1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,84оценок: 99
Дом 9х9,5 из ГБ с монолитным цоколем
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Snegoff, 04.05.11.
  1. Snegoff
    Snegoff
    Snegoff
    Посоветуйте, пожалуйста, по материалам для ремонта санузла:
    1. Нужно сделать фальшстену, которая закроет коммуникации. Эта стена будет, как и остальные, выложена кафельной плиткой и покрашена выше середины. Самое простое и очевидное - гипсокартон. Но как-то нет доверия к нему. Какие еще варианты могут быть? Хочется чего-то более основательного. ЦСП? Фанера? Что-то еще?..
    2. Нужно сделать простенки, разделяющие зону душевой от остальной части. Стеклянная перегородка туда нам не подходит по ряду причин, поэтому решили делать простенок - видно на эскизах выше. Желательно, что бы эта перегородка была как можно более тонкой (места очень мало). Пока наиболее подходящими видятся влагостойкие гипсовые пазогребневые плиты. Их толщина 80мм, что в общем подходит. Но все-таки вызывает опасение влагостойкость гипсовой основы. Что еще можно применить? Кирпич пока не рассматриваем из-за сложности монтажа и необходимости последующей штукатурки...
  2. MOVeee
    MOVeee
    MOVeee
    Лен. обл. Кириши
    Есть гипсовые блоки, из которых делают перегородки. Они вроде достаточно тонкие. Сантиметров 5-8. Может из них сделать? Ну, вообще, в магазинах лучше посмотреть, что есть.
    P. S. Тьфу, только заметил, что про эти блоки и написано дальше :) Извиняюсь.
  3. D1m0n1
    D1m0n1
    D1m0n1
    Оренбург
    Посмотрите в магазине МАГНЕЗИТ, вроде как раз должен подойти - сам не пробовал, пока только присматриваюсь к нему. По описаниям в инете влагостойкий и прочный (там и ролики есть как его бьют)
  4. VictorUfa
    VictorUfa
    VictorUfa
    Snegoff, есть блоки гипсовые с влагостойкой пропиткой, плюс стену можете покрыть гидроизоляцией (прекрасно себя зарекомендовала Гипердесмо) и ничего разбухать не будет. Еще можно рассмотреть тонкие блоки ГББ. В качестве альтернативы гипсокартону рассмотрите ОСБ. Крайне не рекомендую останавливать свой взгляд на СМЛ (он же магнезит, он же стекломагниевый лист) так же замечен под названием стекломагнезитовый лист). Очень мало кто производит листы хорошего качества, честно сказать такие сам даже и не встречал, только слышал) что они бывают. в основном смл-это полное г-но, никакой влагостойкости, набухает идет волнами разрыхляется и разваливается. Если очень интересно могу на днях сфотографировать то что осталось от потолка на крыльце (как раз для теста брал посмотреть как влагу переносит, при всем при этом на него вода не попадала совсем).
  5. Jek999
    Jek999
    Jek999
    Балаково, Симферополь
    В шоке от ваших цен. в нашем регионе это бы стоило не более 30-35 тысяч, и то если совесть совсем дома оставить.
    по стенке хороший совет по гипсовым плитам с пропиткой и гидроизоляцией. а вторую стенку с трубами, зашейте влагостойким гипсокартоном 12-тым. если переживаете за крепкость, то в 2 листа.
  6. Snegoff
    Snegoff
    Snegoff
    Честно говоря, не думаю что это тенденция. Скорее - исключение. Просто не там искал. Хорошие мастера не сидят на биржах и объявлениях в поисках работы - у них все расписано наперед...
    По фальшстенке буду еще думать. В ней должен быть технологический люк для доступа к коммуникациям. Ставить штатный металлический люк от шкафа не хочу, хочу сделать скрытый, отделанный плиткой... В общем пока еще нужно думать :)
  7. Ekarasov
    Ekarasov
    Ekarasov
    Красноярск
    Ключевые слова.
