1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,84оценок: 99
Дом 9х9,5 из ГБ с монолитным цоколем
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Snegoff, 04.05.11.
  1. Nikona
    Nikona
    Nikona
    А у нас в планах отштукатурить и покрасить, правда до отделки еще как до Китая, ибо рук всего только две, а дел... :)]:hello:
  2. Snegoff
    Snegoff
    Snegoff
    Из крупных отделочных работ, окромя обоев в спальнях, остался пол во всем доме. С полом было значительно проще. Что будет деревянный пол как-то согласились сразу еще на этапе проектирования. Обычный шпунтованый пол по лагам. Под соответствующую конструкцию были выполнены стяжка (в помещениях с теплым полом), проемы, лестница и т. п. На покрытие выбрал лиственницу. Очень хотелось брашированный пол. Случайно удалось найти замечательного поставщика. Невысокая цена на материал (740 руб/м2) и брашировку (80 руб/м2) определили выбор. Сомневался до последнего, но готовый шпунт проучился совершенно изумительного качества: большая часть досок имеет тангенциальный распил, сохраняя рисунок, а аккуратная неглубокая брашировка только подчеркивает его красоту.
    В конце недели ожидаем приезд плотников - теперь главная задача не запороть при укладке и покраске. Покрывать будем маслом Osmo с небольшой тонировкой. Цена на масло, кстати, выходит больше 30% от стоимости всего пола! :ogo:
  3. Snegoff
    Snegoff
    Snegoff
    Общие помещения (гостиная, кухня, тамбур, холл и лестничная клетка) у нас также в декоративной штукатурке. Но в спальнях хотим только обои! :hndshk:
  4. Snegoff
    Snegoff
    Snegoff
    Вместе с полом плотники будут обшивать потолок и скаты мансарды вагонкой под дальнейшую покраску. Вагонка вместе с рейками для обрешетки и лагами для пола уже куплена на ближайшей пилораме. В отличии от шпунта, их качество совершенно ужасное: размер лаг скачет +/- 5 мм! :no: Вся надежда на профессионализм плотников - что бы из этого слепили конфетку :)]. Плотников нашли по рекомендации. Псковские. Посмотрим...
  5. albertbobcat
    albertbobcat
    albertbobcat
    @Snegoff, Приветствую. Подскажите, как реализована у вас канализация, имеется в виду центральная, кольца, септик...?
  6. Snegoff
    Snegoff
    Snegoff
    Локальные очистные - классический самодельный септик с камерой отстойником и фильтрующим колодцем. Очень много информации по вопросу в теме.
  7. Kislicina
    Kislicina
    Kislicina
    Смоленск
    Фоток хоцца. :|:
  8. Stray
    Stray
    Почётный борец с помехами
    Stray
    Махачкала
    Как бы такую красоту не испортить щелями, которые могут впоследствии вылезти...
    Доска точно нормально просушенная? Может есть смысл не торопиться с укладкой, а просушить её на всякий случай до лета?
  9. Snegoff
    Snegoff
    Snegoff
    Небольшие щели приветствуются - стиль отделки соответствующий. Была даже мысль специально снять фасочки с краев доски - для имитации половиц. А небольшие щели лишь естественно их выделят.
    Доска к сожалению из разных партий - подбирали по качеству и рисунку. Как результат влажность плавает от 10 до 18% (по словам поставщика).
  10. Snegoff
    Snegoff
    Snegoff
    Доделка лестницы, к сожалению, пока не значится в ближайших обозримых планах - следом за полом и обшивкой мансарды займемся межкомнатными дверями. Поэтому, поменяли временные ступени лестницы на ...другие временные! :)] Те же дощечки, только пошире (250мм вместо 200) и та же фанера на забежной части - только нарезанная по проему. Плюс прикрутил ступени к косоурам кровельными саморезами. Теперь лестница уже не пугает своим видом, да и ходить на второй этаж стало намного удобнее и безопаснее.
  11. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Судя по дате, первые временные простояли два с половиной года! Не всякие постоянные столько выдержат... :aga:
  12. moning
    moning
    Михаил
    moning
    Михаил
    Бельцы
    Если лаком покрыть могут подольше прослужить:)
  13. Snegoff
    Snegoff
    Snegoff
    Обшили скаты и потолок мансарды вагонкой. Как уже упоминал, вагонка оказалась ужасного качества. Уже после укладки приходилось много зашпаклевывать и зашлифовывать. Вагонку покрыли краской цвета слоновой кости. Получилось здорово, жаль фото не передает цвет.
  14. Snegoff
    Snegoff
    Snegoff
    Закончив с вагонкой, приступили к укладке шпунта. Шпунт укладывается по лагам. Под лаги укладывали подложку для изоляции от ударного шума. Выбрал Техноэласт АКУСТИК Супер. Материал поставляется только под заказ - ждал две недели. Но оно стоило того, т. к. в магазинах свободно продается только вдвое более дорогой аналог "Шуманет". Материал рулонный, перед укладкой пришлось нарезать на полоски под лаги.
    Кроме того, задавил жабу и на второй этаж взял еще звукопоглощающие плиты из каменной ваты, для укладки между лагами. Не знаю на сколько все это эффективно, но подумал что кашу маслом не испортишь, а лишние 9 тыс (3 - подложка и 6 - каменная вата) в стоимости пола - сущие копейки.
  15. Snegoff
    Snegoff
    Snegoff
    Когда обшивали вагонкой комнаты, пришло понимание, что вагонка хорошо смотрится только в широких помещениях, а узкие делает зрительно еще меньше подчеркивая узость потолка и начало ската. Поэтому решили отказаться от отделки вагонкой санузла - он и так самый узкий. Санузел зашили гипроком.
