1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,84оценок: 99
Дом 9х9,5 из ГБ с монолитным цоколем
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Snegoff, 04.05.11.
  1. Dimon2064
    Dimon2064
    Dimon2064
    Харьков
    Здравствуйте!
    Подскажите проектировали ли Вы инженерные системы на стадии проекта (ОтоплВентиляц, ВодоснабжКанализ, ЭлеткроОборуд)? В особенности волнуюсь насчет газового котла (вытяжки распределения нагрузки и т.д.) Если нет то как планируете это делать?
  2. Snegoff
    Snegoff
    Snegoff
    Нет, проектов по инженерке не было, за исключением проекта газоснабжения - без него никак. Но постарался предусмотреть все необходимое исходя из здравого смысла и требований нормативов, а это:
    1. Высота потолков в подвальном помещении котельной 2,5м - требование газовщиков
    2. Окно в помещении котельной - требование газовщиков.
    3. Наличие отверстия для приточного воздуха в наружной стене котельной сечением 200х100 - требование газовщиков.
    4. Заложен канал для дымохода котла
    5. Сделали проемы в перекрытиях для прокладки инженерных коммуникаций - четыре отверстия 150х100, одно 150х50 и одно круглого сечения d135 под канализационный стояк.
    6. Сделали отверстия с закладными в стенах подвала под вывод/ввод в дом наружных коммуникаций: водопровод, канализация, электричество, газ. Подробно я про это писал раньше в других постах.
    7. Сразу при заливке плит перекрытия укладывал в тело плиты кабель в гофре для освещения - так же писал выше.
    8. Вентиляция - 4 канала: котельная, кухня, вытяжка газовой плиты, сан.узлы - так же писал выше.
    9. Ну и сразу заложен канал для дымохода камина.
  3. Snegoff
    Snegoff
    Snegoff
    Давно не писал про ход стройки, а прогресс тем не менее есть.
    За прошедшие с момента заливки перекрытия первого этажа две недели сделано:
    1. Крыльцо и терраса. Обе пристройки выполнены из кирпича с обмазкой праймером и битумом в два слоя ниже уровня земли. Пока стоят без перекрытий - отложено до лучших времен, т.к. строителям уезжать в отпуск скоро (завязано на билеты и визу) и до отъезда нужно успеть в первую очередь сделать крышу в доме. Перекрывать террасу решил деревом - так и нравиться больше и выполнить проще, учитывая, что под террасой сделали еще одно цокольное помещение, правда изолированное от основной части дома, со своим входом с улицы - будет где хранить садовый инструмент.
    2. По большей части готов мансардный этаж. Пока не до конца доложены блоки на фронтонах, т.к. завязано на появление очертаний стропильной системы. Вот подготовкой к сооружению стропилки и занимались в последние дни: установлен мауэрлат, подготовлены опорные балки под коньковый прогон и т.п.
  4. seak
    seak
    seak
    Троицк
    Самому предстоят те-же этапы. Но проекта по газу пока нет, поэтому можно уточнения по этим пунктам?
    2. Какой размер окна в топочной по требованиям газовщиков?
    3. Что представляет из себя это отверстие? Не слишком велико? Или это все-же вытяжка, а не приточка? Вытяжная вентиляция топочной у газовщиков как регламентируется?
    5. А что мешало сразу замонолитить канализационный стояк в стену?
    Второй стояк канализации для слива из ванной сразу в дренаж не запланировали? (чтобы не перегружать септик водой). Или у вас централизованная канализация?
    7. Спасибо! надо будет учесть... Сейчас начинаю только опалубку перекрытия цоколя. Надо будет и в нем замонолитить гофру для освещения подвала. До этого сам не додумался!
    Остальное все вроде запланировал...
  5. Dimon2064
    Dimon2064
    Dimon2064
    Харьков
    Классно с террасой получилось-насчет помещения. Вопрос - вы на стенах сделали гидроизоляцию. А пол тоже будете гидроизоллировать? И хотел заодно спросить вы уже продумывали вопрос насчет септика?
  6. Snegoff
    Snegoff
    Snegoff
    Естественное освещение помещения с общей площадью остекления из расчета 0,03 м2 на 1 м3 объема помещения.
    У меня даже оконный проем немного меньше требований (0,72, против 0,75 м2), а остекление будет и того меньше. Сделал это сознательно, т.к. куда уж болше делать окна. Посмотрим, как аукнется при приемке. На крайний случай я уже придумал организовать перегородку с целью уменьшить объем помещения...
    Это именно приточка. Просто прямоугольное отверстие в стене 200х100, выше уровня земли. Ссылка на документы из проекта: СНиП 42-01-2002 и СНиП II-35-76 в проекте приведен расчет сечения приточной вентиляции. В моем случае, это 0,02 м2.
    На фото видно это отверстие - справа от крайнего правого окна.
    Монолитить стояк даже как-то не приходило в голову. По правде говоря, он запроектирован у меня в углу, где никак не будет виден и мешаться, при этом останется обслуживаемым... Весь слив будет в самодельный септик из бетонных колец 1,5м с фильтрующим колодцем из таких же колец... С разделением стоков идея хорошая, но не уверен что необходимая на практике. По моему, проще увеличить объем одного отстойника, чем делать второй колодец... Может я и не прав, но пока такое мнение.
