1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,84оценок: 99
Дом 9х9,5 из ГБ с монолитным цоколем
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Snegoff, 04.05.11.
  1. Snegoff
    Snegoff
    Snegoff
    Пока возводится коробка не перестаю думать о дальнейших шага. Все чаще приходят мысли, что пора уже что-то решать с окнами/дверьми и внутренней инженеркой.
    С окнами более менее определился, жду только готовности проемов, что бы разместить заказ на производство.
    Гораздо хуже с входной дверью. Хочется что бы было красиво и тепло. На нашем же рынке в основном красиво и надежно - бал правят стальные входные двери. Но такую в дом не хочу. Обычные деревянные вызывают сомнения - красиво, но из серии не надежно и не очень тепло, либо очень дорого. Ближе всего по конструкциям финские двери - сэндвич конструкции на основе дерева и алюминия. Но вот красивых делать не научились. вообщем мы пока в смятении...
    И совсем плохо с инженеркой. Нужны поставщики и исполнители на отопление/водопровод/канализацию/электрику. Работа ответственная, промахнуться не хочется, но с какой стороны подступать не ясно. Интересны ваши мысли? :)
  2. rett
    rett
    rett
    По поводу двери- я для себя думаю сделать обычную простую железную дверь+ заказать на неё отдельно деревянную накладку.
  3. Snegoff
    Snegoff
    Snegoff
    Хороших и даже очень хороших стальных дверей у нас и так представлено достаточно. Но все же по теплотехническим характеристикам, по моему мнению, они плохо подходят для установки в дом. В квартиру - да, но не в дом. Ну или, в дом со стороны холодного неотапливаемого тамбура. В нашем случае тамбур = прихожая. Нужна теплая дверь.
    В соседнем разделе уже постил свои мысли по поводу входной двери, предлагают купить финскую и заменить лицевое HDF полотно на деревянное - но это уж совсем экзотика )
  4. Snegoff
    Snegoff
    Snegoff
    Дожди, не прекращавшиеся три дня, сильно сказались на темпах стройки. Тем не менее, очертания первого этажа уже понемногу вырисовываются. На второй фотографии будущая стенка, между кухней и с/у с холлом, на которой отчетливо видны проходы в плите перекрытия под коммуникации. Так же виден и модуль дымохода котла с вентиляцией. Модуль состоит из трех керамзито-бетонных блоков: двух вентиляционных (всего четыре вент. канала сечением 220х100 каждый) и одного дымоходного с каналом d300.
    В соответствии с рекомендациями производителя блоков, вертикальный шов кладки выполняется насухо, без заполнения клеем, что должно улучшить теплотехническую однородность кладки. Первый ряд кладки, а затем каждый четвертый ряд армируются по два прутка арматуры ø10 мм. Для штробления преобрел штроборез Энергомаш УШМ-915ШТ, однако строители не оценили - пользуются болгаркой, говорят так быстрее и удобнее. Привычка - великая сила! :)
  5. Snegoff
    Snegoff
    Snegoff
    Дожди по прежнему не дают работать в полную силу, но совсем остановить стройку не выйдет! :)
    Готовы 9 рядов, вышли под перемычки оконных и дверных проемов. Перемычки в наружных стенах будут выполнены из стандартных заводских U-блоков, во внутренних стенах придется городить самим - по проекту это заводские армированные ЖБ перемычки, но я их не купил...
  6. Cамоделка
    Cамоделка
    Cамоделка.
    Cамоделка
    Cамоделка.
    Москва / Крекшино
    Быстро работаете. Красота.
  7. seak
    seak
    seak
    Троицк
    Можно вопросы?
    Какие размеры проемов для окон в цоколе вы сделали?
    И какова высота потолка цокольного этажа?
    Связаны как-то эти размеры с требованиями газовщиков?
    Я так понимаю, что вы газовый котел в цоколе ставить будете.
    Тоже строю дом - цоколь почти как у Вас.
    Отставание от Вас правда уже довольно приличное..
    Залил нижнюю плиту и рабочие собирают опалубку стен цоколя.
    Заливать тоже буду в 2 приема по 1,25м.