    делал в квартире себе, родителям, знакомым (двум). Несколько лет - полет нормальный. Слой клея и плитки добавляет прочности. Хотя если стучать, то эффект барабана присутствует.
    А по пазогребневым блокам - где плитка, там в норме, а с другой стороны, где обои - вылезли волосяные трещины, пришлось сеткой лечить (2,5 года назад). Но это в квартире с центральным отоплением, где влажность от 20 до 70 гуляет.
    Все вышесказанное ИМХО
  8. Snegoff
    Snegoff
    Snegoff
    Отопительный сезон уже начался и решил первым делом разобраться с проблемой оставшейся с прошлого сезона - температура в доме не опускалась ниже +18 °C несмотря на настройки. Т. е. на автоматике была установлена t= +10 °C, а по факту в доме было +18 °C. А значит шел перерасход газа.
    Для этого необходимо настроить кривую отопления, определяющую температуру воды в греющем контуре в зависимости от наружной температуры. Выглядят кривые отопления примерно так:
    Вид кривой задается для наружной температуры -10 °C. Заводская настройка температуры воды в греющем контуре была установлена на +75 °C. Самая толстая линия на рисунке, это как раз кривая, заданная по умолчанию на заводе. Изменяя расчетную температуру, изменяется конфигурация отопительной кривой.
    Я уменьшал расчетную температуру с шагом 5 градусов и давал несколько дней для стабилизации нового режима. Дошел до 45 °C, прежде чем настроечные значения температуры в доме уровнялись с фактической. На рисунке это - самая нижняя кривая. Разница конечно огромна (с 75 °C до 45 °C), хотя допускаю, что еще придется донастраивать с наступлением морозов.
    P. S. Сейчас автоматика управляет отоплением только по наружной температуре. В будущем будет установлен и датчик комнатной температуры для коррекции по температуре внутри дома, но ведущей все равно будет оставаться наружная температура. Датчик, совмещенный с пультом дистанционного управления был куплен изначально, но вешать буду после отделки в доме.
  9. Snegoff
    Snegoff
    Snegoff
    Думал уже. Плюс в том, что эти блоки есть у меня - остались от стройки. Минус же в том, что они боятся влаги еще больше гипсовых, те хоть бывают в водостойком исполнении. Ну и толще они на пару сантиметров гипсовых, а в том маленьком санузле я борюсь за каждый сантиметр :)
    Но ничего пока не решил еще...
  10. VictorUfa
    VictorUfa
    VictorUfa
    Snegoff, не соглашусь насчет боязни воды гбб, он просто мокнет, а гипсовые разрушаются. Но и как писал уже гипердесмо- вещь. Ей все обмазать и горя не знать.
  11. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Snegoff, а если использовать не гипсокартонный лист, а ГВЛВ (гипсоволоконный лист влагостойкий)? Он вроде влаги не так боится, да и пожёстче будет.
  12. Predatorvrn
    Predatorvrn
    Predatorvrn
    Воронеж
    Правильно уже сказали - гипсокартон, на который наклеена плитка, становится намного прочнее. Я даже удивился сначала. А если еще и с двух сторон плитка - монолитно будет. Разве что, как писали выше, простукивается противно. Если все-таки сомневаетесь - тогда двойной каркас + плитка с двух сторон. Будет изумительно, имхо.
    А все швы между плиткой заделаются затиркой. И по-моему будет уже не принципиально, что там гипсокартон.
  13. Jek999
    Jek999
    Jek999
    ну так по люку вообще проблем нет, сейчас достаточно скрытых люков продается, по ним клеится плитка и как ни чего не было получается. в яндексе наберите "скрытый люк", с гипсокартоном и прочими материалами дружат на ура
  14. Snegoff
    Snegoff
    Snegoff
    Спасибо! Глянул пока мельком, но уже сразу понятно, это то что нужно! Даже не знал, что тут все уже придумано за нас :) Осталось разобраться с производителями и сериями - их оказывается совсем не мало, и подобрать среди них свой.
  15. grizli
    grizli
    Частенько захожу !
    grizli
    Частенько захожу !
    село Учалы
