размер.JPG IMG_4620_новый размер.JPG IMG_4621_новый размер.JPG IMG_4622_новый размер.JPG IMG_3379_новый размер.JPG IMG_3377_новый размер.JPG IMG_3378_новый размер.JPG
  8. федорТ
    федорТ
    федорТ
    Томск
    Заинтересовала лестница. Какой проем под нее заложили? Какая высота между этажами?
  9. максмакс
    максмакс
    максмакс
    День добрый. также интересует лестница если не затруднит будте добры фотки участка забежных покрупнее. собирался в месте разворота ставить опорный столб теперь вижу можно обойтись без него. сколько получилось забежных. какая у них ширина по линии хода.
  10. Snegoff
    Snegoff
    Snegoff
    Про лестницу уже много писалось. Смотрите, например, здесь и здесь или пройдитесь поиском по теме. Если что будет не ясно, спрашивайте :)
  11. федорТ
    федорТ
    федорТ
    Томск
    Спасибо за ответ. Забыл уже, что Вы мне уже отвечали.
  12. максмакс
    максмакс
    максмакс
    Спасибо. прочитал и парачка вопросов осталась. количество забежных и ширина забежных по линии хода. пока не представляю как варить внутренний касаур в том месте где идет разворот забежных, нужно делать рез в двух плоскостях, всетаки если не затрудит зделать фото внутреннего касаура буду признателен спасибо.
  13. Snegoff
    Snegoff
    Snegoff
    По центру лестницы, по линии хода, глубина ступеней (проступь) одинакова для всех ступеней, как забежных так и рядовых - это основа относительного удобства забежной лестницы. Что же касается элементов косоура, то почти все они разные и определяются проектом. На рисунке полный проект лестницы (проекции всех косоуров и вид сверху). Но без детальных размеров - во первых на картинках не сохранилось, во вторых - они все равно зависят от параметров вашего проема. Желтым выделен косоур.
  14. Fanworl
    Fanworl
    Fanworl
    Snegoff, как повела себя фанера после использования в качестве опалубки ? У Вас ведь ФК 1525x1525 18мм была ? Опалубка на верхней части стен еще стояла, когда потребовалось монтировать опалубку перекрытия или снимали со стен и использовали для перекрытия ? Через неделю опалубку снимали или позже ?
  15. Snegoff
    Snegoff
    Snegoff
    После каждого монолитного этапа фанера снималась и собиралась в опалубку для следующего этапа. С верхней части стен щиты снимали уже через два дня после заливки. Но следующим этапом после заливки внешних стен подвала, была кладка внутренних стен подвала из КББ. Сооружать опалубку для перекрытия начали спустя 4 дня - после готовности внутренних стен подвала.
    После всех заливок, фанера выглядела почти как новая - ничего с ней не случилось, не считая отверстий от шпилек. Потом еще использовалась для заливки монолитных лестниц (подвальная - 2 шт и входная на крыльцо) и септика. Целые щиты потом пошли на пол чердака и осталось еще много обрезков, которые использую то тут, то там...