  8. seak
    seak
    seak
    Троицк
    По моей стройке подробнее тут: forumhouse.ru/forum92/thread111998-3.html
    Правда еще не дописал до актуального состояния.. :)
  9. rett
    rett
    rett
    да , красиво строит..
  10. Snegoff
    Snegoff
    Snegoff
    Всем спасибо за слова поддержки! :)
    Проемы под окна в цоколе 1200х600 мм.
    Высота цокольного этажа 2.5м именно из-за требований газовщиков к расположению котла в подвале.
    Посмотрел Вашу тему - надо было договариваться со строителями на весь объем, иначе дорого у Вас выходит... Удачи! :)
  11. sveigo
    sveigo
    sveigo
    Знатный получился подвальчик! Завидую по-белому! У меня на пяти сотках такого не получилось. Эскаватор не может въехать без повреждения деревьев.
  12. seak
    seak
    seak
    Троицк
    Насчет моих строителей - сомневаюсь, что дорого. Затраты на работы считаю небольшими. Все работы по монолиту, кроме гидроизоляции договорился за 2000руб. за куб с изготовлением опалубки, укладкой арматуры и заливкой. И это подмосковье, а не питер...
    У Вас на это сколько заложено?
    Кстати, еще вопрос. А дренаж вокруг плиты вам там не нужен? Или я это пропустил?
  13. Snegoff
    Snegoff
    Snegoff
    2000 за куб, конечно не дорого, но смотря что туда входит. У меня, в зависимости от этапа (объекта) стоимость за монолит варьируется от 2500 до 3500. Стены подвала самые дорогие - расчет был 3500 за куб, но в сумму входят все работы, а это, в т.ч. и гидроизоляция и утепление и обратная засыпка и сооружение отмостки и дренажная система поверхностного водоотвода...
    Будет только дренажная система поверхностного водоотвода. Обратная засыпка выполняется тем же вынутым грунтом (глиной), которая будет служить гидрозамком, поэтому дренаж плиты не нужен. Рабочее или нет такое решение - покажет время... :)
  14. Snegoff
    Snegoff
    Snegoff
    Закончили стены первого этажа. Почти во всех дверных проемах внутренних несущих стен нет перемычек - не предусмотрены. Собственно, в проемах дверей не будет. Изначально так хотел, что бы зрительно увеличить объемы помещений. Реализовать замысел как раз стало возможным благодаря монолитному перекрытию. А если результат не понравится в интерьере - сделаем традиционные проемы с помощью ГКЛ. На первом фото как раз такой проем между кухней и холлом. Темная часть стены - это модуль вентиляции с дымоходом котельной выполненный из керамзитобетона.
    Строители уже снимают опалубку перекрытия подвала, готовятся к переставке на первый этаж. Помещения подвала имеют жуткий вид, да еще вода на полу - набралось через лестничный проем за две недели дождей. Однако потолок получился ровным - зрительно никаких прогибов не заметно!..
  15. Snegoff
    Snegoff
    Snegoff
    Вести со стройки. За три дня закончили сооружение опалубки перекрытия первого этажа. Так же, как и цокольное, перекрытие - монолит. При переставке опалубки, неокрепшее окончательно перекрытие подвала подперли балками 100х100 во избежание излишних перегрузок во время заливки очередного перекрытия.
    Определенную сложность при работе над опалубкой доставили балконы. Балконы задуманы у нас с обоих фасадов дома. В свое время, при работе над архитектурным обликом дома, балконы очень удачно туда вписались. Проектировщик предложил конструкцию, я рассчитал стоимость реализации - она оказалась не высокой и мы решили их оставить, хотя балконы не несли никакой функциональной нагрузки.
    Так вот, воплощение задумки с балконом оказалось сложнее самой конструкции. Конструктивно балконы выполняются монолитными и через балки в теле балкона крепятся к закладным в перекрытии. Пришлось придумывать систему подпорок для упора опалубки балконов. Получилось крепко - надеюсь, конструкция не подведет и заливка пройдет штатно, ведь залить их хотим вместе с плитой перекрытия.
    А тем временем у нас пополнение - будущий охранник :)
