1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,84оценок: 99
Дом 9х9,5 из ГБ с монолитным цоколем
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Snegoff, 04.05.11.
  1. Snegoff
    Snegoff
    Snegoff
    С дверями в подвале все замечательно. Как поставил - в таком виде и стоят. Да и что с ними случиться, ведь в подвале тепло и сухо.
  2. archerd
    archerd
    робот сгибальщик
    archerd
    робот сгибальщик
    Волоколамск
    Доброго дня @Snegoff, Пока помню по прочтению этого поста.
    Проблема у Боша к сожалению не в емкости аккумуляторов. Там контактная группа аккумуляторы/зарядник выполнена очень ненадежно! Я это проходил. Был второй шуруповерт Бош, который был подарен позже Макиты. В итоге пользуюсь старой Макитой по сей день с Никелевыми аккумуляторами которым 5 лет! А Бош ушел в помойку так же как и у Вас через 2 года. (по той же причине: аккумуляторы очень дорогие). Контакты восстановить крайне проблемно оказалось. Все это не голословно. Я разбирал зарядник, и измерял зарядный ток. Так при малейшем изменении положении аккумулятора в гнезде зарядника, ток изменялся на порядки, что говорит о хреновом контакте. У Макиты все сделано кондово и для нормальной эксплуатации. Не реклама, это всего лишь мое мнение. Хорошо, если в Вашей новой модели они поменяли конструктив.
    Спасибо! И удачи.
  3. Predatorvrn
    Predatorvrn
    Predatorvrn
    Воронеж
    У хитачи, видимо, та же проблема, что и у боша. Тоже мрут аккумуляторы и тоже стоят не копейки. Зараза, похоже, массовая.
  4. archerd
    archerd
    робот сгибальщик
    archerd
    робот сгибальщик
    Волоколамск
    Аккумуляторы у любого автономного инструмента очень дорогие и по стоимости за пару равняются стоимости нового инструмента. Это касается любого производителя. Скорее всего таким образом стимулируется покупка нового инструмента при смерти аккумуляторов. Однако 2 года для инструмента именитого производителя, я считаю крайне малым сроком эксплуатации. Кстати конструктивные особенности инструментов этого производителя, приводящие к повышенной стоимости эксплуатации (расходники и т. д.) я замечал не только у шуруповертов. Писал где то в своих темах, и поэтому давно вычеркнул эту фирму из списков при покупке инструмента. Хотя бытовая техника, к слову, у них очень живучая :super:.
    Извиняюсь перед ТС за офф, больше не буду.
  5. Snegoff
    Snegoff
    Snegoff
    Не знаю насколько связана жизнь аккумуляторов контактами на зарядном устройстве, но в новом шурике контакты совсем другие и гораздо надежнее. Так что будем наедятся, что и аккумуляторы прослужат дольше, поскольку в остальном только положительный опыт от работы с данным шуруповертом.
  6. boeing
    boeing
    boeing
    Лобня
    Всем привет ! Ребята, подскажите -сделал бетонный подвал а вот чем изнутри гидроизолировать голову ломаю...? кто-нибудь про "пенетрон" или тому подобные пропитки слышал..? Заранее спс.
  7. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Так гидроизоляцию обычно делают снаружи.
    Обычную наплавляйку для фундаментов на на полиэфирной основе
    типа такой https://www.tn.ru/catalogue/gidroizoljacija_transportnyh/tehnoelast_epp/
  8. Snegoff
    Snegoff
    Snegoff
    Гидроизоляция делается однозначно снаружи. Внутри, пенетронами и. т. п. только как последний шанс при проблемах с водой в подвале. И судя по отзывам, без особых шансов на успех. Есть профильный раздел на форуме, почитайте - там много по теме вопроса.
  9. Snegoff
    Snegoff
    Snegoff
    Купил два датчика Steinel на освещение.
