1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,84оценок: 99
Дом 9х9,5 из ГБ с монолитным цоколем
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Snegoff, 04.05.11.
  1. Snegoff
    Snegoff
    Snegoff
    Пока искал фасады для ответа на предыдущее сообщение, наткнулся на трехмерную модель дома, что создавал в Archicad VBE при проектировании. По модели можно ходить, более наглядно оценивая планировки и фасады. Очень полезная и удобная штука!
    Кому интересно, ниже архив (две части, всего около 4 Mb) с исполняемым файлом модели.
    Fri_May_23_12_45_41_2014_5119.jpg Fri_May_23_12_46_20_2014_10811.jpg Fri_May_23_12_45_58_2014_7586.jpg Fri_May_23_12_45_29_2014_3390.jpg
  2. Петрович852
    Петрович852
    Петрович852
    Спасибо за архивы, но пароль?
  3. Snegoff
    Snegoff
    Snegoff
    Странно, не ставил пароль, ни на архив ни на файл модели... :faq:
    Ну если что, то вот прямая ссылка на файл модели на файлобменнике (14 Mb):
    http://file.qip.ru/file/daLCQG9D/Дом.html
  4. Петрович852
    Петрович852
    Петрович852
    А по этой ссылке комп ругается на вирус!
  5. Snegoff
    Snegoff
    Snegoff
    Проверил, 2 из 53 антивирусов указывают на подозрение на вирус. Полагаю, файл чист.
    Но решать вам :)
  6. Don357
    Don357
    Don357
    Чистополь
    Распаковал архив, пароль не требовал
  7. Snegoff
    Snegoff
    Snegoff
    Две недели назад, с утра обнаружил остановленный котел с ошибкой горелки. Забавно, что точно такая ситуация тем же утром наблюдалась у другого соконфетника Саши ака @трубодел :)
    Но проблема оказалась не разовой и с тех пор стабильно один-два раза в сутки, в основном ночью, котел стал останавливаться. Очертил круг возможных причин, ниже указал в порядке приоритета:
    1. Электричество. В целом у нас нормальная сеть, но в последние полторы недели стояла аномальная жара и стали случаться перебои - видимо электросети плохо переносят жару :). Проверить не получалось, т. к. ни разу не удалось зафиксировать момент останова котла и проверить параметры сети в это время.
    2. Пыль. Было много пыли от резки плитки, что-то осело на котле и могло попасть на датчики горения провоцируя ложное срабатывание.
    3. Конденсат. Газопровод подземный в трубе ПНД, перед домом выходит наружу в металле и я допускал возможность образования конденсата. А на конденсат так же реагируют датчики.
    Ни один из вариантов не исключал, т. к. все они примерно совпадали по времени с появлением проблемы.
    Решать проблемы так же решил по порядку. Для решения проблем с электричеством прошерстил соответствующий раздел на форуме. Хотел сразу покупать online ИБП. Это самый правильный вариант - такой ИБП дает чистую синусоиду и однозначные фазу с нулем, что актуально для фазозависимых котлов, как у нас. Правильный online ИБП на 1 кВА, даже без внешних АКБ, стоит от 10 рублей. Но проблема даже не в самой цене, а в том, что рекомендуемые модели по такой цене - только под заказ. В наличии нашел только более дорогие модели. В результате взял стабилизатор ШТИЛЬ R600ST за 6 рублей. И проблема исчезла!
    Справедливости ради отмечу, что абсолютной уверенности в том, что помог именно стабилизатор нет, т. к. одновременно с его установкой ушла и жара и перебои с электричеством. Но хочется верить что проблема больше не повторится :)
  8. Predatorvrn
    Predatorvrn
    Predatorvrn
    Воронеж
    В любом случае и при любом раскладе один пункт вы точно устранили)
  9. трубодел
    трубодел
    Делай то что любишь. Люби то что делаешь
    трубодел
    Кашира
    @Snegoff, я поймал проблему в момент старта котла :) Позвонил модератору колового раздела, он мне сказал что котёл задыхается, нет тяги так как на улице и в котельной жара, естественная тяга отсутствует :). Открыл второй приточный клапан, а так же форточку на микропроветривание. Больше пока проблему не наблюдал (тфу-тфу) :)
  10. Snegoff
    Snegoff
    Snegoff
    В профильной так же указывали на приток, как на возможную причину. Но всерьез не рассматривал - с притоком у нас более чем хорошо: котельная расположена в подвале, где температура даже в жару не выше 20 грд. В стене сквозная, ничем не закрытая дыра 100х200, в соответствии с проектом. Кроме нее есть еще вент. продухи в других помещениях подвала, а дверей еще нигде нет.
