1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,84оценок: 99
Дом 9х9,5 из ГБ с монолитным цоколем
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Snegoff, 04.05.11.
  1. Snegoff
    Snegoff
    Snegoff
    Практически закончена штукатурка. В целом, результат можно признать удовлетворительным. Предусмотрительно, первой из четырех, начали дальнюю стену всегда скрытую от глаз. Сходу запороли ее. Но мне уже было пофиг и готов был смириться. Однако, провели разбор ошибок и на второй стене стало уже гораздо лучше. А третья и четвертая стены так уж и вовсе получились на наш взгляд неплохо. Даже выходит подобие того самого короеда! :)
    Косяки, конечно есть, но что бы увидеть их, а тем более оценить, нужно быть глубоко в теме. Сейчас переделывают первые две стены, благо как раз осталась на них штукатурка.
    На общих фото разницы практически не заметно. Только цвет стен стал чисто белым, больше не просвечивает серое основание как было с одной грунтовкой. На последнем фото еще не переделанная вторая стена, где хорошо заметны косяки. Заодно покрасили трубы, которые начали облазить спустя два года после постройки и покраски.
  2. moning
    moning
    Михаил
    moning
    Михаил
    Бельцы
    В начале первой ступеньки на какую глубину фундамент залит?
  3. Snegoff
    Snegoff
    Snegoff
    Около 60 см. См. чертежи из проекта.
    В процессе строительства отступали от проекта:
    • вместо монолита, фундамент крыльца был выполнен из кирпича (лестница полностью монолитная, как по проекту)
    • Обратная засыпка вместо ПГС грунтом, да еще и без трамбовки.
    Что-то одно это или все вместе и явилось причиной трещины. Но для себя уже назначил виновником всех бед решение замены монолита на кирпич. От этого и трещины в штукатурке пристроев и вот эта трещина...
  4. moning
    moning
    Михаил
    moning
    Михаил
    Бельцы
    Вот и причира.
    Думаю что ещё будет садится и трещина увеличится.
    Может пока не поздно на углах первой ступени буром типа ТИСЭ засверлится в землю и укрепить? чтоб больше не проседала.
  5. Snegoff
    Snegoff
    Snegoff
    Не думаю что причина в этом. Засыпали без трамбовки только пазухи и полости, а сам фундамент лестницы покоится на коренном грунте. Грунт выбирали вручную ровно под конструкцию. Здесь скорее именно разная работа фундаментов лестницы и крыльца - они же по факту независимые, никаких связей между ними нет. Был бы монолит, как по проекту - была бы одна конструкция. А так, две разных - кирпичное крыльцо и монолитная лестница...
  6. Temych_spb
    Temych_spb
    Temych_spb
    Snegoff,
    Эта весна выдалась на редкость пакостная в плане смещения мелких пристроек к дому. У меня на даче, когда приехали в апреле, крыльцо поднялось сантиметров на 10 и не смогли попасть в дом, ждали потепления. Такую ситуацию в этом году описывает чуть ли не каждый второй форумчанин.
  7. Booldog
    Booldog
    Booldog
    Великий Новгород
    Snegoff, если не секрет каков бюджет на текущий момент?
  8. Snegoff
    Snegoff
    Snegoff
    3,8 млн. Подробности писал в теме - ищите.
  9. ДмитрийБонд
    ДмитрийБонд
    ДмитрийБонд
    Петрозаводск
    День добрый всем, особенно господину Snegoff) собственно вопрос именно к нему: перечитал всю вашу статью, про дом - титанический труд, как в плане отчета, так и в плане работы! Я видел, Вы как то указывали ссылку на своего проектировщика, не могли бы ее повторить? спасибо.
    PS есть ли у вас мэйл почта или рег в контакте?
  10. Snegoff
    Snegoff
    Snegoff
    Спасибо!
    Контакты проектировщика на первой странице темы :)
  11. Paul33
    Paul33
    Paul33
    Дочитал.. . УФ.. .отчет о стройке да и сама стройка впечатляют, спасибо! очень много полезного, удачи на дальнейших этапах!
  12. Элька87
    Элька87
    Элька87
    Жуковский
    Доброго времени суток! Понимаю, что для Вас это дела уже прошедших дней, но всё же... Подскажите, пожалуйста, как Вы вибрировали (или не вибрировали?) бетон при заливке стен? Ведь там довольно плотными рядами стоит арматура, да и ширина этой высокой опалубки особо подлезть не позволит... Где-то читала, что бетон подвижностью П4 не требует вибрации... Очень насущный вопрос...
  13. Snegoff
    Snegoff
    Snegoff
    Обычным глубинным вибратором. В моем случае, длина "хобота" была 2 м. Этого за глаза и уши хватало. Никаких проблем опустить булаву в узкую конструкцию опалубки с арматурой не было.
    Вибратор был куплен б/у с рук за 2.000 руб. Считаю, на стройке должен быть обязательно.
  14. Элька87
    Элька87
    Элька87
    Жуковский
    Cпасибо за быстрый ответ! А подвижность бетона какая была? =) Электричества нема, придётся на генераторе)
  15. Snegoff
    Snegoff
    Snegoff
    Я не помню уже марку подвижности, давно это было :) Все заливалось через АБН, марка была соответствующая.