    Один - микроволновый датчик движения HF 360 UP, в тамбур. Взамен обычного инфракрасного, купленного в OBI. Датчик расположен на высоте 2,5 м на короткой стене, вдоль которой и нужно детектировать движение. Место неудачное для детекции и ИК не справлялся. Приходилось подальше отходить от стены с датчиком, прыгать и махать руками :) Плюс дико раздражала задержка на срабатывание. Новый микроволновый датчик ощутимо дороже, зато нет этих проблем. Прикольно, еще не успел открыть дверь в тамбур, а свет уже горит :)
  10. Snegoff
    Snegoff
    Snegoff
    Другой - сумеречный выключатель освещения на крыльцо NM 5000-2 с функцией ночного отключения нагрузки. Любопытно, что для ночного отключения используется не таймер а микропроцессор, который вычисляет время отключения. После установки датчику потребовалось несколько дней на калибровку - даже уже стал подозревать, что он нерабочий. Но после, вроде все заработало как надо. Хотя сомнения остались :) Сейчас начались белые ночи и не проверить, а специально менять настройки ради проверки - лень :)
  11. boeing
    boeing
    boeing
    Лобня
  12. Liolik
    Liolik
    Сбежал за МКАД
    Liolik
    Сбежал за МКАД
    Аналогичный Вашему вопрос закрыл для себя в прошлом сезоне. Посмотрите у меня в теме сообщение 230 и 232:
    Строю фундамент под каменный дом 10х10 (обещаю много фото)
  13. Snegoff
    Snegoff
    Snegoff
    Некоторые мысли по поводу полотенцесушителей. У нас водяные ПС на обратке ГВС. В комплект к ПС были куплены дорогущие вентили на них - для регулировки температуры полотенцесушей, чтоб летом не перетапливать санузлы. Так вот, похоже баловство это все и просто выкинутые на ветер деньги за вентили и модификацию схемы. Уже давно лето, но ни разу не было необходимости в их использовании. Температура в санузлах комфортная, а полотенцесушители всегда нужны горячими - для выполнения своих прямых функций :)
  14. Snegoff
    Snegoff
    Snegoff
    Лето, делать в доме совершенно ничего не хочется. Постоянно тусим на улице, и едим то же - очень любим готовить на углях и открытом огне. Вообще, у нас запланировано патио. Проект уже готов и место определено. Но пока не закончили с отделкой в доме - не до него. Поэтому, до недавнего времени обходились старым "одноразовым" мангалом. Продержался он, надо сказать, долго - целых четыре года. Днище-то прогорело уже давно, а стенки держались - стоял на постаменте из блоков. По весне отдыхали в отпуске у друзей на юге и очень понравился у них мангал: большой, из толстой стали. Решил сделать себе подобный. В чермете купил подходящий лист 6мм 1х0,9м всего за 600 руб. Раскроили, порезали и сварили мангал 400х800х160. В азарте решили пойти дальше и взялись за каркас с крышей. Сам каркас сделали из профильной трубы 20х20. На крышу оцинковку 0,7 мм. Из кованых элементов сделали полочки спереди и по бокам, а также украшательства. Сам мангал и стойки вокруг покрыли термостойкой краской tikkurila, а остальное - hammerite.
    Мангал почти не остывает - кайфуем и открываем новые горизонты в кулинарии :)
    По деньгам точный счет не вел, но вышло примерно так:
    • Лист стали 6 мм, 0,9 м. кв. - 600 руб
    • Стальная профильная труба 20х20х2 мм, 22 п. м. - 1500 руб
    • Кованые декоративные элементы и прут 10х10 мм, в асс. вышло примерно в 2500 руб.
    • Краска - 1200 руб
    • Отрезные и зачистные круги для болгарки и электроды - ну пускай еще 1000 руб.
    Итого, менее 7 тыс. рублей. Плюс бесценный опыт и хорошее настроение :)
    На фото выше, с мангалом видна старая буржуйка. У нее снята верхняя крышка с дымоходом - используется как печь для казана и для блюд на сковороде. Теперь хотим отреставрировать буржуйку - в тон к мангалу :)
  15. Snegoff
    Snegoff
    Snegoff
    Приступив к сварке мангала быстро понял, что маска сварщика никуда не годиться. Инвертор был куплен еще во время стройки и для стройки. После того, как стройка прекратилась самостоятельно пользоваться им доводилось-лишь пару раз по мелочи, где на маску мало обращаешь внимание. А вот для более-менее серьезных работ оказалось сущим мученьем. Пришлось купить нормальную маску хамелеон и дело заладилось. Выбор пал на одну из самых дешевых среди подобных Aurora A-998F, но покупкой полностью доволен - для любителя, самое то.