  11. Liolik
    Liolik
    Сбежал за МКАД
    Liolik
    Сбежал за МКАД
    Уважаемый, Snegoff! Вы писали: "В результате взял стабилизатор ШТИЛЬ R600ST за 6 рублей. И проблема исчезла!"
    Сейчас стою перед выбором стабилизатора напряжения. О его необходимости говорит Ваш опыт и мой сервисник по котлу. Почему Вы остановились именно на этой модели? Суммарной мощности этого стабилизатора достаточно для Вашего котла или можно рассмотреть и меньший номинал (например 400 ВтА)?
  12. Snegoff
    Snegoff
    Snegoff
    @Liolik, с производителем определился в соответствии с рекомендациями на профильных разделах форума, а модель подобрал исходя из потребностей. Необходимую мощность можете определите сами по суммарной мощности котла и насосов, не забывая учесть, что пиковая мощность моторов насосов в момент старта выше номинальной.
  13. Snegoff
    Snegoff
    Snegoff
    Лето. Не до стройки.
    Но все же собрался духом и занялся хвостами по электрике. Повесил на столб вводной щит, сделал подземный ввод в дом и заземление.
    Основное заземление дома сделано по схеме треугольника. Стороны треугольника примерно по 2,5 м в вершинах которого забиты двухметровые стальные уголки 50х50х5, сваренные между собой лентой 40х4. Глубина заложения обвязки примерно 50 см. Контур связан с распределительным щитком проводом ПуВ 1х16 желто-зеленого цвета в металлической гофре. Соединение провода с контуром болтом М8, для чего конец провода обжат медным наконечником МЛН.
    Земля обратной засыпки вокруг дома - очень тяжелый суглинок, ближе к глине, с обилием камня, и для качественной засыпки траншеи с ЗУ грунт обильно проливал водой до получения однородной массы и вибрировал обычным глубинным вибратором для бетона - так проще и лучше чем трамбовка:)
    Конечно, нужно было ставить заземление еще при строительстве дома - было бы проще, качественнее и дешевле. Но все ухватить тогда не смог.
    Шнайдеровский бокс KAEDRA с вводным щитом побоялся вешать на столб без дополнительной защиты - продавец уверял, что он не предназначен для открытого размещения, хотя в документации сказано что бокс атмосферостойкий. На всякий случай решил перестраховаться и купил простой внешний стальной ящик, в который и поместил бокс с щитом. Возле столба сделал повторное заземление для вводного щита - стальной уголок 50х50х5.
    Ввод выполнен кабелем ВВГнг 4х10, для защиты вставлен в трубу ПНД 32. Это существенно дешевле, чем медный бронированный кабель ВВБШВ. Алюминиевый бронированный АВВБШВ скорее всего дешевле, но медь мне нравится больше. Кабель проложен на глубине 40 см. Траншея маркирована сигнальной лентой и для пущей надежности сверху уложены булыжники, коих у нас в земле навалом.
  14. Frenchman
    Frenchman
    Frenchman
    М.о. Воскресенский р-н
    Добрый вечер.
    Скажите пожалуйста, как у Вас в цокольном этаже предусмотрен аварийный слив теплоносителя из системы отопления и отопительного котла, а также слив горячей воды с бойлера ГВС.
  15. Snegoff
    Snegoff
    Snegoff
    Приветствую!
    Ничего специального там не предусмотрено. Просто стоят краны на обратке бойлера ГВС и на обратке контура отопления за котлом (он же используется и для подпитки системы). А при необходимости, вручную сливать воду в емкость, а из емкости в каналью вручную или насосом.
