1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,84оценок: 99
Дом 9х9,5 из ГБ с монолитным цоколем
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Snegoff, 04.05.11.
  1. трубодел
    трубодел
    Делай то что любишь. Люби то что делаешь
    трубодел
    Кашира
    @Snegoff, @Predatorvrn, как у вас ведёт себя плитка на трещинах стяжки? Тоже самое и у меня :(
  2. Predatorvrn
    Predatorvrn
    Predatorvrn
    Воронеж
    Ровным счетом никак не ведет себя плитка. Все хорошо. Полы уже и включались и выключены были. И до затирки швов много времени выключенные стояли и после затирки уже включаю почти месяц как. Тоже боялся я за эти трещины, но видимо напрасно. Кстати, моя стяжка вообще без фибры была. Правда сетку кидал по трубками ТП.
    Плитку клал на Юнис Плюс, просто для общей информации.
  3. Snegoff
    Snegoff
    Snegoff
    Плитки пока нет. Но уверен, что с ней ничего не будет - трещины совершенно статичны, а новых не появляется.
  4. трубодел
    трубодел
    трубодел
    Кашира
    это радует:super:
  5. LanaSev
    LanaSev
    LanaSev
    поселок городского типа Монино
    Добрый день. Собираемся строить домик в Подмосковье, очень заинтересовала Ваша тема, но в интернете появилось много предложений от компаний (например Загородный Дом) коробка (газосиликат 300 см) +фундамент летночный на глубину промерзания, всего 2м, + стропильная система, дом 8,5 на 8,5 - 1300000. Коробка под ключ как они пишут. Такое может быть? Подскажите пожалуйста или это лохотрон?
    Высота потолков 1 эт. - 2650мм, 2 эт. - 2700мм;
    Фундамент - ленточный из монолитного армированного бетона (в т. ч. и под внутренними стенами) на глубину промерзания;
    Межэтажное и цокольное перекрытия - брус 150х150мм;
    Наружные стены 1 и 2 этажей – газосиликатные блоки толщиной 300мм;
    Несущие внутренние стены – кирпич;
    Кровля «Ондулин» + гидроизоляция "Тайвек";
    Работа, материал, доставка (до 70 км от МКАД).
  6. Snegoff
    Snegoff
    Snegoff
    @LanaSev, Ничего не могу сказать по поводу предложений строительных компаний - к счастью, сталкиваться не доводилось. Но раз пишут, значит есть такое. Только не обольщайтесь - между этой коробкой "под ключ" и пригодным для жилья домом будет пролегать пропасть: утепление, крыльцо, лестницы, отделка, инженерка и многое, многое другое, о чем не упоминается в рекламе...
    Наверное, Вам лучше создать отдельную тему в разделе "Затраты на строительство". Думаю, там подробнее ответят.
  7. Snegoff
    Snegoff
    Snegoff
    Еще по весне пришло понимание ошибки, допущенной при проектировании подключения полотенцесушителей в санузлах на обратке ГВС: ПС у нас с вентилями, регулирующие проход воды через них, а соответственно и их температуру. Но схемой не были предусмотрены байпасы мимо ПС и получалось так, что при отключении ПС (перекрыв вентиль), прекратится и рециркуляция горячей воды в системе.
    И вот наконец исправили эту ошибку - перепаяли места включения полотенцесушителей, добавив байпасы с запорными кранами на них. Краны поставили на всякий случай - по идее, система должна быть полностью работоспособной при постоянно открытом кране на байпасе: при открытых вентилях на ПС вода должна идти через них, а при закрытых - через байпас. А вот если расчет не подтвердиться и вода выберет путь через байпас, оставляя холодным или недогретым ПС, то вот тогда и выручит запорный кран на байпасе. Полотенцесуши у нас пока не установлены, поэтому судить о результатах рано. Но на перемычках из гибкой подводки, что стоят сейчас вместо ПС, работает как надо :)
    Схематически правильная схема выглядит так:
    P. S. Пока разбирался с обвязкой ГВС в котельной, что бы слить воду из системы для производства работ, обнаружил еще одну ошибку - криворукие "мастера", что монтировали котельную, закоммутировали насос рециркуляции ГВС напрямую от розетки 220В, а не от котловой автоматики. Получается, все это время насос молотил без перерывов. А вскрыв кабель каналы обнаружил, что сами соединения сделаны неаккуратно и вместо трехжильных проводов использованы по два двухжильных, что создает большую путаницу. Принял решение переделать все подключения насосов, благо теперь есть понимание.
  8. Минин
    Минин
    Минин
    Нижний Новгород
    В следующем году делаем отопление, котёл будем ставить в подвале, подскажите пожалуйста, у Вас площадь окна в котельной более 3 % от объёма котельной, по фотографии не смог определить, или с этим не очень строго? И читал что стеклопакет в котельную устанавливать нельзя, или сейчас можно? Спасибо.
  9. Snegoff
    Snegoff
    Snegoff
    Формально, наше окно в котельной не соответствует требованиям по площади остекления, но никто этого не проверял. Про ограничения на стеклопакеты не знаю.
  10. костров
    костров
    костров
    Хотьково
    У себя планирую полотенчики без вентилей делать (пусть сушат всегда) - не знаю, насколько это правильно.
    Тут вчера выяснил при подключении смесителей в душ, что я в котельной перепутал подачу горячей воды из бака: подал ее не на гребенку горячей воды, а на гребенку обратки. Я долго не мог въехать, почему холодная вода из смесителя идет, а горячая нет - при том, что давление в баке есть, все краны открыты (кроме, естественно, обратки, которую я не включал по причине еще невисящих полотенцесушителей)
  11. dimorthod
    dimorthod
    dimorthod
    Дмитров
    Стеклопакет в котельную можно только однокамерный. Т. е. два стекла. Дверь внутри должна быть с негорючей отделкой.
    Отправлено с SGS-3, используя мобильную связь.
  12. трубодел
    трубодел
    трубодел
    Кашира
    У меня двойной стеклопакет, площадь меньше чем 0,08 (если не ошибаюсь) дверь горящая :) Главное иметь хорошего проектировщика, который умеет отстоять свои проектные решения, и хорошо знает нормативную документацию :)
  13. Strul
    Strul
    Strul
    Вас сильно кто-то залечил, не платите жукам, съездите сами к проектировщикам. Тут бреда на форуме полно на самом деле. Щас главное - чтобы деньги были, за проект, СМР и подключение заплатить. И всем до лампы, какие у вас стеклопакеты, двери и т. д.
  14. arunomag
    arunomag
    arunomag
    Анапа
    Схема рабочая. У меня так в квартире сделано. После байпаса краны и кран на байпасе все работает уже 2 года без всяких проблем.
  15. MarkSt
    MarkSt
    MarkSt
    Здравствуйте!
    С интересом читаю ваш блок. Спасибо за то, что вы делитесь информацией.
    Можете сказать сколько кубометров газа вы потратили именно на отопление за отопительный сезон 2012 года с октября по март включительно? Или у вас котел греет еще и воду и вы не можете вычленить чистое отопление?
    К чему вопрос? Просто интересно сколько стоит отопление такого дома как у вас.
    Да, и как у вас решен вопрос вентиляции? Естественная, через окна?
