1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,84оценок: 100
Дом 9х9,5 из ГБ с монолитным цоколем
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Snegoff, 04.05.11.
  1. Snegoff
    Snegoff
    Snegoff
    Ну это страшилка из области фантастики. Не будет никогда таких наводок от домашней сети.
  2. Snegoff
    Snegoff
    Snegoff
    Немного терпения :)
    В следующие выходые планирую запитать щит. Антенна с усилителем уже готовы - проверю и отчитаюсь. И на цифре и на аналоге проверю. С нагрузкой и без. И сравню. Телевизор у нас хороший, любые видимые изменения будут заметны.
  3. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Заходите в инфу по сигналу. Там качество и уровень в процентах.
    И видно будет в цифрах как на что реагирует.
    Особенная песня это светодиодное освещение и диммеры.
  4. D1m0n1
    D1m0n1
    D1m0n1
    Оренбург
    У нас провод сигнализации проходил в 5 см от электрического к лампочке, так при выключении и включении лампочки срабатывала сигнализация, тут как повезет
  5. Stray
    Stray
    Почётный борец с помехами
    Stray
    Махачкала
    Сигнализация критична к наводкам, могу только посоветовать провод сигнализации заменить на экранированный.
  6. Sergeynord
    Sergeynord
    Sergeynord
    Дзержинский
    @Snegoff Добрый вечер! Все прочитал было интересно и познавательно,. Сам строитель и по образованию и в жизни так сложилось, смотрю и Вы неплоха разбираетесь в строительстве. Если не секрет работаете в этой сфере или жизнь заставила, все грамотно по обще строю и строители более и менее адекватные если можно их телефон. Удачи и спасибо за рассказ!
  7. Snegoff
    Snegoff
    Snegoff
    Спасибо! Нет, я просто обычный самостройщик. Профессия далека от строительства, но заниматься этим увлекательно :)
  8. Asmer
    Asmer
    Александр
    Asmer
    Александр
    Софрино
    А вы в качестве перекрытий не рассматривали ли ребристое по Виндеру? Если да, то интересно узнать почему остановились на полноценном монолите?
  9. Sergeynord
    Sergeynord
    Sergeynord
    Дзержинский
    @Snegoff, Добрый вечер! Если можно телефон строителей. Заранее спасибо.
  10. Snegoff
    Snegoff
    Snegoff
    Да каких только вариантов не рассматривали. Конкретно про "ребристое по Виндеру" не скажу - давно это было, но обычный монолит оказался самым оптимальным для нашего случая.
  11. Snegoff
    Snegoff
    Snegoff
    В личке.
  12. Snegoff
    Snegoff
    Snegoff
    Провел техобслуживание и текущий ремонт в котельной. Впервые за два года (обслуживание котла не в счет).
    В первую очередь разобрался с проблемой капающей группы безопасности бойлера. Проблема проявлялась каждый год с включением отопления. Но только в этом году, с пуском горячего водоснабжения, стала в полный рост. За сутки "накапывало" около 10 литров, а опорожнять накопительную емкость приходилось вручную, ибо слива в канализацию не предусмотрено - все это хозяйство расположено в цоколе, ниже канализационной трубы. Проблема могла быть связана как с расширительным баком - неисправность или неверный выбор типа/объема, так и непосредственно с группой безопасности. На профильных форумах ничего путного не подсказали, поэтому поехал в магазин, купил новый расширительный бак - самый дорогой и большего объема. Ну чтоб уже не вильнуло :) Пока читал инструкцию к новому баку, пришло понимание сути проблемы. Оказывается, расширительный бак должен иметь предварительное давление (величина задается условиями). В нашем случае (магистральный водопровод), этот давление должно быть равно давлению в магистрали. А наш бак, так же как и новый были совсем без давления. Вероятно упыри монтажники этого не знали или забыли. По сути, в системе совсем не было расширительного бака, оттого постоянно и текла группа безопасности. Удивлен, что нигде на профильных форумах по отоплению/водоснабжению не сумели подсказать очевидную, как теперь кажется, причину. Старый бак накачали автомобильным насосом до нужных 4,5 бар. Заодно запаяли пару дырочек - коррозия. Жить ему, видимо, осталось не много, но сейчас отдать 4 тысячи на новый бак жаба задушила - нужно подарки покупать к НГ :) Проблема решена. ...А новый бак сдам обратно в магазин.
    Еще заменил шаровый кран аварийного сброса, там же на ГВС. Не выдержав давления кран лопнул и протекал. Вместо нормальной арматуры там стояла какая-то поделка похожая на запорный кран к стиральной машине. Очередной привет монтажникам.
    Так же сменил картридж фильтра механической очистки. Из инструкции к новому, с удивлением узнал, что менять их нужно не реже чем раз в пол-года. А наш-то стоял с рождения, считай как три года уже! :) Корпус фильтра прозрачный, старый картридж хоть и был потемневший, но особого беспокойства как-то не вызывал.
    В завершении подпитал систему отопления. За последнее время ощутимо спало давление. Обследование показало, что был неплотно закрыт один из кранов на обвязке котла - видимо задел когда занимался электрикой.
    День прошел не в пустую :)
    Всем удачи! :hello:
  13. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Дак вообщем то для всех, скорее всего, очевидно, что в расширительном баке должен быть закачан воздух. Вот никто и не ткнул в этом направлении.
  14. Snegoff
    Snegoff
    Snegoff
    Да, вещь очевидная, а потому и начать проверку и поиск причины следовало именно с нее. Даже больше скажу, прошлой зимой приезжал мастер на обслуживание котла. Заодно я спросил совета по этой проблеме. Проверили ниппель на баке - воды не шло, значит с баком все в порядке, заключил он. А то, что и воздуха не выходило, его как-то не смутило! :)]
    Теперь вот подумываю сменить мастера по обслуживанию котла - доверия теперь-то совсем к нему нет... :no:
  15. AndreiNik
    AndreiNik
    AndreiNik
    хутор Песчаный
    И что?
