1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,84оценок: 100
Дом 9х9,5 из ГБ с монолитным цоколем
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Snegoff, 04.05.11.
  1. Snegoff
    Snegoff
    Snegoff
    Немного из темы "своими руками".
    После стройки осталось много ненужных паллет. В начале лета на участке наводили порядок и вновь возник вопрос что с ними делать. Супруга подкинула идею сделать из них садовую мебель. Идея понравилась. Провел ревизию остатков паллет - оказалось, что условно пригодных для производства мебели, было всего три штуки. Остальные или совсем сгнили или были конструктивно непригодными/неудобными для задуманного. Из этих трех паллет получилось два кресла и один двухместный диван.
    Паллета разрезалась пополам вдоль досок на основание и спинку. Для кресел еще треть опиливалась поперек. Заготовки очистил крацовкой от грязи, гнили и облоя. Собрал все на шурупы используя доску дюймовку для обвязки. Готовые кресла и диван покрыты биотексом в два слоя. На удивление, результат понравился настолько, что решили инвестировать денег в подушки. Купили мебельный поролон 60 мм и ткань для чехлов. Местная швея сшила по нашим эскизам готовые подушки со съемными чехлами. Конечная цена комплекта
    около 5 тыс рублей - поролон, зараза, очень дорогой (2 тыс), еще по 1,5 на ткань и работу швеи с молниями-застежками на чехлы.
    P. S. Стол на фото так же из паллеты, но был сделан еще раньше :)
  2. Snegoff
    Snegoff
    Snegoff
    На волне успеха, вошел в раж и сходу еще сделал декоративную садовую мельницу. Так же из остатков стройки - брус 50х50 в качестве каркаса, а обшивка из фигурной вагонки, что осталась и вовсе от сарайки, который разобрали еще перед постройкой дома. Лопасти из той же вагонки, а вал и крышка с подшипником из частей старого генератора. Лопасти крутятся ветром :)
    Высота мельницы около метра (по крыше).
    UPD: Самым сложным в работе оказалась обшивка корпуса мельницы вагонкой. Что бы было красиво решил делать углы встык. Для этого торцы вагонки запиливались под углом 45 грд. А сложность представляло то, что каждый элемент представляет собой не прямоугольник, а трапецию (по форме корпуса мельницы). Без торцовки тут наверное не обойтись - только она позволяет выставить одновременно два угла на два измерения реза.
  3. Stray
    Stray
    Почётный борец с помехами
    Stray
    Махачкала
    @Snegoff, я когда вижу мебель под открытым небом, на солнце и без навеса - меня просто передёргивает... Тут бы в тень забиться, да поглубже... Потом смотрю ваш адрес - ааа, тогда понятно... :aga:
  4. Snegoff
    Snegoff
    Snegoff
    Ага, для нас солнце летом - как манна небесная)
  5. Snegoff
    Snegoff
    Snegoff
    Кстати, площадка из фото с мебелью выше, вымощена чудом сохранившимися остатками говнокирпича, что так же думали куда деть при наведении порядка. По весне, скорее всего, весь он превратиться в труху (почти как в сказке про золушку). Но участок в будущем будет все равно планироваться и переделываться, а пока хотя бы сезон решили провести как приличные люди :aga:
    Для отмостки сняли дёрн, выравняли площадку по нивелиру (участок с уклоном), потом сделали выравнивающую подсыпку из песка. Сверху укладывали кирпич - первые ряды по шнурке, а потом так. Широкие швы оставляли осознанно - во первых, согласно расчетам кирпича могло не хватить (и его немного не хватило - докладывали старым, что нашелся на участке), во вторых говнокирпич помимо прочего имел еще совершенно ужасную ужасающую геометрию и встык просто бы не уложился ровно. Швы впоследствии засыпали остатками гарцовки (песок с известью), что оставался от отделочных работ.
