1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,84оценок: 100
Дом 9х9,5 из ГБ с монолитным цоколем
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Snegoff, 04.05.11.
  1. Snegoff
    Snegoff
    Snegoff
    Наконец пришла весна. И пока она борется за свои права с уходящей зимой, решил проверить состояние системы горячего водоснабжения. Вся инженерка была смонтирована и запущена уже больше года назад. Правда приготовление ГВС было отключено. И если с отоплением и канализацией вопросов не было, то что стало с водой в бойлере ГВС было не ясно. Воображение, подпитанное страшилками из соседней темы, рисовало жуткие картины зацветшей воды зеленого цвета со всякой болезнетворной живностью и отвратительным запахом - ведь год простояла в баке...
    Включил приготовление ГВС на котле и пошел ставить кран на водорозетку. Пока искал необходимый инструмент, вода в баке прогрелась с 10 до 30 грд. Однако быстро греет! Что бы не обжечься (кран без смесителя, только на горячую трубу) пришлось ограничить температуру горячей воды на автоматике котла до 35 грд. Поставил и открыл кран: вышло буквально несколько литров грязной воды с техническим запахом - видимо промылся трубопровод и далее пошла чистая вода без запаха. Посливал воду и успокоился - ничего с ней не случилось. Хотел для успокоения продезинфицировать бойлер, прогрев воду до 70-75 грд., но не вышло - автоматика котла не позволяет выставить температуру ГВС выше 60 грд. :( В общем, прогрел до 60, да и опять отключил приготовление ГВС. На этом и успокоился :)
  2. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    Вообщем зеленых лягушек и червяков из крана не повыпрыгивало:)] Не помню кто писал, что держит в бойлере серебрянный слиток для дезинфекции - сколько килограмм тоже не знаю:)]
  3. 1XTR
    1XTR
    1XTR
    Казань
    Прочитал всю тему! 10 баллов! Побольше бы такие подробных строек, много чего для себя отметил для дальнейшего проектирования будущего дома.
  4. Snegoff
    Snegoff
    Snegoff
    Спасибо за отзыв!
    И Вам удачи во всех начинаниях! :hello:
  5. Snegoff
    Snegoff
    Snegoff
    Полностью сошел снег и продолжая начатое, провел полную ревизию состояния дома и инженерных систем. Особенно интересовала штукатурка и септик. По штукатурке на доме (газобетон) практически все здорово - никаких трещин нет, за исключением нитевидных горизонтальных микро-трещинок, толщиной с волос, внутри дома на лестничной клетке, аккурат по уровню обоих монолитных перекрытий. Видимо, это места повышенных напряжений и стоило их штукатурить с сеткой. Не подумал, не учел, но страшного ничего нет - все равно там будет шпаклевка по сетке. Фото не делал.
    Еще одно проблемное место, снаружи дома - угол сопряжения дома и террасы.
    Тут чистый косяк строителей - по проекту, дом и терраса должны выполнятся независимыми, на разных фундаментах и с деформационным швом между ними. Но строители не сильно парились этим, и по факту монолитный пояс кирпичной террасы был залит с примыканием к дому. Строители получили за это втык, но переделывать не стали и вона как оно вылезло.
    Больше ни по наружной ни на внутренней штукатурке дома проблем нет, чего не скажешь о штукатурке кирпичных пристроев (крыльцо и терраса). Прежде хочу показать что стало после двух зим с остатками кирпича.
    Кирпич лежал не укрытый и за две зимы из кирпича, абсолютно весь, превратился в кирпичный бой и труху. Так же не укрытыми лежат остатки газобетона и керамзитобетона - им хоть бы хны... Пламенный привет апологетам кирпича! :no:
    Похоже, подобные же процессы протекают и в кладке. Я надеялся, что внешняя штукатурка остановит разрушение, но почему-то этого не случилось. Возможно, потому что нужно было штукатурить по сетке, причем металлической, а мы этого не делали. Сейчас думаю над тем, что можно предпринять что бы исправить и предотвратить дальнейшее разрушение. Особенно ужасно выглядит стена спуска в подвал под террасой
    Наверное сказывается то, что стена эта не имеет фундамента и стоит открытая. Не помог даже монолитный пояс поверх - кладку как будто выворачивает наизнанку... Лечить видимо бесполезно, подожду пока полностью разрушится лет через несколько и переделаю на монолитную. На остальных поверхностях кирпичных пристроев так же не все здорово - есть трещины, особенно по углам. Местами под трещинами бухтит и штукатурка отслаивается вместе с кирпичом. Есть мысли как поступить?
  6. Snegoff
    Snegoff
    Snegoff
    Расконсервировал септик (здесь описывал как готовил к зиме).
