1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,84оценок: 99
Дом 9х9,5 из ГБ с монолитным цоколем
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Snegoff, 04.05.11.
  1. Snegoff
    Snegoff
    Snegoff
    Это же не квартира, а участок - всегда есть возможность вынести плиткорезный станок на улицу. Он хоть и с подачей воды, но все равно пыль есть. А если резать болгаркой, то да - пыль столбом будет, хоть топор вешай.
  2. Snegoff
    Snegoff
    Snegoff
    Прошел почти ровно месяц с момента подачи уведомления о выполнении ТУ на 15 кВт со своей стороны, как из местного участка РЭС отзвонились, дескать любезно готовы приехать и проверить.
    Был некоторый мандраж, т. к. ранее уже пытался установить <дружеские> отношения с местными сетевиками и приглашал мастера местных эл. сетей на место, с частным визитом, посмотреть что и как сделано с моей стороны. Тогда он отметил замечания:
    1. ящик с вводным щитом нужно размещать на консоли сбоку от столба, а не на самом столбе, как сделано у меня
    2. Пломба на винтах вводного автомата не проканает - нужно выносить АВ в отдельный бокс и опечатывать его.
    3. Требует заземлить нейтраль со счетчика. Тогда как я для дома выбрал и сделал схему заземления ТТ
    Разговора тогда не получилось. Я наотрез отказался исправлять замечания, т. к. ничего из этого не было указано в ТУ, а исправления вылились бы в довольно серьезные переделки. Он же ничего не хотел слушать про законы, права и условия в ТУ - сказал что без этого они даже смотреть не будут... В общем, ничего не стал менять, оставил как есть, и официально подал заявку на осмотр в связи с выполнением условий ТУ со своей стороны. И морально уже готовился бодаться с Ленэнерго. Однако, не пришлось. Невменяемый начальник нашего участка, с которым были уже знакомы, был в отпуске и на осмотр приехал другой, адекватный мастер, проверил все по ТУ и подписал акт без замечаний.
    Теперь есть ощущение, что финал уже где-то близко, хотя и не совсем понятно какие именно процедуры еще предстоит пройти и каков порядок их прохождения.
  3. Hitisiff
    Hitisiff
    Стройка в местах деда Пушкина
    Hitisiff
    Липецк
    Я вот после получения всех бумажек, и заключения договора жду 3 недели номер лицевого счета, куда деньги вносить.
    Кстати, меня сначали подключили к линии, а проверять и выдывать бумаги приехали через месяц, когда на счетчике без пломб было за 100 кВт. Ничего, написали, что счет идет с 4-х кВт, поставили пломбы, отдали бумаги и уехали. Хотя в МРСК строго-настрого запретили пользоваться э/энергией до опломбирования. Все зависит от людей и местных порядков.
  4. Chelyabinsk
    Chelyabinsk
    Chelyabinsk
    Челябинск
    А у меня ничего не проверяли, достаточно было только фото щитка с теефона.
  5. vpotekhin
    vpotekhin
    vpotekhin
    http://www.speedtest.net/my-result/3834679629
    но у жены еще пашет торрент и дочка смотрела мультики по инету на телевизоре. попробую послезавтра еще раз протестить.
  6. Snegoff
    Snegoff
    Snegoff
    @vpotekhin, Ну такие скорости уже не вызывают удивления :)
    Интересно, конечно, чистые результаты - когда будут отключены все скачивания.
  7. Инь янь
    Инь янь
    Инь янь
    Аналогично и у меня, пишут про вирус. Жаль не удается посмотреть. :faq:
  8. Snegoff
    Snegoff
    Snegoff
    Проверил. Похоже ссылка на странице forumhouse подменена и ведет в другое место, вероятно на файл с вирусом. Свяжусь с модераторами, может исправят.
    Что бы попасть куда нужно, скопируйте ссылку и откройте в браузере:
    http://file.qip.ru/file/daLCQG9D/Дом.html
    Убедитесь, что в строке браузера именно указанный выше адрес на file. qip. ru, а не какой-то другой! После скачивания, проверьте антивирусом, что бы убедиться что все в порядке :)
  9. Snegoff
    Snegoff
    Snegoff
    В хозяйстве появился детектор Bosch GMS 120 PROF. О необходимости подобного девайса задумался еще год назад, когда в котельной делал штробу под проводку системы автоматического контроля загазованности и попал в кабель под штукатуркой. Причем, знал где у меня пролегает вся проводка, ибо всю и делал сам. Тщательно прицелился разметил, ...и все равно, в строгом соответствии с законами мерфи, попал в десяточку! :)
    Прикольная игрушка! Проводку под штукатуркой определяет точно. Надеюсь больше подобных неприятностей не случится :) Так же хорошо находит арматуру в монолите - будет подспорье при установке подрозетников и т. п. А вот увидеть трубы теплого пола в стяжке не получилось. Детектор сходит с ума на стяжке - вероятно видит все сразу: и трубы и арматурную сетку под стяжкой, а может быть даже и арматуру перекрытия под ними...
