1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,84оценок: 100
Дом 9х9,5 из ГБ с монолитным цоколем
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Snegoff, 04.05.11.
  1. Snegoff
    Snegoff
    Snegoff
    Поскольку у нас много внешних углов, а пластиковые уголки на дух не выношу, то для резки плитки под углом купил консольный плиткорез ПРАКТИКА 2080. 6500 руб. Что могу сказать про этот станок - более отстойного изделия по качеству сборки и комплектации я не встречал. Инструкции счимтай нет - так коротенькая брошурка на все станки производителя. Не полный комплект инструментов, что необходимы для обслуживания. А перед работой пришлось повозиться нормально установить помпу, а то с завода она не хотела прокачивать воду. Наблюдается биение диска и как результат сколы на эмали при резке. Благо незначительные и убираются при снятии фаски. Но в общем аппарт с задачей справляется, хоть и с оговорками, а по цене как минимум вдвое дешевле более именитых аналогов. В общем решил оставить и пользоваться до конца ремонта, а потом или продавать или выкидывать.
  2. Asmer
    Asmer
    Александр
    Asmer
    Александр
    Софрино
    Здравствуйте, спасибо за отчет, читается на одном дыхании :super:
    На картинках не разобрал, как у Вас решен узел перекрытия первого этажа и первого ряда блоков мансарды. На фото видно, что высота монолита меньше высоты наружного блока, а высота ЭППСа, находящегося между ними выше их обоих... Высота перекрытия такая же как и в цоколе - 18см? Тогда как добрать оставшиеся 7 см?
    Очень интересно реализована "вентиляционно-дымоходная" шахта из керамзитных блоков. Я так понимаю, что изначально она идет сплошняком, а потом прорубаются отверстия при необходимости?
    Удачи в завершении стройки!
  3. Snegoff
    Snegoff
    Snegoff
    Не добирали оставшееся, а отрезали лишнее :)
  4. Snegoff
    Snegoff
    Snegoff
    Ничего не прорубалось - при заливке перекрытий в местах прохода каналов ставились заглушки, которые потом убирались.
  5. Asmer
    Asmer
    Александр
    Asmer
    Александр
    Софрино
    Я имел ввиду если смотреть из помещения. Изначально ведь керамзитная стена идет сплошняком - как-будто монолитная, а на самом деле внутри полая... Как-нибудь связывали между собой КББ и газоблоки? Сейчас повнимательнее посмотрел, у них ведь и высота друг относительно друга разная.
    Может глупость спрошу, но есть ли различие в дымоходной трубе между газовым котлом и твердотопливным, или такой способ из КББ подойдет для обоих вариантов?
  6. Snegoff
    Snegoff
    Snegoff
    Почти закончил отделку плиткой маленького санузла на первом этаже. Он хоть и маленький по площади, но имеет много углов из-за окна/откосов, простенков душевой и ревизионного люка. От этого много подрезки, много отходов и много работы.
    Все делал сам и как писал ранее - впервые. На прямых ровных стенах никаких сложностей нет - по лазеру нижний ряд, и вперед. На углах - сложнее, а их у нас богато. Пластиковые уголки отмел сразу - не нравятся. Внешние углы запиливал под 45 грд.
    Особенно муторно вышла подгонка плитки "под кирпичик" в душевой. Она с фаской (выпуклая) и от этого особенно становятся заметны все неточности. Плюс на ней по уму надо и внутренние углы стыковать через запил, но понял это не сразу и переделывать уже не стал. В общем зарекся больше с такой плиткой работать :)
    Опять же из-за маленьких размеров помещения и большого количества элементов, определенную сложность доставила правильная раскладка плитки. Здесь сильно помогла программа ViSoft Premium - очень удобно! Хотя саму программу простой и удобной язык не поворачивается назвать :)
    Ревизионный люк сделал скрытым. Из-за жестких ограничений по размерам и глубине люка подошла только самая простая и дешевая модель T-34.
    Долго думали каким сделать подоконник. Рассматривали вариант из камня - но не нашли подходящего материала. Из пластика и его производных даже не рассматривали. Вариант из дерева оставили про запас. Но понравилась идея супруги сделать из керамических клинкерных ступеней :). Подобрали в цвет к окнам с имитацией дерева. На подоконник ушло две угловых ступени. По деньгам дороже дерева и чуть дешевле камня. Пришлось повозиться с выпиливанием - это же все- таки ступень, а не подоконник :). На станок ступень так просто не приладить, а болгарка безбожно крошит глазурь. Но все получилось - просто сам удивляюсь как удалось не запороть :)
    Подводя итог - глаза боятся, руки делают! :). Опыт можно признать положительным и его теперь много :). Грубых косяков на наш взгляд нет. Огрехи присутствуют, но после затирки будут видны, скорее всего, только мне и тем кто "в теме". Осталась только затирка - в ближайшее время поедем подбирать цвет.
  7. Snegoff
    Snegoff
    Snegoff
    КББ и газоблоки не связывали. Как-то уже глубоко после стройки самому пришло это понимание. Даже наблюдал за штукатуркой в местах стыков разных блоков. Но за три года эксплуатации трещин не появилось, а значит все в порядке. Да, в местах стыков штукатурка с армирующей сеткой.
    Частично связью возможно является монолитное перекрытие -залито поверх стен. Но на мансарде монолитного перекрытия нет, а трещин не появилось...
    Способ подойдет для любых дымоходов. Для ТТ только скорее всего будет нужно использовать утепленную гильзу.
  8. D1m0n1
    D1m0n1
    D1m0n1
    Оренбург
    А для газового котла обязательно надо гильзовать, выхлоп газа при сгорании когда остывает (в трубе) он дает серную кислоту которая очень быстро разрушит не гильзованный дымоход. Тут во многих темах есть про разрушение кирпича, а уж керамзитоблок с его пористостью наверное еще быстрее разрушится - ИМХО
  9. Snegoff
    Snegoff
    Snegoff
    Кто-ж спорит :). Гильза для дымохода газового котла нужна. Не очевидна только необходимость утепления такой гильзы.
  10. Liolik
    Liolik
    Сбежал за МКАД
    Liolik
    Сбежал за МКАД
    @Snegoff, получилось отлично! Какой станок использовали для подрезки плитки?
  11. Snegoff
    Snegoff
    Snegoff
    См ответ выше - первое сообщение этой страницы :)
  12. Sadez
    Sadez
    Sadez
    Архангельск
    Какую затирку думаешь использовать? Для душевой и пола рекомендую эпоксидную
  13. Snegoff
    Snegoff
    Snegoff
    @Sadez,
    Использовали обычную на цементной основе Kilto. Все углы и стыки заделаны герметиком под цвет затирки.
  14. Murmulis
    Murmulis
    Murmulis
    деревня Большие Пороги
    Здравствуйте, подскажите пожалуйста какая общая высота дома. Начали строить каркасник на цоколе, то же 9 на 9, очень боимся, что будет слишком высоким. Спасибо.
  15. Snegoff
    Snegoff
    Snegoff
    Дом стоит на склоне, с перепадом высот более 0,5 м. Высота в середине, по коньку около 9м.