    У нас концептуально близкие проекты - удачи в стройке! :)
    Проекта пока нет, только общая идея и немного расчетов. Выходит однокамерный септик с фильтрующим колодцем из бетонных колец 1,5 м. На завтра заказан экскаватор капать траншеи под водопровод, газопровод и котлован для септика. Строительством самого септика планирую заняться на следующей неделе...
    Тут появилась неожиданная проблема - как снять опалубку перекрытия? Телескопические стойки, что использовал сначала, недавно вынужден был отдать - истек срок аренды и продлить было нельзя. Подперли опалубку стойками из бруса. Вот теперь пора снимать, а как - неясно. Если просто выбить стойки, опалубка рухнет и запросто сможет зашибить кого-нибудь или поломаются балки опалубки... Ищу инженерного решения, может быть есть у кого мЫсли? :)
  7. Snegoff
    Snegoff
    Snegoff
    Приехал заказанный экскаватор. При заказе не уточнил деталей и привезли вот такое чудо - см. фото :) Мне в принципе пофиг - лишь бы справился с задачей. Владелец утверждает, что машинка производительней чем беларусь. Завтра посмотрим аппарат в деле :)
    Ну а у нас уже идет установка стропильной системы.
  8. Snegoff
    Snegoff
    Snegoff
    Прошу прощения, пропустил вопрос про гидроизоляцию пола - нет не планирую. Вообще пока не планирую там пол - просто грунт (утрамбованная песчаная подсыпка). Котлован копали по весне - даже не весь снег еще сошел, и было сухо. Надеюсь, что так же сухо будет и на протяжении всего года.
  9. Dimon2064
    Dimon2064
    Dimon2064
    Харьков
    Здравствуйте!
    Мне кажется что крыша низковато посажена - но такой проект. Мы вчера с женой обсуждали. Она говорит, что сначала бросается в глаза , а потом привыкаеш. Скажите почему такое решение было принято (с целью экономии или по другим причинам). Для Вас может пригодится - идея по поводу открытия конька крыши изнутри. Так вроде больше пространства. Идею увидел в этом проекте - "Проекты домов и катеджей"- "реализованные проекты домов" - "Мансардный еврропеец 200 кв.м." стр12.
    Удачи вам.
  10. Snegoff
    Snegoff
    Snegoff
    Такое решение было принято исключительно из вкусовых предпочтений - хотелось дом стиля европейской деревни. Такой же будет и внутренняя отделка. Так что, сначала я набросал эскиз того каким хотим видеть дом, а потом посмотрел на разрезах - жить можно, значит нормально :) Уют и обаяние мансардных этажей то же на любителя - мы как раз из их числа. Экономическая выгода от низких мансардных стен минимальна - с этим можно не считаться.
    Открытая крыша хороша для единого кровельного пространства, ...да где-нибудь на даче в лесу :) Мне так то же нравиться, но у нас практичный жилой дом с несколькими комнатами на верхнем этаже...
  11. Dimon2064
    Dimon2064
    Dimon2064
    Харьков
    Вопрос по ходу. Наружные стены думаете утеплять или только штукатурим?
    И как всетаки справились с опалубкой?
  12. zjoni
    zjoni
    zjoni
    МО, Монино
    Как закрепляете стропила к мауэрлату? Сфоткайте.
  13. Snegoff
    Snegoff
    Snegoff
    Стены - только штукатурка.
    Опалубка? - Глаза боятся руки делают (с) Просо выбили стойки и обрушили опалубку. Выбивали стойки используя канаты - через окна или дверные проемы из других комнат. Никто и ничего не пострадало.
    Пока - гвозди в качестве монтажного крепления. После еще будет скоба в торец стропилины и мауэрлат и проволочная скрутка к анкерам в плиту перекрытия.
  14. Snegoff
    Snegoff
    Snegoff
    Смешной экскаватор с задачей справился - за смену были откопаны траншеи глубиной 1,2м под водопровод (13м) и газопровод-ввод (45м), а так же котлован под будущий септик (2,5 х 5,0 х 2,5). Сразу же проложили водопроводную трубу ПНД d32 в теплоизоляции и аккуратно засыпали траншею. Так что теперь в дом у меня заведена вода. Газ заведут и подключат специалисты ЛенОблГаз завтра.
    Не обошлось без дегтя. Отлучился на 10 минут и узбекский экскаваторщик копнул там где не нужно было - повредил теплоизоляцию цоколя и оборвал трубу только-что подведенного водопровода! :mad: Залечил разрыв латунной компрессионной муфтой, но горький осадок остался - вместо единого куска, труба теперь составная.
    Кстати, эти 45 метров траншеи под газопровод, что мне сделали за 12.000 руб вместе с водопроводом и котлованом септика, были осмечены в ЛенОблГаз в 50.000 руб. При заключении договора взял эти работы на себя - не препятствовали. Как говориться - почувствуйте разницу (с) - экономия более 40.000 руб (если не считать септик и водопровод)!.
    А строители продолжают работу над стропилкой. Установлены кобылки, стяжки. Сейчас делают ригели. Выше спрашивали про крепления стропил к мауэрлату - что бы не расколоть стропилину, гнули скобу и забивали сбоку - на фото видно.
  15. Dimon2064
    Dimon2064
    Dimon2064
    Харьков
    Получается все классно. Для меня Ваша стройка образец для подражания. Буду строить такой же дом как у Вас.
    Вопрос - септик на каком расстоянии от дома выкопали и где (на участке)? К нему же подъезд нужен.