  10. Snegoff
    Snegoff
    Snegoff
    C началом отопительного сезона, в очередной раз взялся за настройку котловой автоматики. В прошлом, уже неоднократно пытался сделать это. И каждый раз безуспешно. Устав играться, забивал и так как в доме не жили, откладывал "на потом". Больше откладывать уже было некуда - первый год дом эксплуатируется и, кроме отопления, включено приготовление ГВС. А вместе с ним вылезли и старые проблемы, основная из которых - постоянный перетоп в доме. Много общался на специализированных форумах по котлам Buderus, где пришли к неутешительному выводу - автоматика Logamatic 2107 неспособна обеспечить комфорт в доме в переходные периоды (когда на улице положительные температуры). Эта автоматика может управлять двумя контурами, один из которых со смесителем, а так же приготовлением ГВС. И по всему выходило, что во время приготовления ГВС, насосы гоняли горячую воду по контуру без смесителя (радиаторы), перетапливая дом. Решить проблему могла бы более дорогая автоматика, с возможностью управления двумя контурами со смесителями. Но замена автоматики - не вариант. Были найдены даже обходные решения, которые отчасти помогали. В общем, изучив все "нюансы" котловой автоматики Buderus, смирился с судьбой, настроил недельную программу и поставил все в автоматический режим. ...И случилось чудо! Все вдруг сразу заработало как надо. Перетопы ушли в прошлое, теперь в доме именно та температура, которая выставлена на пульте. Оказалось, что все попытки настроить автоматику я производил в ручном режиме, а только в автоматическом насосы отключаются во время приготовления ГВС и включаются только тогда когда нужно и когда в котле нужная температура, тем самым обеспечивая комфортную температуру в доме.
    Однако, нужно заметить, что каменный дом обладает такой тепловой инерцией, что несмотря на заданные программой +14 ночью и днем в рабочее и +18 в остальное время (по утрам и вечерам, а так же в выходные), в доме всегда +17..+18. За периоды с установленной пониженной температурой дом банально не успевает остыть. Фактически, результат - только экономия газа.
  11. Tolik19G
    Tolik19G
    Tolik19G
    Извините пожалуйста Вы не скинете схему плиты по армированию. Спасибо.
  12. Snegoff
    Snegoff
    Snegoff
    Толщина плиты 300мм, бетон B25, нижняя сетка d12 с шагом 250, верхняя d10 с шагом так же 250.
  13. Dsk 1
    Dsk 1
    Dsk 1
    Рио-де-Жанейро
    Судя по фото арматура стен не привязана к плите? И в тексте об этом ни слова.
    А как на самом деле?
  14. Snegoff
    Snegoff
    Snegoff
    Если вопрос про внутренние стены, то да - не привязаны. В стенах сложенных из керамзито-бетонных блоков вообще нет арматуры. А вот арматура внешних монолитных стен связана с арматурой плиты.
  15. Snegoff
    Snegoff
    Snegoff
    Поставили двери во все помещения цокольного этажа. Не собирались, ибо нужна была только дверь в погреб - что бы держать там пониженную температуру. Поехали в ОБИ за самой дешевой временной дверью. Самой дешевой оказалась дверь из срощенного массива сосны. Однако понравилось и поэтому решили взять сразу все четыре двери. Качество дверей на свои деньги вполне ничего, чего однако не скажешь о брусе коробки - весь кривой и плохо шлифован. К дверям взяли биотекс универсал цвета орех банку 2,7 л, недорогие но симпатичные ручки и петли цвета бронза. И пену для монтажа.
    Ставил сам. Впервые. Псмотрел ролик на ютюбе в качестве пособия - и вперед. Сложного оказалось ничего особенно нет. На круг на каждую дверь выходило около 4 часов, включая покраску двери и коробки в два слоя, сборку коробки и двери (установку петель и механизма ручки), а так же собственно установку коробки с дверью в проем.
    При установке коробка выравнивалась по всем плоскостям с помощью нивелира и крепилась на три скрытых дюбеля: под каждой из петель и под ответной планкой замка. После, коробка фиксировалась клинышками и вешалась дверь. Если все было нормально - задувалась пена. Но сразу нормально получилась только одна дверь, и что интересно - первая! :) Остальные приходилось подгонять...
    Цена вопроса:
    • Дверное полотно: 1279 руб х 4 = 5116 руб
    • Брус коробки, сосна 2.1 м: 159 руб х 2,5 х 4 = 1590 руб
    • Дверная ручка-кнопка: 399 руб х 4 = 1596 руб
    • Петли универсальные: 99 руб х 2 х 4 = 792 руб
    • Пена монтажная проф: 189 руб х 2 = 378 руб
    • Дюбель гвозди 8*120: 360 руб
    • Биотекс универсал орех, 2,7 л: 470 руб
    ИТОГО: 10302 руб или 2575,5 руб на каждую дверь.
