1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,84оценок: 100
Дом 9х9,5 из ГБ с монолитным цоколем
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Snegoff, 04.05.11.
  1. titova
    titova
    titova
    Новая Москва
    Snegoff, добрый день! Хочу спросить у Вас как "ветерана" стройки:). Какая может быть погрешность при копке котлована? Вчера купили лазерный уровень, прострелили углы, полоскость, все что можно. Она сторона чуть перекопана, см 5-7 разница. Как у Вас это было? Я читала в начале темы что у Вас см 15 был недокоп. Выводили в ноль или сняли сколько смогли и выравнивали потом щебнем и песком?
  2. Snegoff
    Snegoff
    Snegoff
    Приветствую!
    Спасибо, конечно, но могу поделиться-лишь собственным опытом. А совета лучше спрашивать у опытных строителей или конструкторов. :hello:
    В своем случае я заставил строителей выравнивать подошву. А тонкая песчаная подушка потом, только сгладила неровности основания. Подробно описано на первой странице темы.
  3. laika5
    laika5
    laika5
    Санкт-Петербург, Гатчина
    У меня перепад составил 7-10см... Выровнял песком.
  4. Snegoff
    Snegoff
    Snegoff
    Подумал над исправлением недостатка схемы с нерегулируемыми полотенцесушителями. Описывал здесь.
    Т. к. в коллекторных шкафах места совсем нет, а схема с перемычкой на одной оси со стояком не уверен, что будет рабочая, то самым простым будет поставить не обслуживаемую перемычку (за пределами коллекторного шкафа и без крана) того же сечения (1/2") за отсекающими вентилями. Как на этой схеме. Да, не самое удачное решение, но в частном доме не критично. Зато потребует минимум переделок. Главное, что бы работало. Есть мысли, будет?
  5. ILNARus
    ILNARus
    Дремучий
    ILNARus
    Дремучий
    В 100км от Казани
    Один ручной трехходовой кран поможет?
  6. Snegoff
    Snegoff
    Snegoff
    На фото трехходовый запорный шаровый кран. Каким образом он может помочь?
    Задача - сделать регулируемым проход теплоносителя через полотенцесушитель. Регулировка предполагается с помощью комплектного вентиля устанавливаемого на полотенцесушитель. Вот такого:
    Даже если отклонится от первоначальной постановки задачи и отказаться от комплектного вентиля на полотенцесушитель, списав уплоченые за них деньги (а это на минуточку по 4.500 руб на каждый), то все равно минусов окажется больше чем плюсов:
    • только два регулируемых состояния (открыто/закрыто)
    • управление из эстетических соображений нужно прятать в коллекторный шкаф
    • в шкафу уже совсем места нет и что бы вкрячить туда дополнительный кран могут потребоваться глобальные переделки
    • потерянные деньги за комплектные вентили
  7. ILNARus
    ILNARus
    Дремучий
    ILNARus
    Дремучий
    В 100км от Казани
    Тогда поставлю вопрос так - А зачем регулировать ПОТОК через полотенцесушитель, для чего? Для контроля температуры - непонятно зачем это нужно.
    из предыдущего поста
    Так для отсечки хватает и данного 3х-ходового крана. Поэтому и предложил.
  8. Snegoff
    Snegoff
    Snegoff
    Вы совершенно правы, основная задача именно перекрывать подачу. Но как раз для этих целей и были куплены те самые дорогие и красивые вентили. Поэтому сейчас пытаюсь найти решение с ними в схеме :) И это решение наверняка есть...
  9. ILNARus
    ILNARus
    Дремучий
    ILNARus
    Дремучий
    В 100км от Казани
    Трехходовые разные бывают.
    А вентили пойдут куда нибудь, добро никогда не пропадает. :)
  10. ГВА93
    ГВА93
    ГВА93
    ЮФО
    С удовольствием, за несколько дней, прочел тему. Спасибо, все очень толково расписано, по полочкам.
    Пока возник только один вопрос, по отделке цоколя. А именно решение противоречивой задачи: утепления и отделки. До этого лопатил форумы, и вроде вывел для себя формулу: либо утеплитель, типа ППС, и штукатурка, либо без утеплителя, а если с утеплителем, то полочка от фундамента и декоративный камень.
    Вы вроде, собрались опровергнуть сие умозаключение:). Пока вопрос: камень все же тяжелый, имеет иной коэффициент теплового расширения. Насколько предполагается Вами, что он будет долговечно держаться на ППС.
  11. Snegoff
    Snegoff
    Snegoff
    Добрый день!
    Прошу прощения за задержку с ответом - совсем нет времени. Все свободное посвящаем работе на участке - облагораживаем, приводим в порядок после стройки по мере возможности...
    Отделка камнем или клинкером утепленных ЭППС фасадов возможна. Но с оговорками и при соблюдении технологии. Оговорки касаются удельного веса камня. Точных значений не помню, но для себя решил отделывать пластушкой толщиной 1-1,5 см. По технологии нужно на подготовленное основание (ошкуренный ЭППС) нанести по сетке первый слой шпаклевочно-клеевой смеси, затем грибками прихватить его к ЭППС, а сверху нанести второй слой. Мы упростили технологию на свой страх и риск ограничившись лишь двумя слоями клея по сетке, без грибков. Пока без нагрузки год простояла нигде не треснув и не отслоившись. К осени планирую закончить отделку наклеив камень.
    На форуме есть носитель сакральных знаний правильной отделки фасадов и цоколей - товарищ "Надежный". И тема отделки камнем по ЭППС неоднократно обсуждалась. Вот ссылка на один из постов.
  12. Snegoff
    Snegoff
    Snegoff
    А тем временем принято решение волевым решением закончить наружную отделку дома. В прошлом году моим отделочникам не удалось взять вершины работы с декоративной штукатуркой "короед" и работники были уволены. Как сейчас стало ясно - это была одна из немногих стратегических ошибок. Надо было смириться с отсутствием рисунка, а закончить отделку по возможностям работников. Тем более что уровень, в целом, был весьма хорош, но без короеда...
    Как это водится, отделка была отложена "на потом". Но за прошедший год дело с места не сдвинулось - истинные профессионалы ломили космические цены. И уж согласны были оставить все как есть - просто зашпаклеванная и покрытая белой грунтовкой стена. Нам нравится и так. Но штукатурка уже была куплена с прошлого года и срок ее годности уже подошел к концу. В общем, жаба душила что пропадает материал и что бы наконец закрыть эту позорную страницу, нашел первых попавшим узбеков и в путь. О "короеде" речи конечно же не идет. Будем считать успехом, если хотя бы не станет хуже чем есть сейчас.
  13. Snegoff
    Snegoff
    Snegoff
    Появилась трещина между крыльцом и монолитной лестницей к нему. Сама по себе трещина меня мало волнует, но между крыльцом и ступенями проложен кабель системы антиобледенения. И все эти подвижки крыльца относительно лестницы могут повредить его. Вот ведь, когда укладывал кабель боялся этого, но зоной риска считал соединение крыльца и дома - они на разных фундаментах. Но вот как раз там все в порядке.
  14. moning
    moning
    Михаил
    moning
    Михаил
    Бельцы
    Можно фото всего крыльца, тобиш общий вид?
  15. Snegoff
    Snegoff
    Snegoff
    Вот как-то так:
