1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,84оценок: 99
Дом 9х9,5 из ГБ с монолитным цоколем
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Snegoff, 04.05.11.
  1. Stray
    Stray
    Почётный борец с помехами
    Stray
    Махачкала
    Просто отлично! Я вот в цоколь хочу пластиковые двери ставить, всё-таки сырость повышенная и пр. А дерево не поведёт в условиях цоколя?
  2. Snegoff
    Snegoff
    Snegoff
    Надеюсь, что нет - цоколь у нас совершенно сухой получился. К тому же "ведет" дерево при изменении влажности и температуры, а они неизменны...
  3. Asmer
    Asmer
    Александр
    Asmer
    Александр
    Софрино
    На днях тоже смотрел это видео, после того как увидел ценник за установку двери в 2500 рублей. Я и до этого предполагал, что в установке нет ничего сверх естественного, а после видео убедился в том, что 2500р это перебор!
    А клинья использовали покупные или из подручных средств? если первое, то сколько они стоят, чтобы знать?
  4. Snegoff
    Snegoff
    Snegoff
    Из подручных. Но было неудобно на самом деле - фиксировали плохо. Может покупные лучше в этом плане, не знаю.
  5. aikydoka
    aikydoka
    Вежливый человек
    aikydoka
    Вежливый человек
    Ноябрьск
    Уважаемый автор! Вы забыли внести в смету стоимость работы-а "хэнд мэйд" дорогого стоит! :hello:
    уточню, что сделанное своими руками бесценно! ;)
    ("...пойду работать-английский я знаю! Могу копать...) (джентльмены удачи)
  6. Predatorvrn
    Predatorvrn
    Predatorvrn
    Воронеж
    Такие двери могут вести себя не предсказуемо. Не факт, что они до конца просушены.
    Тоже пробовал (одна даже еще стоит, но точно будет демонтирована и заменена на пластик либо на межкомнатную). Поясню почему вообще с ними связался. Продавец межкомнатных дверей, видимо по своему не знанию, уверяла нас, что обычная межкомнатная в пленке ПВХ не подойдет в качестве второй двери после железной (в одном проеме). Поэтому пришлось изгаляться с такой же. В итоге одну так и не поставил, вторая ведет себя просто отвратительно. На нее еще, получается, приходятся неблагоприятные погодные воздействия - с одной стороны жесткий плюс, с другой, зачастую - минус, либо околонулевая температура. После первой же зимы дверь изменила свои габаритные размеры, в одном месте просто расслоилась. В общем дует из нее нереально.
    Для себя решил по-возможности с такими не связываться.
    Может у Вас будет по-другому, условия-то другие, тем не менее...
  7. Snegoff
    Snegoff
    Snegoff
    Вы говорите про наружную дверью, где постоянные и резкие перепады влажности и температуры. Даже не смотря на то, что это вторая дверь, с точки зрения условий - она наружная. У нас так же есть наружная дверь из массива, на маленьком каркасном гостевом домике, и так же не самые приятные впечатления, хотя полагаю там больше влияние фундамента на геометрические размеры дверных проемов. Где-то на форуме даже упоминал об этом. Но здесь межкомнатные двери с постоянными температурой и влажностью и уверен, что в таких условиях они будут стабильны.
  8. andy172
    andy172
    andy172
    5 копеек добавлю. Массив еще обработать нужно хорошо. Когда дверь красят/консервируют каким-либо составом, почему то забывают про верхний и нижний торцы полотна, а туда-то водичка и напитывается)
  9. Snegoff
    Snegoff
    Snegoff
    Надоела лапша из удлинителей и переносок в доме, пришло время для монтажа распределительного щита. Место установки в котельной было определено заранее. Туда же, на этапе монтажа проводки, были выведены все линии - и силовые и слаботочка.
    За день успел повесить щит и завести почти все линии. Осталось кое-что доделать и завести оставшиеся несколько линий.
    Большой пучок проводов, транзитом проходящих за боксом, это - слаботочка (антенный коаксиальный кабель и cетевой UTP). Слаботочный щит планирую разместить под силовым, а пока ищу подходящий бокс для этого. Возможно, подойдет такой же KAEDRA от Schneider Electric, что и распределительный. Бокс должен вмещать антенный усилитель, сетевой маршрутизатор, а так же возможно модуль сигнализации и мультисвитч.
  10. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Не лучшее решение разместить оба щитка и проводку рядом
    Будет идти наводка на экран и лишние помехи на витую пару.
    Паралельно провода обычно не ближе 10 см. силовые и антенные
    По пожарным нормам 50 см, но это уже для пожарной сигнализации и силовой проводки .
  11. Snegoff
    Snegoff
    Snegoff
    Слышал разные мнения на этот счет:
    • Не влияет
    • Не влияет при невысокой протяжённости общих участков (речь шла о десятках метров)
    • Влияет только при перпендикулярном пересечении
    • Создает видимые помехи всегда
    • Создает помехи, но их будет не заметно
    И согласен с тем, что лучше-бы было развести их - на всякий случай. Но что сделано, то сделано. Сейчас сам щит относить нет смысла, ибо все провода спускаются в подвал в общем канале. Хотя возможность такая еще остается.
  12. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Я месяца два назад посоветовал нашим инженерам проверить землю на щите и как заземлили витую пару от источника сигнала к проектору.
    Они неделю не могли понять почему теряет сигнал 1080p по витой паре.
    Оказалось все просто, Провода рядом и плохо заземленный экран на FTP
    Вы хотябы антенну проложите отдельно.
    На ней заметней всего помеха.
  13. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Да вроде уже у всех цифровой DVB-T2, или ещё кто аналог смотрит?
  14. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    А цифровой сигнал как в ТВ тьюнер попадает ?
    От того что он цифровой, он что приниматься стал лучше ?
    При качестве сигнала 70 % аналог вы еще увидите с рябью, А цифра просто рассыпится или будет строками выпадать.
  15. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    @alex_k11, чего так сразу нападать-то? :faq:
    А по теме - цифровой тв-сигнал нечувствителен к наводкам частотой 50 Гц.
    Это просто невозможно.