    Фото до и после
    Канализация в доме всю зиму оставалась рабочей, поэтому было ясно что с септиком все в порядке. Но было любопытно, на сколько именно в порядке. :um: Оказалось - в полном порядке! :victory: Фильтрующий колодец пустой, лишь на дне вода, так же как и летом. А отстойник полный. Дурных запахов совсем нет, трещин нет. Полюбуйтесь :aga:
  7. Snegoff
    Snegoff
    Snegoff
    В рамках подготовки к продолжению отделочных работ, за 3300 руб купил ленточную шлифмашинку Sparky 976E.
    А в придачу к ней за 500 руб комплект, состоящий из рамки параллельного упора для шлифовки больших плоских поверхностей и крепежа для крепления машинки к столу с резиновой прокладкой противоскольжения.
    Машинку выбрал по рекомендации с профильного раздела. Этого производитеяля раньше не замечал - для меня был просто очередной недорогой "китаец" с российской головой, типа интерскола. Поэтому был приятно удивлен качеством сборки и комплектующих - все на очень высоком уровне и по ощущениям не уступает именитым брендам...
    Затестил на реставрации старого табурета. Мешочек для сбора пыли баловство, конечно - собирает не более половины всей пыли, но в остальном машинкой очень доволен! Это одно из лучших приобретений. Рекомендую! :)
    ...На очереди станки для резки плитки и обработки древесины (пила и фуганок).
  8. moning
    moning
    Михаил
    moning
    Михаил
    Бельцы
    Да уж дялы:(
    Это точно бесполезно.
    Эта бяка выскочила скорее из-за того что штукатурили на не прогрунтованую поверхность
    Сбить и отштукатурить заново но предварительно проармировав и потом сразу фасадную отделку.
  9. Predatorvrn
    Predatorvrn
    Predatorvrn
    Воронеж
    Да уж. Вот и читай после этого дебаты про кирпич. И про то, какой ужасный силикатный. У меня белый силикатный все лето-осень-зиму и теперь весну пролежал В ЗЕМЛЕ. Недавно доставал десяток (нужно было придавить) - хоть бы хны. В идеале. А тут с красным такая беда...
    С септиком поздравляю! Очень хорошо, что все хорошо. У многих таких результатов не получилось добиться.
    По поводу шлифовальной машины - имеется такая. Очень даже ничего. Да и sparky вообще нормальный инструмент. Хотя сейчас уже не тот, что был раньше, конечно. Хотя так сейчас со всем и во всем.
    Что шлифовать ей будете? Она, кстати, греется довольно быстро при усиленной работе. Но не факт, что другая грелась бы меньше.
  10. Snegoff
    Snegoff
    Snegoff
    Да, кирпич штукатурили без грунтовки. Но проблема все же, как мне кажется, в первую очередь в кирпиче, а не грунтовке (ее отсутствии) - ведь не не штукатурка от кирпича отходит, а расслаивается сам кирпич ломая штукатурку! Попробую все сбить, прогрунтовать и заштукатурить по металлической сетке.
    Приобреталась для грядущей шпаклевки потолков и стен. Уже работал на шлифовке старого табурета - пару часов усиленной работы без перерыва, но сильного Нагрева не заметил - машинка оставалась холодной. Правда и на улице было мягко говоря не жарко (около 10 грд.) :)
  11. moning
    moning
    Михаил
    moning
    Михаил
    Бельцы
    В кирпиче то проблема конечно есть но если бы его гунтовали то такой проблемы как щас думаю что не было бы.
    Грунтовка ведь не даёт пропитываться влаги во внутрь, а так из высокой влажности или там дождик пожет подветренный бил в стену влага накопилась потом та от морозов сам кирпич и порвало.
  12. трубодел
    трубодел
    Делай то что любишь. Люби то что делаешь
    трубодел
    Кашира
    Snegoff, скажите, у вас УЗМы как выставлены?
  13. Snegoff
    Snegoff
    Snegoff
    У нас еще щитка нет, поэтому только соображения: верхнюю границу по рекомендациям (240 ?), а нижнюю подбирать экспериментальным путем - чем ближе к номиналу и без частых срабатыванием, тем лучше.
    Но это всего- лишь мои домыслы, может быть неверные.
  14. трубодел
    трубодел
    трубодел
    Кашира
    Выставили верх на 245, сработал. Промеряли ток на этой фазе оказалось 133, так что границы на УЗМ не совсем соответствуют действительности, сейчас выставлены 250-195
  15. Mihach
    Mihach
    Mihach
    Сумы
    Добрый день, Извините может я где-то выпусти этот момент, но скажите пожалуйста почему выбор остановился на черепице, как кровельный материал, и в дальнейшем остались вы довольные этим материалом. Или возможно сделали кровлю в начале стройки с другого материала.