  6. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    А для нас манна небесная - это такая шикарная зелень, как на фото площадки... (смайлик зависти)
  7. Predatorvrn
    Predatorvrn
    Predatorvrn
    Воронеж
    Если не сложно, максимально подробно распишите порядок сборки мельницы. ОЧЕНЬ понравилась задумка, думаю повторить...
  8. Snegoff
    Snegoff
    Snegoff
    Вот, набросал от руки эскиз. Правда без размеров - не помню уже, прикидывал все по месту.
    Порядок сборки:
    1. Сборка каркасов обвязки верхнего и нижнего
    2. Сборка каркаса корпуса мельницы из нижней, верхней обвязки и стоек,
    3. Сборка нижней части мельницы (панели, декор. пандус) - все это собрано на гвоздях.
    4. Сборка каркаса кровли (стропила, конек) - сам каркас и его крепление к корпусу мельницы на шурупах.
    5. Выпил и установка фронтонов из фанеры.
    6. Нарезка и обшивка вагонкой тела мельницы. Все запилы дела с углами по двум плоскостям - так сложнее всего, но и красивее. Сначала делал один торец, затем по месту определял длину очередного элемента и отпиливал торцовкой.
    7. Затем механизм пропеллера - из крышки от старого генератора с подшипником выпилил основание, которое закрепил изнутри мельницы к фанерке фронтона. Снаружи в подшипник вставил вал от того же генератора. Подшипник широкий и одного его оказалось достаточно что бы надежно зафиксировать вал в горизонтальной плоскости.
    8. Потом сборка крестовины лопастей из двух брусков 50х50. Посадочные места лопастей под углом на крестовине выдолбил вручную стамеской и закрепил лопасти на крестовину.
    9. Покрытие кровли
    10. Установка лопастей
    Вот кажется и все.
    На здоровье! :hello:
  9. Snegoff
    Snegoff
    Snegoff
    В продолжении темы "своими руками"...
    Писал раньше про хобби супруги к декорированию в стиле декупаж. С тех пор работ было очень много, а их качество и техника выросли многократно. По прежнему я делаю заготовки, а она их оживляет. Мельница - лишь продолжение того начинания.
    Помимо мельницы и прочего, были сделаны декоративные садовые тачки. Заготовки из дерева (в основном доска дюймовка) выпиливались лобзиком по собственным эскизам.
    Первая задекорирована в технике декупаж с элементами искусственного состаривания. Сверху покрыта яхтенным лаком для устойчивости к атмосферным воздействиям.
    [​IMG] [​IMG] [​IMG]
    При изготовлении второй использовалась техника нанесения объемного узора с помощью трафарета и структурной пасты. Так же искусственно состарена. Края и узор выделены для придания объема. Снаружи покрыта биотексом.
    [​IMG] [​IMG]
    Обе стоят в саду, радуют глаз наряду с мельницей :)
  10. Asmer
    Asmer
    Александр
    Asmer
    Александр
    Софрино
    А чем закругляются края изделий? Особенно как у подлокотников садовой мебели.
  11. Snegoff
    Snegoff
    Snegoff
    Там где большие радиусы - лобзиком, а подлокотники шлифмашинкой.
  12. vlada202
    vlada202
    vlada202
    Самара
    Здравствуйте, не могли бы Вы сбросить чертежи (размеры) мебели из паллет?
    Спасибо
  13. Snegoff
    Snegoff
    Snegoff
    @vlada202, @vlada202,
    К сожалению, чертежей нет - делал все по месту и на глаз. Размеры исходных паллет были 120х105 см. Из таких получились кресла шириной 65 см, а диван в полную ширину, т. е. 120 см. Глубина сидений и высота спинки примерно по 55 см. Общий подход и порядок работ описал подробно выше, а детали можно разглядеть на фото :)
  14. Nikona
    Nikona
    Nikona
    Добрый вечер!
    А где построились в Ломоносовском районе? Где нашли бригаду, довольны ли ее работой, если да, то есть ли координаты. Собираемся по весне начать стройку в Ропшинском сельском поселении.
  15. vlada202
    vlada202
    vlada202
    Самара
